Van 15 tot 20% van de Franse huishoudens gebruikt een niet-collectief sanitaire systeem (ANC). Volgens de IFAA (French Industries and Companies of Autonomous Sanitation) is 60% van de markt bedoeld voor nieuwe constructies, die 90% van de goedgekeurde sectoren bevoordelen. Van alle beschikbare oplossingen is er een nieuw goedgekeurd en beloofde een mooie toekomst: fyto-zuivering, ook wel geplant filterbed genoemd.
Deze 100% ecologische behandelingsoplossing is nu gemakkelijk toegankelijk en maakt het mogelijk om zaken met plezier te combineren. Om het onderwerp te verduidelijken, hier zijn details waarmee u zich beter kunt oriënteren.
1 - Het fyto-zuivering : Wat is dat ?
Fytopurificatie is een van de weinige 100% ecologische en autonome sanitaire systemen. Met dit systeem dat kwaliteit zwemwater levert aan het einde van filtratie, worden aftappen, chemicaliën en meestal elektriciteitsverbruik vermeden.
Het principe van deze sanitaire voorzieningen is gebaseerd op het natuurlijk reinigende effect van bepaalde planten. Planten creëren van nature ecosystemen waarin bacteriën leven, die ons afvalwater kunnen verteren, reinigen en zuiveren. De enige voorwaarde voor het overnemen van het werk van deze bacteriën is niet om giftige producten (oplosmiddelen, bleekmiddel, enz.) In de leidingen te gieten.
Een volledige fyto-zuivering voor een hele familie kan worden bereikt op een oppervlakte van slechts 10 m², door te spelen op de verticaliteit en de horizontale ligging van de filters. Het systeem begint met een voorbehandelingsgebied vaak beplant met riet, en eindigt met twee filters beplant met verschillende planten, die een leefomgeving bieden voor aerobe bacteriën (zuurstof nodig) en anaërobe bacteriën (geen zuurstof nodig) .
Het gereinigde water kan met een conventioneel systeem worden verspreid of in een kunstmatige vijver worden geloosd.
2 - Is het een goedgekeurd systeem?
Fytopurificatiesystemen zijn al vele jaren goedgekeurd, maar fabrikanten moesten specifieke vergunningen krijgen om hun producten op de markt te brengen.
Volgens de IFAA zijn er ongeveer 5 bedrijven goedgekeurd om kant-en-klare fytopurificatie-oplossingen te produceren. Als dit cijfer laag blijft in vergelijking met andere goedgekeurde oplossingen, is het voortdurend in ontwikkeling, omdat deze ecologische oplossing steeds meer Fransen aantrekt die om het milieu geven.
Houd er echter rekening mee dat het heel goed mogelijk is om uw eigen fyto-zuiveringssysteem zelf te maken, dat nog moet worden gevalideerd door de experts van SPANC (Public Service for Non-Collective Sanitation). Om uw kansen te vergroten, kunt u de voorbereiding van uw dossier toevertrouwen aan een BET (Technical Studies Office) gespecialiseerd in dit veld.
3 - Voor wie is fyto-zuivering bedoeld?
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is fyto-zuivering geen individuele sanitaire oplossing die beperkt is tot vakantiehuizen of kleine gebieden. Veel duurzamer dan een aanvullende behandeling, fyto-zuivering maakt het mogelijk om het afvalwater van een familie, een gehucht of zelfs een buurt te behandelen. Caen heeft bijvoorbeeld een plantbehandelingsruimte van 12,5 ha (tuinen filteren), die dagelijks 60 m000 tot 3 m80 afvalwater verwerkt.
Voor uw gezinswoning is het vereiste behandelingsgebied veel kleiner, omdat het ongeveer 3m² per PE (Living Equivalent) kost, dus een huis met 5 kamers (3 slaapkamers dus 5EH) vereist een filteroppervlakte van ongeveer 15m² .
Het is ook noodzakelijk om het verspreidings- of vijveroppervlak aan deze filterzone toe te voegen. Bij vergelijkbare PE vereist fyto-zuivering daarom iets meer oppervlakte dan meer conventionele oplossingen.
Als phytopurification voor iedereen geschikt is, moet u echter wel regelmatig plantonderhoud kunnen uitvoeren: snoeien, vervangen van planten en anderen. Dit onderhoud wordt echter beter waargenomen door particulieren, omdat het gewoon tuinieren is.
4 - Hoe kan ik overschakelen van traditionele naar fytoszuivering?
Veel mensen die geïnteresseerd zijn in fytopurificatie hebben woningen die al zijn uitgerust met individuele sanitaire voorzieningen. Dit roept de vraag op van het aanpassingsvermogen van deze ecologische sanitaire voorzieningen voor een conventionele constructie.
Wederom zijn de voordelen van fytopurificatie talrijk, omdat het kan worden vervangen door een oud systeem zonder het afvalwaternetwerk of de toiletten te veranderen. Als droge toiletten waterbehandeling vergemakkelijken, is het heel goed mogelijk om conventionele toiletten te houden.
Aan de andere kant, detoekomst van uw septische put, als het in goede staat is, kan het worden bewaard en hergebruikt als voorbehandeling. Deze truc vermijdt het creëren van een extra zone, meestal beplant met riet (stroomopwaarts van de filters).
De enige voorzorgsmaatregel, die kan leiden tot verandering van gewoonten, is om geen giftige producten, oplosmiddelen of sterke chemicaliën te gebruiken.
5 - Hoe maak je een fytopurificatie systeem ?
Er zijn twee hoofdoplossingen als u plantfiltratie wilt creëren.
De eerste is de eenvoudigste: vertrouw het werk toe aan een erkend sanitairbedrijf. Er zijn merken die gespecialiseerd zijn in plantfiltratie die, volgens de aanbevelingen van SPANC, uw fytopurificatiesysteem kunnen maken en u kunnen beschermen tegen graven en planten.
De tweede oplossing, die veel eigenaren die van de natuur houden, verkiest het werk te doen zonder professionele hulp. In dit geval is het altijd verplicht om het SPANC-rapport te volgen en van harte aanbevolen om een BET te gebruiken om de voorbereidende berekeningen uit te voeren.
Een fytopurificatie-systeem bestaat over het algemeen uit de volgende elementen:
- Voorbehandelingsgebied (riet of oude put).
- Het verticale filter dat aerobe bacteriën begunstigt.
- Horizontale filtratie die anaërobe bacteriën begunstigt.
- En het mediaanfilter (optioneel) waarmee de twee soorten bacteriën kunnen overleven.
- Verspreidingsgebied of vijver.
Afhankelijk van de configuratie van de grond en de helling ervan, is het soms noodzakelijk om de installatie van een hefpomp te overwegen die een goede waterstroom mogelijk maakt.
Er is een uitstekende gemeenschapssite gewijd aan deze sanitaire techniek.
6 - Hoeveel kost een fyto-zuivering gemiddeld?
Het grote nadeel van fyto-zuivering blijft de hogere kosten dan conventionele oplossingen.
Inderdaad, voor een 5EH-installatie kost het van € 9 tot € 000, rekening houdend met technische benodigdheden, fabrieken, vulling, maar ook arbeid.
Ter vergelijking, traditionele sanitaire voorzieningen variëren van € 3 tot € 500 en een goedgekeurde oplossing varieert van € 8 tot € 000.
Dit verschil in kosten wordt echter na tien jaar afgeschreven, omdat het de kosten van onderhoud, legen en reparatie vermijdt. Als het behandelde water opnieuw wordt gebruikt voor bewatering, worden bovendien extra besparingen gerealiseerd.
7 - Welke autorisaties moeten worden verkregen?
Elk individueel saneringssysteem is onderworpen aan voorafgaande toestemming van SPANC, dat de verzoeken geval per geval onderzoekt. Bovendien geeft deze officiële instantie in haar studies meestal aan welk saneringssysteem wordt aanbevolen of opgelegd. U hoeft daarom niet per se de keuze van sanitaire voorzieningen te installeren op uw land.
Aan de andere kant, door een bestand te monteren dat wordt ondersteund door technische studies (in het bijzonder door een BET), is het mogelijk om de SPANC in jouw voordeel te tippen.
Deze relatieve flexibiliteit wordt verklaard door de relatieve nieuwheid van fytopurificatiesystemen, die SPANC niet noodzakelijk verzwakt.
Hallo,
Merci pour votre forum
Weet u hoe u mij moet vertellen of er teksten zijn die de deur naar fytoreinigingsinstallaties open laten zonder langs een van de zeldzame bedrijven te gaan die een goedkeuring hebben gehad.
Ik wil het in zelfbouw doen, eventueel via een gespecialiseerd ontwerpbureau.
In afwachting van uw terugkeer,
hartelijk
Kom het bespreken op forums: https://www.econologie.com/forums/eau-pompage-filtration/
