Gemodificeerde schoepenmotor
Transport en nieuw vervoer: energie, vervuiling, motor innovaties, concept car, hybride voertuigen, prototypes, bestrijding van verontreiniging, emissienormen, belasting. geen individuele vervoerswijzen: vervoer, organisatie, autodelen of carpoolen. Transport zonder of met minder olie.
Andre
Pantone motor onderzoeker
Inschrijving: 17/03/05, 02:35
x 12
par Andre » 27/11/10, 06:18
Dag
Ik deed dit project toen ik jong was in de jaren 68
Om dit te laten werken, moet je een hydraulisch pomplichaam nemen, geen excentrische ronde, maar een ovale, je hebt de 4 slagen, dezelfde mogelijkheid om op de trekker te spelen die groter is dan de inlaat, de bougie, positioneer deze neem voor de opmars een gloeibougie, het grootste ongemak is de slijtage van de metalen pallets, zowel lateraal als radiaal, en het vinden van de juiste olie om met de brandstof te mengen. Met gereduceerd modelbrandstof en hoog percentage ricinusolie
oude herinneringen, in die tijd verscheen de NSU-motor die mij superieur leek aan een schoepenmotor ..
De plannen moeten op een stapel papier liggen..
Andre
Avatar de l'utilisateur
Inschrijving: 11/11/07, 17:33
Plaats: Angouleme
x 264
par chatelot16 » 27/11/10, 09:58
hier is het goede punt: hoe meer u nadenkt, hoe meer u de voordelen van de echte wankelmotor ten opzichte van de schoepenmotor zult zien
en ondanks dat is de wankel een probleemnest die alleen werkt bij overvloedige verloren oliesmering, erger dan een 2-takt
merk op dat we vandaag synthetische olie hebben, die uit een benzinemotor komt die niet eens is verbrand, zodat we deze in de uitlaat kunnen recupereren
de wankel kan daarom worden gebruikt in bepaalde gevallen waarin u een hoog vermogen wilt met een zeer lichte motor, en ongeacht de slechte prestaties: deze gevallen zijn zeldzaam en in dit geval geeft u de voorkeur aan het type 2-takt kettingzaag
Cuicui
Inschrijving: 26/04/05, 10:14
x 6
par Cuicui » 27/11/10, 16:36
chatelot16 schreef: hoe meer je nadenkt, hoe meer je de voordelen zult zien van de echte wankelmotor ten opzichte van de schoepenmotor
Heeft Jean-Claude Lefeuvre melding gemaakt van een hoog olieverbruik van zijn schoepenmotor?
pierre32000
Ik ontdekte econologic
Inschrijving: 25/07/20, 03:00
Re: gemodificeerde vaanmotor
par pierre32000 » 25/07/20, 09:02
Hallo,
Ik "kwam" dit tegen forum toevallig en erg blij!!! Omdat ik een project met een hydraulische drager en een motorrol heb...
Anders, een roterende actuator met schoepen die n/turns doet...
Bijgevoegd is een deel van de toelichting.
Als iemand geïnteresseerd is, ben ik een en al oor!!!
Met vriendelijke groet Pieter
toebehoren
Montage 3 - rechts.pdf
(311.37 KB) Downloaded keer 439
pierre32000
par pierre32000 » 25/07/20, 17:05
Hallo,
toebehoren
garde copie.jpg (297.57 KiB) 3089 keer bekeken
  • Vergelijkbare onderwerpen
    antwoorden
    bekeken
    laatste bericht
Terug naar "Nieuwe vervoer: innovaties, motoren, vervuiling, technologieën, het beleid, de organisatie ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 195-gasten
