Aan de oorsprong van het verhoor van de titel verschillende observaties.
Kas in de tunnel
- het is duur
- overgeleverd aan slecht weer
- het regent niet binnen
- voor de schaduwsluier wordt deze niet gewonnen
Om het probleem van de prijs te omzeilen, dacht ik er eerst aan om er een van hout te maken, er zijn er een paar bij particulieren thuis en ik zag er tientallen in professionele afmetingen in Portugal
Toen ik de degradaties zag die door de natuur werden veroorzaakt (wind en sneeuw), zei ik tegen mezelf dat het niet de moeite waard was om mijn geluk daarvoor te verbreken.
Dus ik denk dat ik ga kiezen voor framekassen waarvan de hoogte wordt bepaald
Trouwens, welke hoogte?
Voordeel
- Ik kan ze voor een lage prijs van hout maken
- ze worden op maat gemaakt voor mijn omgeving
- regen kan gewassen water geven
- de "deksels" in kasdek zouden gemakkelijk volledig kunnen worden verwijderd (zie de frames in P30) die aan het begin van de winter zijn gemaakt en door mevrouw zijn genaaid voor haar tunnel)
- geen vangst in de wind
- mogelijke sneeuwschade is een probleem met pindakosten
- Ik kan me op de grond uitrekken zonder gedwongen te worden om een hek te bouwen (het is zwelling om dat te doen) tegen konijnen
- Ik kan scheiden volgens de zon: goedkope schaduw
MEER
Voor groenten VERANDERT HET IETS ???
Het luchtvolume is anders dan een tunnel .... plotseling welke gevolgen
De planten staan dichter bij de broeikasfilm (vergrootglaseffect?)
Warmer?
Kouder?
zie video van Didier: zijn planten grootbrengen
Ik verzin veel bezwaren om de koekjessnijder in te richten, maar eigenlijk weet ik helemaal niets
Afmetingen ... 4 x 2 m beoordeeld?
Houten zijkanten?
1 kant? de achterwand?
2 kanten? de 2 kanten van de kanten
3 kanten? onderkant en zijkanten
4 kanten?
Hoe zit het met het gebrek aan licht met houten zijkanten?
Hoe zit het met koudebescherming zonder houten zijkanten maar als broeikaszeil?
Wetende dat 1 (schot onderaan) of 2 (schot aan de zijkanten) voor mij essentieel lijkt om een gewichtsverhaal te maken dat het niet wegvliegt
Kortom je ziet dat er geen tekort is aan vragen ... dus tot je goede hart ...
Tunnelserre of kas in chassis?
- Adrien (voormalig nico239)
- Inschrijving: 31/05/17, 15:43
- Plaats: 04
- x 2150
- Grote Econologue
- Inschrijving: 20/11/16, 18:23
- Plaats: Dawn, champagne.
- x 155
Re: Tunnelserre of kas in chassis?
Hallo,
Ik had het idee om een kas te maken op een standaard chassismodel, stijl 1m bij 2, dubbele ster, die naast het beschermen van het hout, een dubbele isolerende huid creëert, assembleert met coupletten, (verwijderbare scharnieren ), het moet een werk zijn dat voor velen toegankelijk is.
Ik zou moeten schetsen.
Voor mij kan ik geen kas of volledig geautomatiseerd hebben.
Olivier.
Olivier.
olivier75 schreef:Ik zou moeten schetsen.
Ik zou geïnteresseerd zijn, met wat foto's!
Adept van luiheid en gevoelig voor de kwaliteit van wat mijn familie verbruikt, wil ik een groentetuin maken van de luie!
- Inschrijving: 11/11/07, 17:33
- Plaats: Angouleme
kas tunel? dubbel nadeel, het regent niet binnen en het water dat erop valt kan niet worden teruggewonnen om een tank te vullen
dus ik geef de voorkeur aan een kas met verticale wanden en een dak met een lage helling, met goot om een tank te vullen
de tunnels zijn beide te duur en niet sterk genoeg om alle weersomstandigheden te weerstaan ... we kunnen er de voorkeur aan geven om solider te zijn om veilig en duurzaam te zijn
- Plaats: 04
- x 2150
Breekbaarheid bij allerlei soorten slecht weer is een van de criteria van deze keuze, evenals het voordeel van regen.
Verder begrijp ik het broeikasobject persoonlijk niet als een 'kamer' (zoals mevrouw ) maar uitsluitend als een object bedoeld voor groenten en alleen voor hen.
Het enige nadeel dat ik niet weet, is de impact op gewassen: het volume lucht ...
Is het beperkte karakter van een chassis beter of minder goed of gelijkwaardig aan dat van een tunnel met een groot luchtvolume zonder gemeenschappelijke maatregel?
Mysterie- en tandvleesbal
Een paar factoren moeten nog worden bepaald
- lengte
- breedte
- hoogten
- hellingsgraad van de afdekking
- soort dekking
- type wanden
- type berichten
- type openingsbeheer
- locatie / tentoonstelling
Dit alles suddert .... voor een eerste prototype ...
Wetende dat de eenvoudigste oplossing al is gevonden: strobalen voor de scheidingswanden en het frame voorbij, klaar.
Dit kan de oplossing zijn voor uitgebreide uitbreiding.
Momenteel zwelt de impasto op de grond van de balen stro (zelfs verticaal geplaatst) me een beetje op in de huidige moestuin in de buitenlucht waarvan de omtrek al bevroren is.
Je verliest inderdaad al snel potentiële vierkante meters en dat bevalt me niet zoveel.
Wordt vervolgd
- lengte
- breedte
- hoogten
- soort dekking
- type wanden
- type berichten
Wordt vervolgd
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 12 antwoorden
- 6913 bekeken
laatste bericht par Ahmed
Bekijkt laatste berichten
07/11/22, 23:01Een onderwerp gepost in de forum : Landbouw: problemen en vervuiling, nieuwe technologieën en oplossingen
- 44 antwoorden
- 11853 bekeken
laatste bericht par Moindreffor
21/01/22, 12:37Een onderwerp gepost in de forum : Landbouw: problemen en vervuiling, nieuwe technologieën en oplossingen
- 0 antwoorden
- 2154 bekeken
laatste bericht par Adrien (voormalig nico239)
08/07/17, 01:47Een onderwerp gepost in de forum : Landbouw: problemen en vervuiling, nieuwe technologieën en oplossingen
Terug naar "De landbouw: problemen en vervuiling, nieuwe technieken en oplossingen"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 409-gasten
