Zoek gevonden 570 resultaten
- 21/09/22, 23:56
- Forum : Econology forum in het Engels
- onderwerp: Nieuwe 4 takt motor (in het Engels)
- antwoorden: 838
Re: Nieuwe 4-slagmotor
Ja, onderweg.. Ik ben lid van de organisatie waarvan de echtgenoot van de koningin, tot aan zijn dood, de beschermheilige was. :cry: https://rsgb.org/main/blog/news/gb2rs/headlines/2021/04/09/rsgb-patron-sk/ https://new4stroke.com/rsgb1.jpg https://new4stroke. com/rsgb.jpg Andrew :cry:
- 21/09/22, 23:55
- antwoorden: 838
Nou, zo ga je verder dan je verbeelding ... dat zijn echte nieuwe uitvindingen ... Het zal deze kracht hebben om verschillende redenen. In de figuur kun je namelijk zien dat de nieuwe motor met dezelfde cilinderinhoud als de 109,000 shp veel kleinere afmetingen en gewicht heeft .. het gewicht is ongeveer 70 ton, w...
- 05/09/22, 01:50
- antwoorden: 838
Op een andere maritieme forum: Nou Merlyn, ik zie dat Half Rotate wordt aangepast voor gebruik op zee. lange assen met propellers aan het uiteinde moeten met het gewicht aan elk wiel worden bevestigd. Dit type motor wordt niet snel populair, omdat niemand zijn goede technologie heeft laten zien.. Ik toon mogelijke technol...
- 01/09/22, 01:43
- antwoorden: 838
Dit is mijn manier om de atmosfeer te "helpen"... :lol: Met verbrandings-/dampmachines? Bedankt! :) Nee, door de zuiger in te drukken... :lol: :lol: bovendien, aangezien dezelfde hoeveelheid brandstof die in een elektriciteitscentrale wordt verbrand nog steeds twee keer zoveel elektriciteit is uit "afval" warmte, denk ik dat je moet zeggen bedankt.. .
- 31/08/22, 15:43
- antwoorden: 838
Dus buiten de doos wordt alleen het te koelen water naar de koeler en terug gestuurd en de resulterende elektrische stroom. De warmte kan buiten de doos worden geleverd bij normale atmosferische druk. De efficiëntie van het apparaat neemt 10 keer toe (of 100). De stoom gaat nergens heen, omdat het ...
- 29/08/22, 06:56
- antwoorden: 838
Simpel gezegd, Obamot, je hebt alle concepten door elkaar gehaald, motor, zon, boot, ijs etc. Je bent vergeten dat de tweede regel van de thermodynamica niet meer in zijn geheel van toepassing is.. Aangezien er in deze motor geen verlies van het werkmedium is, kunnen we verschillende, zelfs duurdere vloeistoffen gebruiken. Het kan meth zijn...
- 28/08/22, 00:13
- antwoorden: 838
Simpel gezegd, Obamot, je hebt alle concepten door elkaar gehaald, motor, zon, boot, ijs etc. Je bent vergeten dat de tweede regel van de thermodynamica niet meer in zijn geheel van toepassing is.. Aangezien er in deze motor geen verlies van het werkmedium is, kunnen we verschillende, zelfs duurdere vloeistoffen gebruiken. Het kan metha...
- 21/08/22, 05:00
- antwoorden: 838
Hier is het thermodynamische probleem .. We hebben in een doos, in een vacuüm is een set thermische motoren met generatoren ... Zal deze set efficiënter zijn dan het normaal zou worden geïnstalleerd zonder een doos? het gaat over hoe de wetten van de thermodynamica werken op de evenaar, en hoe op de pool. Verschillende temperaturen...
- 19/08/22, 03:21
- antwoorden: 838
Nou, Feliks-Newcomen kan ook elektriciteit maken uit een lage temperatuur warmtebron! Nou, bijvoorbeeld van geothermische energie, de koelwarmte van verbrandingsmotoren en andere industriële bronnen die deze temperatuur van 70 graden Celsius kunnen produceren .. Maar als we de lucht eruit pompen tot 1/3 ...
- 17/08/22, 23:14
- antwoorden: 838
bedankt Andrew, je hebt de regenerator op de eerste foto gezet en de Stirling-motor teruggekregen. :) Nou, waarschijnlijk niet echt. Newcomen was 300 jaar geleden, wat later opschudding.. :roll: Zo voelden ze ook aan Engelse universiteiten dat de atmosferische stoommachine de toekomst zou kunnen zijn ... Maar de...
