Potager (super) lui in 04 (800m)
- Adrien (voormalig nico239)
- Inschrijving: 31/05/17, 15:43
- Plaats: 04
- x 2150
Re: Moestuin (grote) lazy in 04 (800m)
Goede missie volbracht voor de regen ... zelfs sneeuw.
Het verschil is dat de hoes ALLEEN is gemaakt van P30 in meerdere lagen gemonteerd dus (een beetje) doorlatend voor (zware) regen
De vergelijking zal dus gemaakt worden met het kozijn hiernaast waarvan het dek is opgebouwd uit 2 lagen P30 gesandwiched tussen 2 lagen (boven en onder) kasdek.
De lezing van deze avond zal echter waarschijnlijk niet doorslaggevend zijn.
Het is inderdaad al 3 uur en het regent, dus de chassis staan open om van deze meevaller te profiteren en aangezien de sneeuw voor deze nacht wordt aangekondigd, zouden de temperaturen niet negatief moeten zijn, dus bijna geen verschil met nu.
En morgen zo'n beetje kif kif....
Het zal nodig zijn om te wachten op de nacht van zondag op maandag wanneer het goede weer (en dus vrieskou) wordt aangekondigd om de overtuigende waarden te hebben.
- Plaats: 04
- x 2150
Voor de eerste metingen in de tunnel
Minimale temperaturen
Exterieur -4.1
In de tunnel
1m hoog op staande moestuinen -2
Op grondplank tegen kasdek, linker moestuin +0.6
Op de grond ZONDER bord tegen het kasdek aan de rechterkant van het bos +0.1
Op de grond onder de Nantes-tunnel in het centrum +3
We moeten een bord toevoegen aan de boskant om de metingen te homogeniseren
Exterieur -4.1
In de tunnel
- Plaats: 04
- x 2150
Niet overtuigende test...
Buiten -2.5°
Dubbelwandig hooidek 2 P30 + 2 kasdekken: +6°
Dubbelwandig hooideksel 2 P30 + diverse diktes P30: +2.5°
En overdag isoleert het ook nog eens tegen de hitte wat daarentegen wel goed is om te weten voor de zomer.
Buiten +21.1°
Dubbelwandig hooidek 2 P30 + 2 kasdekken: +35.7°
Dubbelwandig hooideksel 2 P30 + diverse diktes P30: +17.5°
Op aanraden van Didier nog een laatste dekseltest... met de overlevingsdeken
Buiten -2.5°
Buiten +21.1°
- Plaats: 04
- x 2150
Vraag over overlevingsdeken....
Kan het deksel overdag gesloten blijven?
Omdat het 's nachts voorkomt dat de in de aarde opgeslagen warmte naar buiten komt.
Brengt dit overdag niet het risico met zich mee dat het chassis wordt geïsoleerd van de voordelen van de hitte van de zon?
De "overlevingsdeken" blokkeert in feite "de invoer van calorieën" in de vorm van zonnestraling EN "snijdt" daarom de zonne-energie af naar de plant die deze nodig heeft voor fotosynthese. Het wordt een "bijna zwart plastic vel!". Dood verzekerd!
Ik heb het tegen je over de "deurmat" die je 's avonds opdoet en' s morgens weer uittrekt. Parijse tuinders waren geen leeglopers en claimden noch 35 uur, noch zaterdag-zondag, noch feestdagen! [dit zijn de klusjes van mijn jeugd, waaraan je de Potager du Paresseux mede te danken hebt!]
Ook als we naar een familiefeest gingen (bruiloft, communie etc.) moesten we eerst de koeien melken en indien nodig, in het seizoen, de matten oprollen. 'S Avonds, toen we thuiskwamen, deden we het kostuum uit en het was het tegenovergestelde: traktaties, doe de deurmatten er weer op! Van waar, om aan deze boete te ontsnappen, reflecties voor een mechanisatie door mechanismen van elektrische rolluiken!
- Plaats: 04
- x 2150
Did67 schreef:De "overlevingsdeken" blokkeert in feite "de invoer van calorieën" in de vorm van zonnestraling EN "snijdt" daarom de zonne-energie af naar de plant die deze nodig heeft voor fotosynthese. Het wordt een "bijna zwart plastic vel!". Dood verzekerd!
Ok daar was ik al bang voor....
Het probleem op dat moment is helemaal niet om lui te zijn
Het is meer een gepensioneerde of werknemer kwestie.
We zijn nog niet met pensioen en we hebben geen werknemers....
We kunnen de dekens dus niet altijd op het juiste moment oprollen, afhankelijk van de buitentemperatuur.
Of we rollen ze voordat we naar het werk gaan, of we rollen ze niet.
Wat gebeurt er nu met de kas en P30 kappen.
Als we vertrekken en de temperaturen zijn negatief, vertrekken we bedekt.
Als we er zijn rijden we op het juiste moment.
Dus mijn systeem om de trackingcover te integreren in de chassiscover is slecht.
De overlevingsdeken moet onafhankelijk van de aan het chassis bevestigde deken verwijderbaar zijn.
"Daar is iets mis mee... ik ga meteen terug" zoals Boris Vian zei
- Plaats: 04
- x 2150
Wacht tot ik een oplossing heb gevonden voor de video op de lage frames
- Plaats: 04
- x 2150
Kleine verbetering van het systeem in chassis 4 met, zoals verwacht, gesloten partities in plaats van de vorige open partities.
Om verschillende redenen
- Ik kan mijn voorraad stro gebruiken in plaats van de voorraad hooi aan te boren die ik aanhoud voor de moestuin.
- er wordt niet gezegd dat stro geen betere isolator is dan hooi....
- tot slot, terwijl ik boven mijn planken werk (wat HEEL praktisch en ZEER ergonomisch is), versterkt het de stevigheid van de scheidingswanden.
- Plaats: 04
- x 2150
Het leven van het chassis met veel paddenstoelen... is het serieus dokter?
- Plaats: 04
- x 2150
Een suïcidale tomaat getransplanteerd onder frame en fles en van een van onze zaailingen...
Deze keer verlaten de in elkaar grijpende straatstenen om de flessen maar 6 mm betonnen ijzers te houden
Al het andere gaat nog niet van huis
Daar is het buiten 0 graden... en het mag nog naar beneden.
We zullen zien of de tomaten morgen nog leven (een beschermd door een fles en een zonder bescherming).
Dernière édition par Adrien (voormalig nico239) de 17 / 04 / 19, 00: 53, 1 keer bewerkt.
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 0 antwoorden
- 6327 bekeken
laatste bericht par Bobinsana
Bekijkt laatste berichten
26/03/22, 18:47Een onderwerp gepost in de forum : Landbouw: problemen en vervuiling, nieuwe technologieën en oplossingen
- 10 antwoorden
- 11187 bekeken
laatste bericht par Moindreffor
17/02/22, 20:02Een onderwerp gepost in de forum : Landbouw: problemen en vervuiling, nieuwe technologieën en oplossingen
- 2 antwoorden
- 5490 bekeken
laatste bericht par Ahmed
08/10/21, 18:31Een onderwerp gepost in de forum : Landbouw: problemen en vervuiling, nieuwe technologieën en oplossingen
- 7 antwoorden
- 5123 bekeken
laatste bericht par Yves3008
06/11/22, 10:05Een onderwerp gepost in de forum : Landbouw: problemen en vervuiling, nieuwe technologieën en oplossingen
- 5 antwoorden
- 5663 bekeken
laatste bericht par sicetaitsimple
10/08/21, 15:23Een onderwerp gepost in de forum : Landbouw: problemen en vervuiling, nieuwe technologieën en oplossingen
Terug naar "De landbouw: problemen en vervuiling, nieuwe technieken en oplossingen"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 360-gasten
