Hallo iedereen,
moeten weten alsjeblieft met betrekking tot de reactorstaaf, wanneer we zeggen dat het staal moet zijn! gewoon of staalachtig? .
Aan de andere kant, (begin ik) las ik je voor maar op geen enkel moment sprak niemand over de oppervlakteconditie van deze. Ik heb een schijnbaar gewoon staal maar chroom is belangrijk of niet
.Dankjewel !!
Pantonesteel
- Asgard bot tyr
- Mijn R21 Pantone op TF1 :)
- Inschrijving: 06/02/05, 18:21
- Plaats: partout
Wat niet slecht is, is dat het getrokken staal (naadloos) een glad uiterlijk heeft, een van de belangrijke punten van de reactor is de voorkant van stoom op de staaf en de buis! Dus staalrek, ook voor de buis !!!
Het chroom kan opstijgen met de hitte van de uitlaat of met de lassen (het valt nog te bezien!)
Dag
Voor een volledige panton die een ijzeren of harde stalen staaf bevestigt, verandert dit de opbrengst niet veel, wat belangrijk is, is de speling 1mm tussen de staaf en de reactorbuis die kan variëren, afhankelijk van de beschikbare materialen van 0,7 tot 1,5 max
Voor 1 mm bij voorkeur benzinemotoren en minder voor 1mm tot 1,5 mm dieselmotoren.
Voor waterdoping verdient het de voorkeur om een roestvrijstalen staaf te nemen, bij het opstarten sturen we vaak druppels vloeibare toestand en dat corrodeert de staaf, voor het lichaam van de reactor is het minder kwetsbaar, het roest moeilijker en blijft schoon (eenvoudige observatie), neem indien mogelijk goede buizen zoals getrokken staal, het is ronder en preciezer.
Maar de droogte van het samenstel hangt vooral af van de bubbler en de toevoer van (stoom) hoeveelheid en kwaliteit van de druppels van de reactor, en natuurlijk de temperatuur van de reactor.
Andre
Andre
Nauwkeurige ringvormige 1mm.
De STUB-kern zou ook goede resultaten geven, deze zet na gebruik een vernis af en roest daarom niet.
Zoals ik zei in een post die aan mij werd gecensureerd, heb ik gisteravond de water / motoraanvoerverbindingen naar mijn bubbler voltooid; Ik ben nu operationeel en begin met de consumententests. Gisteravond zagen we bij het ontmantelen van de reactor een plug (bubblerzijde) ... het was popcorn! .. nee nee! Ik maak geen grapje!
het kwam waarschijnlijk uit de slangen die ik niet weet waar? Wat betreft mijn motor, ik hoop dat het niet heeft geleden ..
Betere popcornzaden dan vijlsel!
Het aantal moleculen in een druppel water gelijk aan het aantal druppel die de Zwarte Zee bevat!
Bedankt Michel, maar alles is nu gelast en geïnstalleerd, ik had een schot in de slangen moeten geven omdat er altijd vuil rondslingert. Over een tijdje zal ik een postit openen op de forum met de foto's.
Ik zal binnenkort de bouw van een spad aanvallen volgens de plannen van APTE http://easy.spad.free.fr/commun/notice_ ... ancais.pdf
voor een secundaire tractor die ik heb. Maar ik heb je lichten nodig!
Volgens het plan dat APTE geeft, zijn de bubbler en de zuigbuis gemaakt van plaatstaal ... hoe wordt dat gedaan? het gaat toch roesten? moet ik het doen zoals op mijn auto, roestvrij staal?
- wirbelwind262
- Éconologue goed!
- Inschrijving: 29/06/05, 11:58
- Plaats: fouras
- x 29
- Asgard bot tyr
- Plaats: partout
Het is "heet" gietstaal en het is duidelijk dat het niet beweegt !!!
het roest niet de montage is goed gedaan!
Ik denk dat Lau dat de spad een te kleine reactor heeft, dat ik het mis heb
maar de stoom voldoende reageren met een 10cm-staaf is niet eenvoudig!
Ik wilde hem een van zijn proto op de powerbank testen, hij volgde hem niet op
het vertelt me nog steeds niet waarom de plannen stalen platen aangeven, of moeten ze worden behandeld met antiroest ??? ...
hier is een video van de heer David: http://attac.avallon.free.fr/spip/artic ... article=26
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 1 antwoorden
- 9675 bekeken
laatste bericht par Christophe
Bekijkt laatste berichten
26/06/08, 19:38Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in warmtemotoren: informatie en uitleg
- 6 antwoorden
- 5169 bekeken
laatste bericht par MethodTack
18/03/08, 18:09Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in warmtemotoren: informatie en uitleg
- 73 antwoorden
- 104038 bekeken
14/03/16, 00:49Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in warmtemotoren: informatie en uitleg
- 2 antwoorden
- 8736 bekeken
laatste bericht par mic42
10/02/08, 21:10Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in warmtemotoren: informatie en uitleg
- 8 antwoorden
- 9274 bekeken
laatste bericht par houthakker
19/01/07, 02:10Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in warmtemotoren: informatie en uitleg
Ga terug naar "Waterinjectie in warmtemotoren: informatie en uitleg"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 167-gasten
