Expansief schuim alternatief voor polyurethaan?
- Inschrijving: 10/02/03, 14:06
- Plaats: planet Serre
- x 11060
Ik zou een lang, luchtdicht hol lichaam (zoals een grote buis) willen vullen door expansief schuim te injecteren ... en ik zoek een alternatief voor polyurethaan omdat het niet werkt.
Inderdaad; het polyurethaan is niet bevredigend voor dit gebruik (behalve dat het erg walgelijk is om te gebruiken, maar ik wist dat al) omdat het lijkt dat het zichtbaar niet uitzet en goed droogt van binnen van de buis ... (verzadiging oplosmiddel? Druk?)
Het werkt dicht bij de openingen (waar we injecteren en waar de oplosmiddelen kunnen verdampen denk ik ...) maar van binnen blijft het "zacht" en blijft er na een paar uur een soort lijm achter ... Het lijkt alsof de capaciteit de droogtijd (verdamping van het oplosmiddel) beperkt is tot ongeveer 15-20 cm dik?
Er is geen informatie in de handleiding over de maximale dikte ...
Een oplossing zou zijn om door te gaan met een laag van 15 cm, maar dat zou betekenen dat het nodig is om een X-bom van PU te gebruiken (een bom kan een paar minuten worden gebruikt, nadat deze is verknald voor degenen die het niet weten) ... dus ik zoek liever een beste product!
Sommige propellerfabrikanten gebruiken schuim dat geschikt is voor holle en lange lichamen, ik vond dit op de site van een fabrikant:
En ik stel me voor dat dit schuim, gebruikt in een koolstofpropeller, veel stugger is dan PU-schuim omdat de koolstofomhulling van de propeller onvoldoende is om zijn weerstand te behouden.
Heeft iemand enig idee welk product het is? Een merk? Een productnaam?
Bedankt vrienden!
ps: grappig ding, mijn kat was erg geïntrigeerd of erg achterdochtig door het uitgestrekte schuim toen het nog bewoog ... waar was het misschien alleen de geur?
Bedankt vrienden!
Doe een afbeeldingen zoeken of tekst zoeken - Netiquette van forum
- x 11060
Re: Expanding foam alternative to polyurethane?
Christophe schreef:Het lijkt erop dat het droogvermogen (verdamping van het oplosmiddel) beperkt is tot ongeveer 15-20 cm dik?
Ah, ik heb eindelijk een bericht gevonden dat spreekt over diktes: http://fra.sika.com/dms/getdocument.get ... -combi.pdf
Het is zelfs nog erger dan 15 cm aangezien dit bericht van 5 cm spreekt ...
- Aanbrengen in lagen tot 30 mm dik.
- De consistentie van het schuim is geschikt voor het opvullen van verticale voegen tot 5 cm breed.
- Holten of voegen met een breedte van meer dan 5 cm moeten in opeenvolgende lagen, volledig gepolymeriseerd, op de voorgaande lagen worden aangebracht
Dus als ik geen ander product kan vinden ... Ik ben goed in het maken van meerdere lagen en mijn te vullen stuk is 60 cm lang, het is niet gewonnen! Het is klote!
- GuyGadebois
- Inschrijving: 24/07/19, 17:58
- Plaats: 04
- x 982
Ik vond dit * om het holle lichaam te vullen, dan zouden we een lijmband moeten vinden ** ... ik weet het niet.
Daarna heb ik je toneelstuk niet gezien ...
* https://www.kenzai.fr/graphite/1913-iso ... m-026.html
** https://www.isosphere-industrie.com/col ... e-aqueuse/
'Het is beter om je intelligentie over onzin te mobiliseren dan om je onzin over intelligente dingen te mobiliseren. (J.Rouxel)
"Per definitie is de oorzaak het product van het gevolg". (Tryphion)
"360 / 000 / 0,5 is 100 miljoen en niet 72 miljoen" (AVC)
- x 11060
Bedankt, maar het lijkt niet erg geschikt. Ik ben op zoek naar verbetering van de mechanische eigenschappen ... niet isolerend ...
- x 11060
Hier is nog een koolstofpropeller in "sectie" (onvrijwillige oeps): we vinden een wit materiaal binnenin ...
Maar wat is het dan?
- x 11060
Ach ja, dat is best mogelijk!
Bedankt Izy!
Bedankt Izy!
- GuyGadebois
- Plaats: 04
- x 982
Christophe schreef:Maar wat is het dan?
Ik kan me vergissen, maar ik heb niet de indruk dat deze schuimen een rol spelen bij het verbeteren van de mechanische eigenschappen (de geweven koolstof is al extreem stevig), maar eerder als een isolator die voorkomt dat het onderdeel binnendringt. resonantie, een beetje zoals bij ski's wiens sprankelende ziel alleen om dezelfde redenen een doos vulde.
- x 11060
Mogelijk ... maar de epoxyhars met een bakmatrix is taai, het is 1 van de 2 hars (met polyester) die gebruikt wordt om carbon onderdelen te maken!
ps: je avatar grapje?
- GuyGadebois
- Plaats: 04
- x 982
Niet bij mij thuis, nee.
Zo nee, wat is uw "invul" kamer? Mogen we een foto maken zodra een idee ontkiemt?
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 84-gasten
