forums van energieën: samenleving, ecologie en schone technologieën
Bedrijfsoplossingen voor ecologie en economie. Politiek, technologieën, innovaties, schone energie, thuis en werk, zelfbouw en zelfbouw, storing repareren, gezondheid, bitcoins en alternatieve financiering
verwijder deze lader die totaal niet geschikt is en sluit de PV rechtstreeks aan op de accu met alleen een schottky-diode in serie en daar kan uw ventilator werken, zonder risico voor de accu en zonder onnodige verliezen. de mppt wordt gebruikt om de batterij te beschermen, zodat deze niet verder ontlaadt dan een bepaalde...
izentrop schreef:Hallo, De 5 V geeft aan dat uw batterij helemaal leeg is.
de spanning op de batterijaansluiting is 12,5v en wanneer ik de ventilator rechtstreeks aansluit, wordt deze net zo sterk op de ene of de andere batterij
Hallo, een beetje hulp alstublieft, ik heb hier twee weken aan gewerkt en ik heb bijna geen ideeën meer... een zonnepaneel van 2 W aangesloten op de 10 A mppt laadt een batterij van 30 V, 12 Ah op. Op de LOAD-uitgang is een 33V W12-thermostaat aangesloten die een 1209V-ventilator activeert wanneer de temperatuur boven de 12...
