Sommige ecotypes van knoflook (Allium sativum L.) zijn in staat om te bloeien en botanische zaden te produceren, niettemin blijft de klonale selectie de meest waardevolle manier om gebruik te maken van de overvloedige genetische diversiteit die deze soort en zijn botanische variëteiten (var. sativum) bezitten. , var. ophioscorodon, var. pekinense). Deze veranderingen en de sterke interactie die dit gewas met de omgeving vertoont, zoals die gerelateerd aan de thermo- en fotoperiode, zorgen ervoor dat de ecotypes, biotypes, variëteiten en cultivars zich wereldwijd vergissen. De klonale selectie kan massaal of individueel zijn. De massaselectie is effectiever vanuit het oogpunt van de hoeveelheid verworven ‘zaad’, maar vertraagd in termen van de beste reacties. De individuele selectie bereikt sneller de voorgestelde doelen, maar het is langzamer om grote hoeveelheden “zaden” te bereiken.
In de loop van zes tot zeven jaar kan er een nieuwe knoflookvariëteit worden ontwikkeld, die in vergelijkende tests de lokale controleplanten kan doorstaan. Na formele registratie in een record komt dit nieuwe materiaal in de fase van ‘zaadproductie’.
Het is belangrijk dat de planten van ajo regenereren door de in vitro teelt van tejidos (callos) mostraron marcada variabilidad para características fenotípicas as the height of plant, number of hojas,weight and form of the “dientes” (bulbillos), características morphológicas de las “cabezas” (bulbos), kleuring van de bloesems en aanwezigheid van luchtige bulbillos, waaruit het mogelijk is om niet-verwante somaclonen te selecteren die het mogelijk maken nieuwe cultivars te creëren.
Het bestaan van genetische variatie door het aantal bulbillos wordt bevestigd door de reactie op selectie, waardoor je klonen kunt verkrijgen met zeer verschillende distributies. In tests tussen experimentele klonen van de “Colorado” ajo hebben we een grote variatie in gewicht en een hoge, positieve en significante (P ≤ 0,01) correlatie tussen diameter en gewicht geverifieerd, die schommelde tussen 0,939 en 0,715 (López Frasca et al., 1997)
Het gewicht wordt geanalyseerd aan de hand van de opbrengst van elke familie (diameter, gewicht en PER: specifiek relatief gewicht), en met een selectiedruk van ongeveer 50% wordt het geëlimineerd door alle gezinnen met slecht regelmatig gedrag (Burba, JL, 1997b).
Door dit proces te herhalen, kan het in de loop van zes tot zeven jaar een nieuwe verscheidenheid aan bronnen registreren, die in staat zijn om vergelijkende tests met lokale tests te overtreffen.
Het betekent dat je je moet aanpassen aan het vermogen van organismen om hun gedrag aan te passen aan een nieuwe situatie en dat je hun vermogen om te loggen accepteert (Burba, 1997a).
Bovendien, oorspronkelijk uit zones met ruige gebieden en fotoperioden van het grootste deel van de tijd (bij 40° N), zijn de tropische gebieden verspreid, zonder embargo van de “precio” van deze aanpassing die bewijs levert voor de wijziging van de gevolgen, natuurbehoud Poscosecha en esthetische kwaliteit (groot aantal tanden geassocieerd met vervormingen of een ander aantal tanden geassocieerd met slechte resultaten).
http://docplayer.es/12508892-Plantulas- ... a-gov.html
