Gillier Pantomists van alle strepen ... Help!
Voor een Gillier Pantone-motor kunnen we aannemen dat we tijdens de paar milliseconden van reizen tussen de uitlaat van de reactor en de verbrandingskamer van de motor, in de aanwezigheid zijn van een mengsel van droge damp en een paar ontelbare kleine druppeltjes water. (verdamping is niet onmiddellijk)
Zonder enig idee te hebben van het aantal en de grootte van deze druppels, zou het interessant zijn om een manier te vinden om op zijn minst de grootte van de druppels te veranderen, om erachter te komen of deze maat er toe doet en een rol speelt bij de prestaties / brandstofverbruik / vervuiling.
Een van de mogelijke manieren zou zijn om de oppervlaktespanning van het water dat in de reactor wordt gebracht te wijzigen, wetende dat de karakteristieke grootte van de waterdruppels afhangt van de capillaire lengte.
Capillaire lengte = vierkantswortel van (Oppervlaktespanning / (Dichtheid * versnelling van zwaartekracht))
Dit kan bijvoorbeeld door een emulgator aan water toe te voegen.
Vandaar de volgende test met Carrouf "Brillant" afwasmiddel met de vermelde samenstelling: 5% amfotere oppervlakte-actieve stoffen; 15-30% anionogene oppervlakteactieve stoffen; ook methylchloorisothiazolinon, benzisothiazolinon, methylisothiazolinon, parfums.
Het afwasmiddel wordt verdund tot 1% en verwarmd in een pan op het fornuis. Zolang de temperatuur van de pan niet hoger is dan 100 ° (koken) geen probleem, vindt verdamping plaats zonder afzettingen.
Na 100 ° snel wordt er een klein geelachtig schuim gevormd, daarna wordt het snel zwartbruin voor 200 °. Het is dus niet geschikt. De reactorwanden stijgen van 300 tot 500 ° of meer en het water kan deze afzettingen daarna niet meer oplossen, waardoor de reactor uiteindelijk verstopt raakt met de afzettingen.
Het zou daarom nodig zijn om een product te vinden dat de oppervlaktespanning van het water verlaagt, dat volledig kan verdampen, en dat natuurlijk tijdens de verbranding zou worden afgebroken zonder vervuiling ...
Kom op, we hebben wat suggesties nodig !!
Gillier Pantone waterdruppels oppervlaktespanning
Reden is de waanzin van de sterkste. De reden voor de minder sterk is waanzin.
- Inschrijving: 10/02/03, 14:06
- Plaats: planet Serre
- x 11060
Ik denk niet dat we iets kunnen "voelen" zonder laboratoriumanalyses, omdat we onderweg niet de nodige precisie zullen hebben.
De grootte van de druppels kan ook worden gewijzigd via de afmetingen van de "beroemde" ringvormige ruimte, toch?
De ph heeft daarentegen een belangrijke invloed op het ionisatievermogen en dus op de effectiviteit van doping. Lezen of herlezen:
https://www.econologie.com/explication-a ... -3323.html
https://www.econologie.com/explication-i ... -3522.html
Dit zijn documenten die helaas bijna onopgemerkt bleven toen ze werden "gepubliceerd" ...
Doe een afbeeldingen zoeken of tekst zoeken - Netiquette van forum
In een eerdere post plaatste ik een link waar we het hebben over de grootte van de waterdruppeltjes. De media zijn merkbaar anders (zware stookolie), maar de wetten die micro-explosies van waterdruppels regelen zijn zeker mogelijk met een Gillier Pantone.
De levensduur van de druppels is onder meer een functie van hun oorspronkelijke grootte.
http://paristech.bib.rilk.com/5429/01/T ... Tarlet.pdf
spiegel: https://www.econologie.info/share/partag ... _Paris.pdf
Integendeel, ik denk dat het verschil tussen een werkende en niet-werkende Gillier Pantone zit in de grootte en het aantal waterdruppels dat op de "juiste" plaats op het "juiste" moment in de motor terechtkomt. Door de grootte van de druppels te veranderen door een verandering in oppervlaktespanning, kan men een andere installatie proberen zonder de toorts te verwijderen. Ten slotte is het te verkennen gebied vrij groot.
Ja, ik zou graag een inventaris willen hebben van alle parameters die de grootte van de druppels bepalen.
Gelijktijdige of complementaire theorie ... ???
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 196-gasten
