Bron Le Monde:
Intensief verwarmen in een pan met siroop leidt onvermijdelijk tot koolafzetting terwijl het water verdampt. Onderzoekers van het team van Lanny Schmidt aan de Universiteit van Minnesota in Minneapolis hebben een manier gevonden om dit fenomeen te omzeilen om waterstof en koolmonoxide direct af te breken. Hun geheim? Verwarm het product zo snel dat de vorming van de koolstoflaag wordt vermeden.
Dit nieuwe proces heeft twee voordelen: in de eerste plaats maakt het het mogelijk aardolieproducten af te schaffen om 'schoon' waterstof te produceren, de brandstof van de toekomst voor de voortstuwing van auto's; ten tweede kan het worden toegepast op alle soorten plantaardig afval ... zelfs om gras te maaien dat uit maaiers komt.
De onderzoekers testten hun proces op twee producten, sojaolie en suikerwater. Ze spoten deze vloeistoffen in kleine druppeltjes met een diameter van 400 micron met behulp van een eenvoudige brandstofinjector van een automotor. De verkregen stoom werd gesproeid op een keramische schijf bedekt met een katalysator, een mengsel van rhodium en cerium. In contact met de poreuze schijf die tussen 800 ° C en 0 ° C wordt gebracht, verdampen de druppels in enkele milliseconden en vallen uiteen in koolmonoxide en waterstof. Ongeveer 1% van de waterstof in de olie wordt gewonnen door afzuiging vanaf de andere kant van de schijf. Een interessant kenmerk is dat de chemische reactie zichzelf in stand houdt: de keramische schijf moet worden verwarmd om het proces op gang te brengen, maar het is dan de warmte die wordt geproduceerd door de afbraak van de olie die hem op de juiste temperatuur houdt.
Met de kleine reactor met een diameter van 17 mm wordt per dag 500 gram waterstof geproduceerd. Volgens berekeningen zou een schijf van 15 cm het mogelijk maken om 3,7 liter waterstof per uur te verkrijgen.
Onderzoekers geloven dat dit proces een brandstofbron kan worden voor brandstofcellen wanneer ze worden ontwikkeld. Op korte termijn kan synthetisch gas worden gebruikt als brandstof in warmtemotoren. Zijn deze onderzoekers te ver vooruit? "Het probleem is nog steeds de concurrentie van olie en ethanol uit maïs, dat in de Verenigde Staten zeer efficiënt wordt verbouwd", legt Lanny Schmidt uit, die al vijftien jaar aan het onderwerp werkt en nu wacht op de olieprijs verandert de vergelijking.
Waterstof produceren ... uit suikerwater
Re: waterstof produceren ... uit suikerwater
iota schreef:Bron Le Monde:
Dit nieuwe proces heeft twee voordelen: allereerst maakt het het mogelijk om af te zien van aardolieproducten om "schoon" waterstof te produceren, de brandstof van de toekomst voor de voortstuwing van auto's; ten tweede kan het worden toegepast op alle soorten plantaardig afval ... zelfs om gras te maaien dat uit maaiers komt ............
Onderzoekers zijn van mening dat dit proces een brandstofbron kan worden voor brandstofcellen wanneer ze er klaar voor zijn. Op kortere termijn kan synthetisch gas worden gebruikt als brandstof in thermische motoren.
Ja, geweldig! Ik heb van tevoren injectoren als iemand geïnteresseerd is. Kunnen we hier naast de pantone aan werken?
iota schreef:Zijn deze onderzoekers te ver vooruit? "Het probleem is nog steeds de concurrentie van olie en ethanol uit maïs, dat in de Verenigde Staten zeer efficiënt wordt verbouwd", legt Lanny Schmidt uit, die al vijftien jaar aan het onderwerp werkt en nu wacht op de olieprijs verandert de vergelijking. [/ i]
Wie zei politieke wil? Je zult me 100 keer kopiëren "Ik spreek niet over dingen die ik niet weet".
iota schreef:Met de kleine reactor met een diameter van 17 mm wordt per dag 500 gram waterstof geproduceerd. Volgens berekeningen zou een schijf van 15 cm 3,7 liter waterstof per uur produceren. [/ I]
Dit lijkt een veelbelovende techniek om biomassa om te zetten in brandstof. Beter dan de vergasser! De auto kan worden aangedreven door de kofferbak (of een aanhanger om een beetje autonomie te hebben) gevuld met grasmaaien ... Maar er is 3 liter waterstof per seconde nodig, niet per uur.
Terug naar de "Special motoren, octrooien, brandstofverbruik reduction"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 231-gasten
