Coronavirus, wie of wat en waarom? Welke oorsprong?
Humanitaire catastrofes (inclusief grondstoffenoorlogen en conflicten), natuurlijk, klimaat en industrieel (behalve nucleair of olie forum fossiele en nucleaire energie). Verontreiniging van de zee en de oceanen.
Avatar de l'utilisateur
sen-no-sen
Inschrijving: 11/06/09, 13:08
Plaats: High Beaujolais.
x 749
Re: Coronavirus, wie of wat en waarom? Welke oorsprong?
par sen-no-sen » 22/03/20, 21:27
ABC2019 schreef:Een hysterese is wanneer een systeem niet door dezelfde toestand terugkeert wanneer men ervoor zorgt dat een externe excitatie toeneemt en vervolgens afneemt. Typisch voor ferromagnetische materialen (magneten) die het geheugen bewaren van de magnetische excitatie die eraan is opgelegd.
Ja en?
Ik had het erover dat het een klimaatsysteem lijkt te zijn en niet alleen CO2, dit betekent dat in het geval van een wereldwijde klimaatverandering en daarmee ecosystemen heel goed kunnen worden gewijzigd en niet kunnen terugkeren naar hun niveau van weleer.
:pijl:
Het 5e IPCC-rapport definieert een omslagpunt als een onomkeerbare verandering in het klimaatsysteem. Het geeft aan dat de precieze niveaus van klimaatverandering die voldoende zijn om een ​​kantelpunt te veroorzaken, onzeker blijven, maar dat het risico dat gepaard gaat met het overschrijden van meer dan één kantelpunt toeneemt bij toenemende temperatuur. Een bredere definitie van kantelpunten wordt soms ook gebruikt om plotselinge maar omkeerbare kantelpunten aan te duiden.
Het gedrag van klimatologische omslagpunten kan ook in wiskundige termen worden beschreven. De kantelpunten worden dan beschouwd als allemaal type vertakking met hysterese. De toestand van een systeem hangt dan af van zijn geschiedenis. Afhankelijk van de warmte en kou die het kent, kunnen er bijvoorbeeld verschillende hoeveelheden ijs op de palen zijn bij dezelfde concentratie broeikasgassen of bij dezelfde temperatuur.
In het kader van klimaatverandering is een 'adaptatie-omslagpunt' gedefinieerd als 'de drempelwaarde of de specifieke limietvoorwaarde wanneer ecologische, technische, economische, ruimtelijke of sociaal aanvaardbare limieten worden overschreden'
https://fr.wikipedia.org/wiki/Points_de_basculement_dans_le_syst%C3%A8me_climatique
"Engineering gaat soms over weten wanneer je moet stoppen", Charles De Gaulle.
lilian07
Ik postte 500 berichten!
Inschrijving: 15/11/15, 13:36
x 56
par lilian07 » 22/03/20, 21:28
Ik kan dit verdrievoudiging van bevestigde gevallen gemiddeld om de 3 dagen zien, dat wil zeggen een progressiepercentage van 1.25 per dag, wat min of meer overeenkomt met een snelheid van virusbesmetting (R0). Zelfs als we niet iedereen testen (tests worden uitgevoerd op dezelfde criteria ...)
Deze exponentiële curve is voor elk land over de hele planeet te zien aan het begin van de uitbreiding voordat de regering maatregelen neemt.
Bovendien, ook al staat deze statistische wet open voor kritiek, het brengt veel kennis van het virus met zich mee en stelt de overheid ook in staat maatregelen te nemen en te anticiperen op de implementatie van middelen.
Dit aantal gedetecteerde verontreinigingen (twijfelachtig maar niettemin essentieel om op te treden) komt ook overeen met een verwacht aantal sterfgevallen (2% sterftecijfer) en ook een aantal te verwachten gevallen op de intensive care .....
Op deze curve (besmet) lezen we de oorsprong van het proces, de mate van verspreiding van het virus (de R0-besmetting) maar ook de effecten van de geïmplementeerde barrières en we kunnen zelfs de tijd en de reden voor overheidsmaatregelen begrijpen implementatie.
De curve van Zuid-Korea is zeer leerzaam over het belang van de genomen maatregelen en de effectiviteit van de gebaren en gemiddelde barrières.
Adrien (voormalig nico239)
Inschrijving: 31/05/17, 15:43
Plaats: 04
x 2150
par Adrien (voormalig nico239) » 22/03/20, 21:29
Wiens schuld is het?
In ieder geval niet bij Bachelot.
Ik wilde het deze keer zeggen.
Het is allemaal persoonlijk
Plaats: 04
x 2150
par Adrien (voormalig nico239) » 22/03/20, 21:31
lilian07 schreef:Ik kan dit verdrievoudiging van bevestigde gevallen gemiddeld om de 3 dagen zien, dat wil zeggen een progressiepercentage van 1.25 per dag, wat min of meer overeenkomt met een snelheid van virusbesmetting (R0). Zelfs als we niet iedereen testen (tests worden uitgevoerd op dezelfde criteria ...)
Over welke curve heb je het?
ABC2019
Inschrijving: 29/12/19, 11:58
x 1008
par ABC2019 » 22/03/20, 21:33
GuyGadebois schreef:
ABC2019 schreef:Het is alsof je zegt dat je bad vol blijft met water, zelfs nadat je de kraan hebt dichtgedraaid.
Misleidende vergelijking: de aarde heeft geen aftapplug. Hoe meer je praat, hoe meer je zinkt.
als je klaar bent met vertellen, Guy, de forum zal met de helft afnemen in volume .... Ik had het niet over evacuatie precies Ik had het over een vol bad: je opent de afvoer als je in bad gaat?
En bovendien, als de CO2 gedurende millennia wordt geëvacueerd door de transformatie van silicaten in carbonaten, is dit de reden waarom de 1000 ppm van de tijd van de dinosauriërs is verdwenen.
Voor een idioot doorgaan in de ogen van een dwaas is een gastronomisch genot. (Georges COURTELINE)
Mééé ontkent dat nui met 200 mensen naar feestjes ging en niet eens ziek was moiiiiiii (Guignol des bois)
GuyGadebois
Inschrijving: 24/07/19, 17:58
Plaats: 04
x 982
par GuyGadebois » 22/03/20, 21:34
ABC2019 schreef:.Ik had het niet over evacuatie, ik sprak juist over een vol bad: je opent de afvoer als je een bad neemt.
Ja, als ik klaar ben. (Het is gek om te zien hoe de c ... die anderen als klootzakken behandelen eerstegraads zijn ...)
'Het is beter om je intelligentie over onzin te mobiliseren dan om je onzin over intelligente dingen te mobiliseren. (J.Rouxel)
"Per definitie is de oorzaak het product van het gevolg". (Tryphion)
"360 / 000 / 0,5 is 100 miljoen en niet 72 miljoen" (AVC)
ABC2019
x 1008
par ABC2019 » 22/03/20, 21:39
sen-no-sen schreef:Het 5e IPCC-rapport definieert een omslagpunt als een onomkeerbare verandering in het klimaatsysteem. Het geeft aan dat de precieze niveaus van klimaatverandering die voldoende zijn om een ​​kantelpunt te veroorzaken, onzeker blijven, maar dat het risico dat gepaard gaat met het overschrijden van meer dan één kantelpunt toeneemt bij toenemende temperatuur.
Ja, in theorie is dat mogelijk, behalve dat we in de praktijk toch niet teruggaan, dus 'hysterese' zal nooit meer dan halverwege worden beschreven (beter om te praten over niet-lineariteit), en meer zoals gezegd blijft deze mogelijkheid geheel theoretisch, en niemand weet of deze 'omslagpunten' zullen worden bereikt of niet, noch wat dat zou opleveren. Het maakt deel uit van de discoursangst van het IPCC, zonder enige zekerheid, maar dat de klimatologen stellen zich graag voor om zichzelf te presenteren als de redders van de wereld.
GuyGadebois
Plaats: 04
x 982
par GuyGadebois » 22/03/20, 21:42
ABC2019 schreef: Het maakt deel uit van het angstaanjagende discours van het IPCC, zonder enige zekerheid, maar dat klimatologen graag naar voren brengen om zichzelf te presenteren als de redders van de wereld.
Gebruikelijk en onbekwaam blablabla. En naast het onderwerp. :x
sen-no-sen
x 749
par sen-no-sen » 22/03/20, 21:44
Het is beter om iets te doen dat hoe dan ook moet worden gedaan (fossielen achterlaten en de biodiversiteit behouden) dan dergelijke risico's te negeren en te maken te krijgen met een ramp die niet kan worden opgelost wanneer de tijd daar is ...
ABC2019
x 1008
par ABC2019 » 22/03/20, 21:49
woord van kenner ...
Terug naar 'humanitaire rampen, natuurlijke, klimatologische en industriële "
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 88-gasten
