Batterijoplader met lage generator
Ik heb een generator met automatische start en die voornamelijk bestemd is voor de productie van elektriciteit (3x380) om een 250 meter verderop gelegen dompelpomp in een put van stroom te voorzien.
Hallo,
Ik heb voor de productie van "huishoudelijke" elektriciteit een 400w windturbine en een 120w 12v zonneplaat gemonteerd op een zonvolgsysteem. beide zijn aangesloten op een laadregelaarbox.
Ik wil ook graag mijn stroomaggregaat (waarop een 220/12v 45A lader is aangesloten) automatisch starten wanneer mijn accu's een kritiek laadniveau hebben en het stroomaggregaat stoppen wanneer de lading acceptabel is geworden.
(het starten/stoppen van de groep gebeurt door een eenvoudig relaiscontact)
Tot nu toe heb ik ondanks al mijn onderzoek hierover geen oplossing gevonden forum en het net.
Heb je een idee, een idee?
Bedankt, Pierre Spanje
Hallo,
- Inschrijving: 10/02/03, 14:06
- Plaats: planet Serre
- x 11059
Hier is het antwoord dat ik in PM heb gegeven:
NLC, dat een elektrische motorfiets maakt, zou volgens mij zonder enig probleem moeten kunnen antwoorden!
Nou dat lijkt me niet heel moeilijk: het zou nodig zijn om de spanning op de accupolen en onder een bepaalde drempel te meten om de groep te starten.
Neen?
Het probleem is om deze drempel te vinden, omdat de specificiteit van een batterij is om een constante spanning te hebben, ongeacht het laadniveau.
Maar ik weet zeker dat er andere oplossingen zijn, we moeten de lading van een batterij nauwkeuriger kunnen inschatten.
Nou, alle elektrische scooters hebben laadindicatoren, ik denk dat het anders werkt dan een simpele spanningsmeting.
Doe een afbeeldingen zoeken of tekst zoeken - Netiquette van forum
- Inschrijving: 12/01/07, 08:18
- x 4
Ik vond dat; het lijkt me dat ze het over =- hetzelfde hebben
PS, lees de reactie van Chatelot 16
http://forums.futura-sciences.com/thread163959.html
De mens is van nature een politiek dier (Aristoteles)
hello,
het stroomaggregaat moet op de accu's worden aangesloten, daarna moet de start worden gecontroleerd door een regelaar die het relais van de elektrische groep kan activeren: onder 11V start hij, boven 15V schakelt hij uit. kan worden aangepast aan uw batterijen: hoeveel stroomsterkte heeft u? hoeveel batterijen?
er is een berekening te doen, geloof ik, om de lading van uw batterijstroomsterkte niet te overschrijden, deze wordt gevonden, maar niet meer dan 10% als ik het me goed herinner?
normaal gesproken doet een laadregelaar het werk, u moet er een hebben voor uw zonnepanelen en voor uw windturbine.
die van de panelen moet 10A (120W / 12V) zijn, onvoldoende voor 45A maar misschien kun je de info van het begin van de belasting op het groepsrelais opvragen?
je moet weten of de 2 zullen starten: wie heb je liever, de panelen of de groep? want als ze de 2 tegelijk plaatsen, zijn de panelen nutteloos?! moet de groep worden besteld als de batterijen leeg zijn en de panelen geen zon hebben ('s nachts)?
daarvoor is het noodzakelijk om het 12V-stuurcircuit te bestuderen dat de panelen of de groep activeert, om een regel vast te stellen.
bron:
http://www.cipcsp.com/tutorial/regulate ... laire.html
het zou een serieregelaar zijn die je nodig hebt...een soort serieschakelaar wat?!
Fotovoltaïsche panelen hebben een bijzonderheid: ze kunnen worden kortgesloten of zien hun circuit open zonder schade. Deze functie heeft geleid tot twee hoofdmethoden voor het regelen van de batterijlading: de lineaire serieregelaar en de lineaire shuntregelaar. Zodra de criteria voor het einde van de batterijlading worden bereikt (batterijspanning of beter nog, de laadtoestand), wordt de stroom van het fotovoltaïsch paneel geleidelijk verminderd tot kortsluiting (shunt) of door het openen van het elektrisch circuit (serie).
bron:
- x 11059
lejustemilieu schreef:Ik vond dat; het lijkt me dat ze het over =- hetzelfde hebben
Pfff de schande: een grote shitty pop-up voor pixmania... de admins van futura science zijn echt dorstig naar geld...
ps: ik heb de titel van het onderwerp veranderd
- x 4
anders heb ik dit op voorraad (onder andere), de uitstekende werken van mini eole:
http://www.nrjrealiste.fr/eole/doc/mont ... 573-22.pdf
http://www.nrjrealiste.fr/eole/doc/mini ... 573-22.pdf
de code is natuurlijk 2018573-22 ;-)
de andere documenten die beschikbaar zijn op mijn site terwijl mini eole in aanbouw is:
http://www.nrjrealiste.fr/eole/eole_elec.html
- x 11059
lejustemilieu schreef::? Ha goed... wist po; Sorry
Het is niet jouw schuld... ze zouden zich moeten verontschuldigen.
Eerlijk gezegd, voor een wetenschappelijke site die wordt gesponsord door het CNRS en het CEA, is het gewoon "een beetje" jammer om je druk te moeten maken over pop-ups...
Leg ik je dit op? En toch heb ik geen sponsor...
Einde van de haakjes!
Zoals Jonule zegt, "stel een regel vast" ofwel de groep of de zonnepanelen (ik voeg windturbine toe)
Borstels mogen dus niet door elkaar worden gehaald.
Een regel bijvoorbeeld (het is waard wat het waard is!)
- als het laadniveau van mijn batterijen kritiek is (drempel nader te bepalen) isoleer ik de rest (PV+Wind) ten behoeve van de belasting door de groep (die ik zou hebben gestart.) dan stop ik de groep en herstel ik de aansluiting van anderen (PV+Wind)
Lijkt me een beetje verdraaid.
Wat gebeurt er als de door de generator gevoede lader tegelijk met de PV+Wind-regelaar aangesloten blijft?
In feite is dit de configuratie die ik momenteel heb.
De unit start wanneer het de dompelpomp moet voeden en stopt automatisch wanneer de tanks vol zijn. Dus tijdens het pompen van water wordt de automatische lader ook aangedreven.
Om antwoord te geven op de vraag hoeveel batterijen: 1x200A + 2x100A
Voor de rest ben ik de informatie aan het strippen die je zo vriendelijk voor me hebt gepost.
dank u
dank u
jonule schreef:anders heb ik dit op voorraad (onder andere), de uitstekende werken van mini eole:
Bedankt voor het op voorraad houden van mini eole info
Terug naar de "Special motoren, octrooien, brandstofverbruik reduction"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 148-gasten
