Hallo Phil59,
als je youtube hebt, kun je vragen stellen in reacties aan de auteur van de video, de video komt niet van mij, ik weet dat hij het met plezier zal beantwoorden
Wind: het bouwen van een verticale as windturbine van A tot Z
Re: Wind: Laten we een windturbine met verticale as bouwen van A tot Z
Ik heb een idee in mijn gedachten ...
Een ruwe auto-alternator doet het werk niet zonder deze te wijzigen. Maar alternatoren, ik heb er meerdere.
Als ik het goed heb begrepen, "leeg", zou de dynamo meer kunnen verbruiken dan hij zou kunnen opleveren, grofweg zullen we zeggen, en het zal wat meer wind kosten om de productie te starten.
Tot dusver is dat zo ongeveer het idee?
Dus waarom niet een kleine windturbine, met een teruggewikkelde dynamo, die weinig zou geven, die een kleine batterij zou opladen en die, als de spanning of stroomsterkte een bepaalde waarde zou bereiken, de grootste zou leveren? met relaisbesturing, die als er geen sap is, niets achterlaat, en als sap met de juiste waarde .... zie je het idee? geschiedenis produceert een beetje vaak, en als een redelijke wind, ik weet het niet, 20 km / h?, zou 500W mini geven?
Mogelijk of niet? goed het is zeker, dubbel werk ... maar de fabricage van een kleine, het is goed, als het met veel herstel is, kost het niet te duur, en dan lanceren we de grootste ...
hmmmmm, hmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmmm, huh, hmmmmmmmmmmm.
- Ik ontdekte econologic
- Inschrijving: 07/10/17, 13:46
Ik heb een korte vraag over windturbines met verticale as in het algemeen.
Waarom in bijna alle autonomieprojecten de windturbine van het Piggott-type wordt benadrukt wanneer het complexer lijkt om te implementeren (een vrij hoge mast, het risico dat de windturbine een 360 ° maakt en oprollen en de bedrading breken ...)?
omdat het redelijk goed werkt
- Grote Econologue
- Inschrijving: 10/10/13, 16:30
- Plaats: platteland Genève
- x 189
De mast is hoog genoeg om de wind boven obstakels op te vangen. En geen risico om de kabel op te winden, er is een roterende collector.
De windturbine met verticale as is noodzakelijkerwijs minder efficiënt omdat één zijde tegen de wind in gaat, behalve in het geval van gelede systemen zoals Robiplan.
- Inschrijving: 17/03/14, 23:42
- Plaats: picardie
- x 1516
- Neem contact op met:
Ten eerste, tenzij de verticale windturbine aan zee staat of op de top van een gebouw met 10 verdiepingen, heb je hoogte nodig om de energie uit de wind te halen.Mister_Ash schrijft:Ik heb een korte vraag over windturbines met verticale as in het algemeen.
2 - verminderde verliezen dankzij de directe aandrijving, waarbij de meerpolige generator met lagere snelheid kan produceren
3 - veiligheid: bevedering bij te harde wind.
4 - Vanuit het oogpunt van opbrengst is het vergelijkbaar met die van de handel.
Ik denk niet dat 360 ° een risico is?
izentrop schreef:Ten eerste, tenzij de verticale windturbine aan zee staat of op de top van een gebouw met 10 verdiepingen, heb je hoogte nodig om de energie uit de wind te halen.Mister_Ash schrijft:Ik heb een korte vraag over windturbines met verticale as in het algemeen.
Stel je voor dat het ook op een partner wordt gezet?
De Piggott-generator zou zich kunnen aanpassen aan een verticale windturbine, toch? (de spiralen die in de hars zijn gegoten en al het schudden ...)
Hoe veren de Piggot?
Ik herinner me geen roterende collector op zelfgebouwde Piggott, daarom noemde ik het risico van het verdraaien van de kabel in de mast
- Plaats: picardie
- x 1516
Het roergewricht is verschoven.Mister_Ash schrijft:Hoe veren de Piggot?
Regeling en remmen door scharnierend roer: vanaf een bepaald niveau van wind, als overdreven beschouwd
voor de mechanische veiligheid van de windturbine klapt het roer geleidelijk en automatisch in
over de as van de wind. Het vertraagt niet alleen de stroom, vertraagt de snelheid, maar het
leidt de windturbine af van loodrecht op de wind. Dit wordt dan steeds minder effectief en
zijn snelheid kan niet toenemen, zelfs niet als de wind sterk is. We spreken over het algemeen van lateraal wissen of
"Furling" in dit precieze geval, dit wordt veel gebruikt voor kleine windturbines omdat het een zeer is
eenvoudig te implementeren. http://www.magnetosynergie.com/Archives ... Eolien.pdf
- BaudouinLabrique
- Éconologue goed!
- Inschrijving: 11/02/18, 18:17
- Plaats: Henegouwen (België)
- x 54
Hier zijn bronnen van andere academici die u zullen laten zien dat het koppelen van een SAVONIUS aan een asynchrone DARRIEUS een prestatieverbetering van 20% tot 30% mogelijk maakt: https://www.retrouversonnord.be/HYBRIDE ... RRIEUS.pdf
«Er zijn mensen die de dingen zien zoals ze zijn en zich afvragen waarom. Ik, ik zie ze zoals ze zouden kunnen zijn en ik zeg tegen mezelf: waarom niet! (Sir Bernard Shaw)
« De toekomst behoort toe aan degenen die de mogelijkheden zien voordat ze duidelijk worden. (Theodorus Levitt).
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 154 antwoorden
- 8123 bekeken
laatste bericht par Christophe
Bekijkt laatste berichten
11/02/24, 00:10Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 13 antwoorden
- 1882 bekeken
laatste bericht par izentrop
04/11/23, 23:07Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 363 antwoorden
- 17052 bekeken
laatste bericht par sicetaitsimple
18/06/23, 12:02Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 4 antwoorden
- 2750 bekeken
29/06/22, 09:51Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 15 antwoorden
- 6043 bekeken
laatste bericht par BaudouinLabrique
26/05/23, 19:04Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
Terug naar "hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : maignan-m en 244 gasten
