Een brandstofbesparende vortex turbulator: MET
Re: Fuel Saver Turbulator: MET
Ik zou graag een grote motor testen en daarvoor heb ik een Chrysler-reizende 2.5 CRD (dus turbodiesel)
anders heb ik een kleine gasatmosfeer, 1.4l
Beste uitvoering op welk type?
erg interessant als link, als ik goed vertaalde is er een winst met een negatieve incidentie van de bladen (in het geval van de studie)
als het gaat om productie, ben ik niet uitgerust voor dit soort werk ...
- Nikolaj
- Ik begrijp econologic
- Inschrijving: 17/08/17, 18:38
- Plaats: ring 35120 pican
- x 14
chby schreef:Ik zou graag een grote motor testen en daarvoor heb ik een Chrysler-reizende 2.5 CRD (dus turbodiesel)
Hallo, als je geen hulpmiddelen hebt om cycloonlucht te maken, vraag dan vrienden die metalen kunnen traceren en bewerken met precisie en kunsthandel, als ik niet, of anderen je kunnen maken (voor doeleinden profit) als u valt diameters waar wilt plaatsen (in de luchtinlaat van rubber buizen, wetende dat het vlak voor een luchtinlaat lucht cycloon luchtfilter moet worden geplaatst, een andere net bij de uitgang van het luchtfilter, en een derde bij de motor of turbo, in de luchtinlaatslangen gemaakt van rubber)
je kunt me per e-mail contacteren ...
veel succes voor je vrienden in onderzoekstechniek, dicht bij je ..
Met vriendelijke groeten...
Een mysterie bestendigt alleen wanneer er een weigering is om het te bestuderen (Georges Charpak?)
- Nikolaj
- x 14
Hallo, hier is:
tips en trucs om onze motorhome (en auto) motoren te optimaliseren
Hier zijn mijn tekeningen 40 50 diameter cyclonen en lucht mm, met lange bladen proportionele 5, 60 ° hoek ... alle kopiëren is toegestaan, en onder de verantwoordelijkheid van degene die maakt, maar als het metaal (bij voorkeur roestvrij staal) gebruikt is 0.5 of 0.75 of 1 mm dik, in de regels van de handel, deze cyclonen zijn zeer sterk en breken niet helemaal ... in de circulerende luchtstroom daar ... als iemand een fabriek in deze modellen, dank u contact met mij op voor zijn resultaten in de werkelijke of vermeende vermogen en het brandstofverbruik ... wetende dat het wenselijk is een plaats net voor de luchtinlaat lucht cycloon het luchtfilter, een ander recht op de luchtfilteruitlaat en een derde bij de motor of turbo, in de rubberen luchtinlaatslangen ... (effectief auteursrecht, non-profit lucratieve ...)
- wirbelwind262
- Éconologue goed!
- Inschrijving: 29/06/05, 11:58
- Plaats: fouras
- x 29
Bonsoir
Nikolaj, de VSA voor en nadat het luchtfilter nutteloos is, kan de luchtstroomsensoren verstoren en de motorcomputer beschadigen. je hoeft het niet overal neer te zetten, je zult je hoofd onnodig op je hoofd nemen.
CHBY, op zoek naar bezuinigingen, interne beelden en foto's van je motoren, wat betreft de beste prestaties, ik kan niet zeggen, we laten het standaardgebruik achter, dus het is aan jou om te experimenteren. Ik hoop dat je de respectieve consumpties kent, om op een goede basis te vertrekken.
wirbelwind262 schreef:Bonsoir
CHBY, zoek naar bezuinigingen, interne weergaven en foto's van uw motoren
Bonsoir
Met welk doel? iets bijzonders om op te richten in deze zoekopdracht?
ja, een klein notitieboekje met de datums van vol, aantal en kilometerstand wordt verwacht. ODB's zijn succin op modellen via 15ans
- Nikolaj
- x 14
hallo aan u, dank u voor uw antwoord en het uitzicht, maar ik vond dat de lucht cyclonen vóór geplaatst, in en na de luchtfilter, maken hem werken als onze longen te blazen en zijn elastisch, en mijn motor werkt wonderwel veel beter sinds dat ...
Wat betreft de luchtstroomsensoren, hoe meer lucht er is, hoe beter het is, de motorbuizen ademen beter, anders stuurt de computer + brandstof om te compenseren voor versnellingen, behalve als de fabrieksinstellingen sensoren zijn te zwak gedoseerd ...
- Nikolaj
- x 14
Hallo, hier zijn mijn tekeningen om te proberen (en slagen) om een vouwmatrix van dubbele bladen lucht cyclonen te normaliseren ...
- wirbelwind262
- Éconologue goed!
- Plaats: fouras
- x 29
goedenavond
Chby, doeltoelating, de vorm, sensoren en een mogelijke locatie voor een AVEC.
Nikolaj, het is goed om je plannen te maken, te delen!
kleine precisie op de longen, ze zwellen omdat spieren de nodige kracht leveren om lucht te pompen.
wat betreft de luchtstroom, er komt geen lucht meer binnen, mijn tests lieten me zien dat het min of meer de maximale snelheid remde, een model van MET "een beetje te geoptimaliseerd" voor de kousen snelheid beperkt tot maximaal 130 km / u en injectiecomputers werken ook geen wonderen, ze hebben grenzen aan respect in hun programma's.
- Nikolaj
- x 14
wirbelwind262 schreef:goedenavond
Hallo, dit geldt voor mijn longen, is een voorbeeld, als voor de luchtinlaten in onze motoren, vond ik elk lucht cycloon installatie dubbele bladen van mijn maken, kracht en versnelling te krijgen onmiddellijk, van laag toerental, en telkens in elke versnellingspook naar de box ... elke versnelling brengt zijn luchtstroom automatisch en heel snel ... idem voor de uitlaat, omdat Ik heb ook cycloon lucht geïnstalleerd, om het gas snel te extraheren, in balans opname / uitlaat ...
als mijn plannen en modellen veel dienen, dan is het een vooruitgang ... Ik plak een foto van cycloon lucht dubbele bladen gemaakt op verschillende vlakken ..
als je me je post stuurt, heb ik een heel dossier over de brandstofbespaarders ... (10 maanden werk)
Heb je je auto op de powerbank gezet? Of doen metingen met Powerdyn of andere? Voor het goede, het gevoel ...nikolaj schreef:Ik merkte bij elke installatie van cycloonlucht met dubbele messen, van mijn productie, een winst van vermogen en directe versnelling, bij lage snelheden, en elke keer in elke versnellingsbak veranderen ...
Je bedriegt jezelf volledig in het denken dat het toevoegen van drukdalingen (omdat het precies dat is) overal in het circuit alles kan redden.
Een wervelende stroom versnelt niet, het verliest energie door viskeuze wrijving en vertraagt daarom.
En voor degenen die zich kunnen voorstellen dat een wervelende stroom het mengsel van geïnjecteerde brandstof (wat nog steeds de minst absurde hypothese is) kan verbeteren: het inlaatplenum verstrooit noodzakelijk elke turbulentie die stroomopwaarts is gecreëerd ...
Consumptiewinsten kunnen worden waargenomen omdat de motor is geflensd. Zet een blok onder het gaspedaal en je hebt hetzelfde effect.
Als u een beter antwoord op de versnelling ziet met een systeem dat de luchttoevoer vastklemt, is het dat de motor te slecht is in normale omstandigheden (vermoeide brandstofpomp of vuile injectoren of defecte drukregelaar)
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 27 antwoorden
- 35394 bekeken
laatste bericht par Nikolaj
Bekijkt laatste berichten
08/11/17, 20:38Een onderwerp gepost in de forum : speciale motoren, octrooien, het brandstofverbruik verminderen
- 16 antwoorden
- 21883 bekeken
laatste bericht par olifant
20/10/06, 08:35Een onderwerp gepost in de forum : speciale motoren, octrooien, het brandstofverbruik verminderen
Terug naar de "Special motoren, octrooien, brandstofverbruik reduction"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 253-gasten
