Hallo,
Na het demonteren voor een blaasreiniging van mijn suppressorballon (horizontaal, 100l), trof ik veel roest aan.
In feite is het deel dat de blaas vasthoudt (tegenover de waterinlaat), het deel waarop de drukschakelaar is aangesloten, volledig verroest.
Blijkbaar is het gebruikte staal dat permanent in het water ligt van zeer slechte kwaliteit, de bal is een Varem.
Weet je hoe dit metalen onderdeel aan de blaas vastzit, het ziet er gelijmd uit, ik durf het niet te veel aan te raken omdat ik de blaas niet wil beschadigen. Ik denk erover om hetzelfde stuk in roestvrij staal te kopen.
Bedankt voor uw hulp.
Roest in booster-blaas
- Inschrijving: 11/11/07, 17:33
- Plaats: Angouleme
wanneer een stuk ijzer tegen rubber roest, lijkt het te blijven plakken: geef een mes door dat niet te veel tussen het rubber en het strijkijzer snijdt en het komt los
Dit soort dingen zie ik bij een gegalvaniseerde stalen plaat: het zink is aan de buitenkant voldoende om te decoreren, en duurt binnen niet lang
een goede epoxyverf aan de binnenkant kan een economischere oplossing zijn dan het opnieuw doen in roestvrij staal
- Ik begrijp econologic
- Inschrijving: 25/01/09, 00:11
hello,
hetzelfde probleem met mijn booster.
Ik heb veel water in de tank gevonden, hetzij door lekkage ter hoogte van de kraag van de blaas, hetzij door een lekke band in de blaas?
Het resultaat was dat de plaat die de tank afsluit, het roostertje volledig verroest had.
Normaal gesproken wordt de blaas niet op deze plaat gelijmd, maar de afdichting wordt verzekerd door de kraag tegen de tank aan te draaien met behulp van 6 bouten.
Ik denk dat je de blaas voorzichtig kunt "verwijderen", schoonmaken en lichtjes invetten met siliconenvet (voedsel), en dan weer in elkaar zetten.
hier is wat informatie
zwaluwstaart
zwaluwstaart
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 224-gasten
