Remundo schreef:het risico is dat de interne weerstanden van de batterijen laag zijn.
Een verschil van 0.1 V voor 0,01 Ohm genereert bijvoorbeeld 10A
Als je 1V hebt, is het 100 A, het kan een van de batterijen doorbranden en in ieder geval de verbindingsdraden doen smelten.
Dit probleem is op te lossen door een weerstand van 10 Ohm te plaatsen, de accu's zullen langzaam balanceren (0.1 A bij 1V verschil), deze weerstand kan achteraf overbrugd worden zolang de accu's parallel geschakeld blijven.
Ah ja het is inderdaad een groot risico! Kun je ons hier wat over inlichten?
Ben een bal in dit gebied, hoe wordt het gemeten?
Ik heb direct getest met de ohmmeter en ik heb dit:
Op de lithium heb ik op de algemene output tussen 0 en 24V:
Oneindig als de batterij is ingeschakeld
0 door de polariteit om te keren
10.46 kOhm wanneer uitgeschakeld (????)
Op de 4 loodbatterijen heb ik oneindig of nul, afhankelijk van de polariteit van de meting.
Oneindig wanneer de polariteit wordt gerespecteerd (rood op de +)
Kan ik het aansluiten?
