Generator voor vloeibare stikstof
- Grote Econologue
- Inschrijving: 13/10/07, 23:11
- x 40
Re: Vloeistofstikstofgeneratormotor
contrairement au anglais , air liquide ne fais pas une description precise du cycle thermodynamique. je pense qu'il ne sont pas dans le coup au niveau du rendement. ils doivent se contenter de rejeter l'azote liquide dans une turbine après vaporisation. cela expliquerais pourquoi ils ont besoin de 120 mwh pour produire l'air liquide et qu'il ne recupere que 40 megawheure de l'azote l'azote liquide. et quand ils disent que ils reduisent de 10 pour cent la consommation d'energie pour produire l'air liquide je suis etonné qu'il ai atendu si longtemp pour le faire
c'est pas des miliwatt mais des megawatt, juste que les majuscules on disparue de mon clavier
- Ik postte 500 berichten!
- Inschrijving: 15/04/15, 15:32
- Plaats: Bij mij thuis
- x 244
Eric Dupont schreef:qu'il ne recupere que 40 megawheure de l'azote l'azote liquide
où as tu lu cela ???
- Inschrijving: 31/10/16, 18:51
- Plaats: Basse-Normandie
- x 2673
Eric Dupont schreef:...... pour ptoduire 10000 tonne d'air liquide par jour , 130 megawheure probablement
D'où sort cette valeur de 130MWh ?
- Grote Econologue
- x 40
ils produisent 2000 tonne doxygene et donc comme il ya 20 pour cent doxygene dans l'air il faut liquefier 10000 tonne d'air pour en sortir 2000 tonne d'oxygene ainsi que d'autres gaz rare. l'nenergie minimal a fournir avec le cycle claude pour produire 1 kg d'air liquide est de 325 wh par kg. dans le cycle du générateur que je développe cette enrgie minimal est de 254 wh par kg d'air; avec un rendement machine de 80 pour cent , ca fait 1 kwh pour 3 kg d'air liquide . et donc il faut une puissance de environ 120 megawatth pour produire les 10000 tonne d'air liquide par jour. sur les 120 megawh il y 96 megawh pour produire l'azote liquide qui est stocké dans un reservoir et retransformer en energie selon les besoins avec un rendement semble til de 40 pour cent, d'ou la puissance de 40 megawh d’énergie productible indiqué dans l'article.
air liquide serais venu me voir j'aurais pu leur faire une licence pour améliorer le rendement de production de leur systèmes , mais je pense qu'ils prefferent attendre 15 ans que de prendre le risque de'aider un concurrent a se développer. apres bon il y a plein d'autre producteur de gaz: praxair, lind, air product
- x 2673
Eric Dupont schreef:, ca fait 1 kwh pou.r 3 kg d'air liquide . et donc il faut une puissance de environ 120 megawatth pour produire les 10000 tonne d'air liquide par jour.
Nou ja, het is glashelder!
(1kWh / 3) * 10.000.000 = 120 MWh !!!!
Ik had wat problemen met het vinden van de informatie, maar ik heb het begrepen.
Eerst dit document:
legt uit hoe een ASU (Air Separating Unit) integreert tussen het elektriciteitsnet en cryogene O2- en N2-tanks
Dus om samen te vatten, Air Liquide weet niet echt wat ze met zijn O2 moet doen, en ze hadden het idee van zuurstofverbranding met... KOLEN.
https://www.sciencedirect.com/science/a ... 0213002580
Wat volgens de ontwerpers geschikt zou zijn voor koolstofvastlegging.......
Het idee is dus om steenkool met pure zuurstof te verbranden in een gasturbine...
Ja..... Eerlijk gezegd ben ik er niet zo van overtuigd
We hebben dus nog steeds een gascentrale (er zijn geen andere woorden) die elektriciteit EN steenkool zal verbruiken... het zou potentieel het elektriciteitsnetwerk kunnen reguleren... ja...
Anderzijds volgt dit proces niet het principe van Eric's cryogene opslag met compressor / expansieventiel.
Eerst dit document:
- Grote Econologue
- x 40
sicetaitsimple schreef:Eric Dupont schreef:, ca fait 1 kwh pou.r 3 kg d'air liquide . et donc il faut une puissance de environ 120 megawatth pour produire les 10000 tonne d'air liquide par jour.
120 kwh * 000 kg luchtvloeistof per kwh * 3 uur = 24 ton vloeibare lucht per dag
- Grote Econologue
- x 40
au contraire pour les pay bas , l'objectif de l'usine est de produire de l'oxygene et des gaz rares et a mon avis ils ne savaient pas quoi faire de leur azote liquide , quils utilisent finalement je pense pour produire de l'electricité
Eric en Sicaitsimple, lees mijn documenten in plaats van te kibbelen ...
- x 2673
Eric Dupont schreef:sicetaitsimple schreef:Eric Dupont schreef:, ca fait 1 kwh pou.r 3 kg d'air liquide . et donc il faut une puissance de environ 120 megawatth pour produire les 10000 tonne d'air liquide par jour.
Als je begon met het gebruik van de juiste eenheden (in dit geval kW of kWh), zou je op zijn minst een beetje geloofwaardiger zijn.
Want als deze ASU een technisch "redelijke" waarde van 3000MWh per dag verbruikt, begrijpen we dat de opslag (in welke vorm dan ook) met een capaciteit van 40MWh net iets meer is.
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 18 antwoorden
- 8393 bekeken
laatste bericht par Christophe
Bekijkt laatste berichten
06/09/22, 00:50Een onderwerp gepost in de forum : Innovaties, uitvindingen, patenten en ideeën voor duurzame ontwikkeling
- 13 antwoorden
- 7785 bekeken
laatste bericht par Janic
20/06/21, 15:14Een onderwerp gepost in de forum : Innovaties, uitvindingen, patenten en ideeën voor duurzame ontwikkeling
- 42 antwoorden
- 31449 bekeken
laatste bericht par Lilieth78
20/05/18, 15:32Een onderwerp gepost in de forum : Innovaties, uitvindingen, patenten en ideeën voor duurzame ontwikkeling
- 23 antwoorden
- 22275 bekeken
laatste bericht par Ahmed
27/02/17, 19:56Een onderwerp gepost in de forum : Innovaties, uitvindingen, patenten en ideeën voor duurzame ontwikkeling
- 10 antwoorden
- 8752 bekeken
19/10/16, 23:32Een onderwerp gepost in de forum : Innovaties, uitvindingen, patenten en ideeën voor duurzame ontwikkeling
Ga terug naar "Innovaties, uitvindingen, patenten en ideeën voor duurzame ontwikkeling"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 176-gasten
