Hallo alle Econologen,
Ik open dit onderwerp om onze 2 OPALE-prototypes te presenteren,
optimalisaties
fotovoltaïsche
Autonoom met
Vloeistoffen in
stromen
La OPALE fotovoltaïsche schuur
en OPALE fotovoltaïsche zuivel
OPALE is een technologie ontwikkeld door Sycomoreen die de fotovoltaïsche productie van een installatie tussen 5 en 20% op het vasteland van Frankrijk verbetert.
Een andere OPALE-optie is om warm water te produceren uit een reeds bestaand fotovoltaïsch veld.
We zijn op zoek naar partners om deze uitvinding te ontwikkelen.
Vind meer informatie en projecten met betrekking tot duurzame energie op Sycomoreen-website, evenals de Veelgestelde vragen over Sycamore over fotovoltaïsche problemen.
A bientôt.
Remundo voor SYCOMOREEN
Autonoom Photovoltaic optimalisaties met vloeistoffen OPAL
De uitvinding (OPAL) heeft betrekking op een multitankapparaat(REP, REC, RLS) omvattende ten minste één pomp (PMP), geïntegreerde retourfiltering (FRI) op ten minste een van de tanks, geïntegreerde stroomfiltering (FDI) bij elke pomp (PMP), stijgende buizen ( ASC, ASC1, ASC2) en oprijplaten (RA, RA1, RA2, RA3), beheerd door seizoensregeling met thermostatische (TST), lichtgevoelige (PHO) en tijdelijke (RHP, RTE) triggers die produceren met stromende vloeistoffen zoals regenwater (EP), voorverwarmd regenwater (EC) of specifieke vloeistoffen (LS) alle noodzakelijke optimalisaties in de werking van een veld van fotovoltaïsche panelen (CPV) op het dak of op de grond, richtbaar of nietnamelijk:
1. Paneelkoeling (behalve winter)
2. Sneeuwruimen / ontdooien van panelen (winter)
3. Paneelreiniging (hele seizoen)
a. Organische afzettingen
b. Anorganische deposito's
4. Demping van de sprong in optische aanwijzingen tussen de lucht en het glas van de panelen (hele seizoen)
5. Thermische energie-extractie (hele seizoen)
De onderhavige uitvinding (OPALE) wordt dus gekenmerkt door de volgende elementen en functies:
1. Het gebruik van verschillende vloeistoffen opgeslagen in:
a. ten minste één reservoir (REP) van regenwater (EP),
b. ten minste één reservoir (RLS) van specifieke vloeistof (LS) die in het bijzonder een antivriesmiddel (bijvoorbeeld water / alcohol) of een waterige zuuroplossing, of een reservoir (REC) van verwarmd water (EC), of een specifieke vloeistof ( LS) passend geacht,
2. Ten minste één pomp (PMP) waarvan de aanzuiging (ASP) daalt, mogelijk met behulp van kleppen (VDP, VDC, VDS):
a. In een regenwatertank (REP) voor de zomerperiode,
b. In de antivriesbak (RLS) of als alternatief in de tank (REC) van verwarmd water (EC) voor de winterperiode,
c. In een tank (RLS) van specifieke vloeistof (LS) tijdens uitzonderlijke interventies van intensieve reiniging (met zuur water of organische verdunner).
3. Geïntegreerde dubbele filtering (FRI, FDI):
a. Filteren van de geïntegreerde retourvloeistof (FRI) op ten minste één van de tanks (REP, RLS, REC) bestaande uit ten minste een tweetrapskast (BBE) met filteroppervlak (SFI) herbruikbaar na reiniging, met een afneembaar deksel (CAM), een ondersteuningsrooster (GRI) dat wordt vastgehouden door schroeven (VI1, VI2, VI3, VI4), met een distributie-apparaat (DIS) naar de juiste vloeistoftank (REP, RLS, REC),
b. Filteren van de geïntegreerde startvloeistof (FDI) bij de aanzuiging (ASP) bestaande uit een filterkop of oppervlak (TFI, SFI) herbruikbaar na reiniging,
4. Een optionele verwarmer die is geïntegreerd in ten minste één tank (REP, RLS), die een spoel (SER) omvat waardoor het sanitair warm water stroomt (ECS), of een verwarmingsweerstand (RCH), of beide (SER, RCH) ,
5. Pomp en / of verwarmingsweerstand (RCH) sensoren en triggers:
a. Warmtegevoelig: een thermostatisch relais (TST)
b. Lichtgevoelig: een schemerrelais (PHO)
c. Tijdgebaseerd: een programmeerbaar tijdrelais (RHP) en een elektrisch tijdrelais (RTE),
6. Oplopende leidingen (ASC, ASC1, ASC2) die de gekozen vloeistof naar de top van het fotovoltaïsche veld (CPV) brengen,
7. Ten minste één sproeibalk (RA, RA1, RA2, RA3) waaruit de vloeistof stroomt,
8. Een optionele verwijderbare kas (SAM) die het fotovoltaïsche veld (CPV) bedekt, afhankelijk van het seizoen,
9. Vloeistofopvanggoten (CHN),
10. Een verwijderbaar stroomplan (PEA), al dan niet om de vloeistoffen die buiten de goten stromen te compenseren (CHN)
11. Retourleidingen (RET) naar de tanks (REP, RLS, REC).
12. Minstens één vlotter (FLO), minstens één distributeur (DIS) en minstens één overloopafvoer (TRP) om het vloeistofniveau in de tanks te beheren (REP, REC, RLS)
De presentatie van dit autonome fotovoltaïsche optimalisatie-apparaat met vloeiende vloeistoffen (OPALE) is gebaseerd op technische cijfers van 9 (Fig. 1 / 32 in Fig. 9 / 32) en 23-cijfers van wetenschappelijke bronnen (fig. 10 / 32 in Fig. 32 / 32) als bijlage bij dit document, dat zal worden georganiseerd volgens het volgende plan:
1. Bestaande fotovoltaïsche verbeteringen:
a. Paneelkoeling
b. Sneeuwruimen van panelen
c. Paneel schoonmaken
d. filtering
e. Antireflecterend oppervlak
f. Thermische extractie
2. Samenvatting van de stand van zaken en bijdrage van OPALE
a. Voor het koelen van de panelen
b. Voor sneeuwverwijdering van panelen
c. Voor het reinigen van de panelen
d. Voor filtering
e. Voor anti-reflecterende oppervlakken
f. Voor thermische extractie
3. Autonome fotovoltaïsche optimalisaties met vloeiende vloeistoffen (OPALE):
a. OPALE systeemcomponenten
b. Koeling (behalve winter)
i. Hydraulische maatvoering
ii. Controle van het activeren van pompen
c. Sneeuwruimen / ontdooien van panelen (winter)
d. Geïntegreerde filtering en verwarming
e. Paneelreiniging (hele seizoen)
f. Demping van de optische / index-sprong van lucht / glas
g. Thermische energie-extractie (hele seizoen)
a. Paneelkoeling
d. filtering
d. Voor filtering
1.a) De koeling van fotovoltaïsche panelen is een belangrijk probleem omdat het vermogen van een paneel doorgaans daalt van 0,35% naar 0.5% per ° C boven 20 ° C, zoals geïllustreerd in afbeeldingen 10 en 11.
Zonnestatistieken schatten dat in Frankrijk, een installatie met panelen die in het dak zijn geïntegreerd, verliest van 5 tot 15% van zijn jaarlijkse productie vanwege hun verwarming en tot 35% van zijn momentane vermogen op warme en zeer zonnige dagen.
Dus verschillende paneelkoelinrichtingen zijn voorgesteld, meestal met vloeibaar water. Zo vinden we:
- voorbeelden van fotovoltaïsche modules met geïntegreerde koeling in het paneel in DE2020060160108U1 door SUNZENIT Gmbh of in FR2566183A1 door Roger LUCCIONI of ook FR2911997A1 door Guy DIEMUNSCH, ook een vloeistof die de cellen volledig omgeeft zoals in WO0036618A1 door de Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland,
- voorbeelden van koeling met vloeistofafvoer op het dak (vaak in een gesloten circuit en regeneratie van regenwater) in SI22844A / WO2010005402A3 door Kajetan BAJT of JP62013084A door Katsumi KAWASHIMA die worden beschouwd als een stand van de techniek dicht bij de onderhavige uitvinding,
- voorbeelden koel- en / of warmtepompsystemen zoals in JP2006183933A door Masahisa OTAKE of EP2093808A2 door Alfonso DI DONATO,
- van voorbeelden van hybride fotovoltaïsche en thermische panelen (PVT) met verschillende varianten, met name in CN201365210 door JUNJIE / DANDAN, CN201368606Y door WU / GOU, JP2003199377 door KOMAI / YOSHIKA, of KR100622949B1 door KIM JONG / KIM TAE, of WO2009111017A3 door Edwin COX. Soms wordt voorgesteld om de straling te concentreren zoals in US6630622B2 door Annemarie HVISTENDAHL KONOLD of WO0008690A2 door Windbaum Forschungs und Entwicklungs Gmbh. Ter informatie zijn de 10- en 11-cijfers ontleend aan prestatiepublicaties van Holtkamp SES over zijn hybride fotovoltaïsche / thermische glazen panelen
1.b) Sneeuwruimen / ontdooien van fotovoltaïsche panelen is een onderwerp dat minder vaak wordt besproken; het is echter van bijzonder belang in bergachtige of met sneeuw bedekte gebieden: om te profiteren van de sterke albedo van de sneeuw en een goede productie te hebben, is het noodzakelijk om de sneeuw of de vorst op de fotovoltaïsche installatie te verdrijven. In dit geval is het probleem van koeling verouderd en vervangen door een probleem van sneeuwverwijdering en zijn hiervoor verschillende methoden voorgesteld:
- voorbeelden van elektrische verwarmingselementen voor smeltend ijs, extra zoals in CN201340855, of geïntegreerd in de panelen door tegenstroom zoals in DE102006004712A1 door Inek Solar AG of JP9023019 of JP62179776 door KYOCERA, of KR20100005291A door YU HEUNG SOO
- voorbeelden van het smelten van hete lucht zoals in DE102006054114A1 door Gertraud HÖCHSTETTER of volgens stroom van CO2 zoals in JP2006029668 door OTAKE / MURATA,
- voorbeelden van smelt door afvoer zoals in JP2003056135 door Hitoshi HORIKAWA of JP2005155272 door OE / TANIKOSHI, of WO2009139586 door Soo YU HEUNG
- van voorbeelden van mechanische sneeuwverwijdering zoals in DE10013989A1 door René NEUMANN of CN201338000Y door DAJIAN / HONGSHENG, of DE202005012844U1 door STEIBLE / ALBRECHT
1.c) Reiniging van fotovoltaïsche panelen wordt ook aangeboden met behulp van verschillende methoden:
- zelfreinigende oppervlaktemodule zoals in CN201181709Y van Liu JINWEI, of zelfreinigende fysisch-chemische films die achteraf op de panelen moeten worden aangebracht,
- gebruik van mechanische middelen (borstelen, vegen, etc.) zoals in DE10013989A1 door René NEUMANN of KR20090090722A door JUNG HAE / KIM GYEONG of WO2008014760A2 door Gerd HETTINGER,
- combinatie van koelvloeistofafvoer en reiniging zoals in KR20090071895A door Jae LEE CHAN of WO2009139586 door Soo YU HEUNG.
1.d) Filteren betreft toepassingen waarbij de vloeistof rechtstreeks in de lucht stroomt. In de praktijk wordt vaak een gesloten watercircuit met tank voorgesteld om niet op "verloren water" te werken terwijl regenwater wordt opgevangen.
Daken verzamelen echter veel organisch afval (vogelpoep, insecten, plantenresten (bladeren, twijgen, stof) en mineralen (steen- of zandstof, vervuiling veroorzaakt door wind en / of regen). leidt tot een zeer snelle vervuiling van de reservoirs en brengt de werking van de pomp en de gietboom ernstig in gevaar, waardoor de vloeistof op het fotovoltaïsche veld wordt afgevoerd. Zeer weinig patenten op het OPALE-onderwerp behandelen technisch deze kwestie van filteren; we kunnen echter JP62013084A noemen die aanbeveelt de regenwatertank in een opslagruimte en een andere voor bezinking te compartimenteren, maar zonder de vloeistof te filteren, of SI22844A die een eenvoudige retourfiltering van het geladen water aangeeft. Vertrekfiltering wordt niet aangeboden.
1.e) Antireflectieoppervlakken worden meestal ontwikkeld door het aanbrengen van dunne lagen op het oppervlak van het glas van het fotovoltaïsche paneel om de maximale straling naar de lichtgevoelige cellen te kanaliseren. Desalniettemin blijft er een aanzienlijk verschil in optische indices tussen de lucht (n = 1) en het beschermglas (n = 1.5), wat de gedeeltelijke reflectie van de straling en dus een verzwakt fotovoltaïsch effect op de cellen veroorzaakt.
1.f) Thermische extractie voor fotovoltaïsche panelen is mogelijk.
Zoals kwalitatief geïllustreerd in figuur 15, de imperfecties van het fotovoltaïsche effect en de zeer donkere lichtgevoelige materialen leiden tot een degradatie van ongeveer 80% van de warmtestraling. De temperatuur van het paneel stijgt altijd totdat het thermische vermogen verloren door het paneel (door geleidende convectie en infraroodre-emissie) gelijk is aan het ontvangen thermische vermogen.
Zonder geforceerde koeling is de evenwichtstemperatuur ongeveer 90 ° C wanneer de atmosfeer heet is met intense straling, en typisch 50 bij 70 ° C - wat leidt tot een daling van ongeveer 30% voor elektrische stroom - .
De plus, deze hoge amplitudetemperatuurcycli zorgen ervoor dat de lichtgevoelige elementen verouderen door een langzame daling van de elektrische efficiëntie (van 10 naar 20% over een periode van 20 jaar vergeleken met de initiële prestaties). Dit a priori schadelijk verwarmingsfenomeen wordt soms versterkt door de technieken van thermische zonnepanelen (vloeistof die onder glas circuleert) te combineren met die van fotovoltaïsche zonnepanelen (die het absorberende hete oppervlak vormen). Maar de intense koeling van de panelen en het verkrijgen van zeer heet water zijn onverenigbaar. Alleen een compromis tussen de twee is mogelijk, met seizoensgebonden behoeften.
2. Samenvatting van de stand van zaken en bijdragen van OPALE
Ondanks talloze voorstellen heeft elk min of meer diepe gaten:
2.a) voor het koelen van de panelen
De geïntegreerde koeloplossingen in het paneel reinigen de buitenmuur niet die is blootgesteld aan vuil.
De vloeibare afvoeroplossing buiten het paneel is het meest relevant, maar op voorwaarde dat u effectieve oplossingen voor filtering en winterkoude toevoegt.
Eindelijk, PVT hybride panelen bieden geen externe reiniging en hebben de neiging oververhit te raken : verminder in de zomer de productie van warm water en bevorder de productie van fotovoltaïsche cellen, doe in de winter het tegenovergestelde.
2.b) voor sneeuwverwijdering / ontdooien van panelen
de elektrische verwarmingselementen in het paneel brengen extra kosten en een aanzienlijk energieverbruik met zich mee tijdens hun implementatie. Hetzelfde geldt voor de omgekeerde bias / huidige technieken van fotovoltaïsche cellen die zeer betrouwbare besturingselektronica opleggen.
De stroom van hete lucht, noodzakelijkerwijs energieverbruikend, vereist ook specifieke panelen en daarom duur in vergelijking met een standaardpaneel.
Mechanische sneeuwverwijdering vereist vrij complexe en dure poets- / veegkinematica, vooral voor hun onderhoud, en die, met zandige resten, de neiging hebben om het glas van de panelen te krassen.
Eindelijk, de druppeltechniek is interessant omdat op een helling zeer weinig vloeistof en energie voldoende is om een op glas neergeslagen laag sneeuw te destabiliseren, op voorwaarde dat de vloeistofstroom wordt beveiligd en geautomatiseerd.
2.c) voor het reinigen van de panelen
Zelfreinigende films zijn over het algemeen chemisch complex en hun werking is niet duurzaam of zelfs niet effectief omdat bepaalde bodems bijzonder hechtend zijn, zoals uitwerpselen van dieren of minerale afzettingen.
De regen is niet altijd voldoende, of kan zelfs de oorzaak zijn van vervuiling wanneer het natuurlijke stof zoals zand of kunstmatig stof in verband met industriële resten vervoert.
Borstelen vereist dure mechanische architecturen en kan panelen beschadigen, bijvoorbeeld door resterend zand op glas te wrijven.
In werkelijkheid, alleen de afvoer lijkt geldig te zijn, maar de eenvoudige afvoer van water blijkt onvoldoende: effectieve filtratie en specifieke vloeistoffen zijn vereist, met gecontroleerde hydraulica.
2.d) voor filteren
De stand van de techniek onthult belangrijke tekortkomingen op dit gebied: het wordt vaak over het hoofd gezien, soms gerapporteerd en vaak technisch onvoldoende. De hoeveelheden vuil die worden verzameld door een dak zijn erg groot en het is absoluut essentieel om te voorkomen dat ze in vloeibare tanks terechtkomen, of het nu water of specifieke vloeistoffen zijn.
OPALE filtering is strikt zowel bij terugkeer als bij het begin van de vloeistof om de tanks schoon te houden, evenals de strategische vloeistofleidingen, zoals de zuigkracht (ASP) van de pomp (PMP), oplopende pijpen (ASC) of gietbomen (RA, RA1, RA2, RA3) . Deze filtering is echter gemakkelijk te onderhouden en goedkoop, zonder overmatige hydraulische kopverliezen te veroorzaken.
2.e) voor anti-reflecterende oppervlakken
Het probleem van reflectie tijdens de doorgang van licht door de interface van 2 verschillende optische indices is een bekende situatie, soms gezocht of bestreden.
Fotovoltaïsche panelen creëren een transmissie tussen een index van ongeveer 1 (die van lucht) en een index van ongeveer 1,5 (die van beschermglas). Uit ontwikkelde golfoptische berekeningen blijkt verder dat dit bij normale incidentie een reflectie van ongeveer 4% induceert, waarbij de situatie bij 10% verslechtert naar een incidentie van 50 ° (afhankelijk van de polarisatie van de golf) en tot bij 100% wanneer de incidentie wordt begrazing.
Deze reflectie is een nettoverlies voor lichtgevoelige cellen. Antireflecterende laagtechnieken bestaan, maar zijn duur en bederfelijk omdat ze worden blootgesteld aan aanvallen door panelen die op het dak worden geplaatst. Bovendien werken ze slechts voor één golflengte.
Andere golf optische overwegingen aangeven dat een goed compromis van de anti-reflectielaagindex de vierkantswortel is van de 2-indexen die moeten worden gekruist (zie 3.f), in ons geval 1.225 . OPALE gebruikt daarom geschikte waterige oplossingen vanwege de 1,3-index over.
2.f) voor thermische extractie
Thermische extractiesystemen gebruik vaak het broeikaseffect dankzij een niet-verwijderbaar glas bovenop het fotovoltaïsche paneel, wat leidt tot oververhitting, zelfs als er geen verwarming nodig is, vooral in de zomer.
De fotovoltaïsche opbrengst verslechtert dan aanzienlijk, tenzij het een pompkracht opbrengt die voldoende verbruikt is om de calorieën te evacueren en een radiator biedt om de warmte in de omgeving af te voeren.
Het is echter mogelijk om warmte op te slaan in een grote thermische buffer onder de grond in het gebouw, om tijdens de winter warmte op te nemen. Dit type installatie is echter duur en zeer zeldzaam.
Ten slotte kan een maximale fotovoltaïsche productie en een hete retourvloeistof niet tegelijkertijd worden verkregen. Fotovoltaïsche en zonneverwarming zijn onverenigbaar in hun behoefte, maar OPALE gebruikt een verwijderbare kas (SAM), gemonteerd in de winter en afwezig in de zomer.
Dus, zoals zal worden ontwikkeld, lost het OPALE-systeem alle technische problemen op die met eenvoudige en toch geautomatiseerde middelen worden opgeworpen.
Door de gesloten stroom van grote hoeveelheden water met gecontroleerde hydraulica, garandeert het apparaat (OPALE) maximale koeling, zelfs tijdens hittegolven.
Door deze stroom dagelijks te combineren met een multitankbenadering (RLS, REP, REC) van regenwater (EP) of specifieke vloeistoffen (LS), zorgt het apparaat (OPALE) voor een regelmatige reiniging en effectief, die kan worden versterkt door de stroom van specifieke vloeistoffen die geschikt zijn voor het oplossen van de meest hardnekkige afzettingen op het fotovoltaïsche veld (CPV).
Dankzij de geïntegreerde dubbele filtering (FRI, FDI) van de vloeistoffen aan de retour en bij vertrek, met een tweetrapskast (BBE) met filteroppervlak (SFI) of met filterkop (TFI) op de aspiratie (ASP) van de pomp (PMP), biedt het apparaat (OPALE) toegankelijke filtering, effectief en goedkoop om alle strategische tanks (REP, RLS, REC) en leidingen (ASP, PMP, ASC, ASC1, ASC2, RA, RA1, RA2, RA3) te behouden om vuil te sparen.
2.d) voor filteren
Door de multi-tank benadering, hetzij van antivries (vijgen 12, 13 en 14), of van verwarmd water (EC), maakt OPALE een snelle sneeuwverwijdering mogelijk met weinig energieverbruik in de winter.
Dankzij de stroom van waterige vloeistof creëert het apparaat (OPALE) een anti-reflectielaag voor alle golflengtes zonder kosten (fig. 20 tot 32).
Het apparaat (OPALE) maakt een thermische extractie van de warmte van de panelen mogelijk, in het bijzonder aangepast door de verwijderbare aard van de kas (SAM) die in de winter wordt geïnstalleerd en in de zomer wordt verwijderd en de aanwezigheid van een verwarmde watertank (REC) die via een spoel (SER) zijn warmte kan communiceren met warm water voor huishoudelijk gebruik (SWW)
Eindelijk, door de combinatie van zijn thermostatische (TST), schemering (PHO), geprogrammeerde tijd (RHP) en elektrische tijdvertraging (RTE) relais, past het apparaat (OPALE) zich intelligent aan alle situaties aan om de autonome werking van de installatie ondanks wisselende klimaten.
Zowel voor dakinstallaties als geïllustreerd in figuur 1 als voor grondgebaseerde zonne-energiecentrales zoals geïllustreerd in figuren 2 (modulair OPALE) en 3 (gecentraliseerd OPAL) lijkt een volledig autonoom systeem alle fotovoltaïsche optimalisaties ondanks seizoens- en / of klimatologische variaties:
1. Paneelkoeling (behalve winter),
2. Sneeuwruimen / ontdooien van panelen (winter),
3. Paneelreiniging (hele seizoen),
4. Filteren van stromende vloeistoffen
5. De sprong in lucht / glas optische indexen verminderen (alle seizoenen),
6. Thermische terugwinning van de verwarming van fotovoltaïsche panelen (hele seizoen).
met stromende vloeistoffen (OPALE)
3.a) De componenten van het OPALE-systeem
Zoals geïllustreerd in figuur 1 voor een dakinstallatie, in figuur 2 voor een vloerinstallatie met autonome modules, of in figuur 3 voor een vloerinstallatie met gecentraliseerd beheer, is het apparaat (OPALE) geïnstalleerd op een fotovoltaïsch veld (CPV) en heeft minimaal 2-reservoirs, waaronder:
- een regenwatertank (REP) (EP)
- of een tank (RLS) van specifieke vloeistoffen (LS),
- of een tank (REC) met verwarmd water (EC).
De specifieke vloeistoffen (LS) kunnen waterige oplossingen zijn:
* antivries:
- water / ethanol (zoals geïllustreerd in figs.12 en 13)
- of zout (fig.14),
* organisch verdunningsmiddel om organische afzettingen te verwijderen, * zuur / base die anorganische afzettingen kan oplossen,
* verwarmd water (SWW) bedoeld voor het verwijderen van sneeuw of voor het verwarmen van warm water voor huishoudelijk gebruik (SWW),
* of elke andere specifieke vloeistof die relevant wordt geacht.
Het apparaat (OPALE) bevat ook een pomp (PMP) waarvan de zuigkracht (ASP) daalt:
- in de regenwatertank (REP) behalve in de winter,
- in de antivriesbak (RLS) in de winter, of anders in de tank (REC) van verwarmd water (EC),
- in de tank voor specifieke vloeistoffen (RLS) voor diep ontkalken en reinigen.
* antivries:
- of zout (fig.14),
Terug naar "Duurzame energie: zonne-elektriciteit"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 223-gasten
