Zoek gevonden 14 resultaten
- 29/11/18, 22:16
- Forum : Waterbeheer, sanitair en sanitaire voorzieningen. Pompen, boren, filtreren, putten, terugwinning ...
- onderwerp: Druk ondersteund door PER
- antwoorden: 14
Re: Druk ondersteund door de PER
Hallo, ik moet de resultaten van dit onderzoek met u delen. We hebben besloten om te kiezen voor hard PVC-U, met RERFIX lijm van Girpi, in de eerste plaats omdat de weerstand van PVC-U voldoende zou zijn. De belangrijkste reden waarom we het flexibele (in dit geval de EDPM) hebben opgegeven, is dat de...
- 23/11/18, 21:26
- antwoorden: 14
Beter, geloof ik, voor informatie:
https://topjoint.fr/nettoyage-a-chaud/1 ... chouc.html
et
http://www.trelleborg.com/fr/fluidhandl ... s/bergalav
et
- 23/11/18, 11:05
- antwoorden: 14
- 23/11/18, 10:12
- antwoorden: 14
Zoals deze (eten): http://www.lesflexibles.com/tuyau-caoutchouc-nettoyage-alimentaire/87-tuyau-epdm-alimentaire-et-nettoyage-alimentaire-dn25-pression-de-service-10b.html of (met ftalaten, maar een betere kromtestraal): http://www.intercaoutchouc.com/division-distribution/tuyau-...
- 18/11/18, 19:56
- antwoorden: 14
Ons onderzoek zou ons eerder in de richting van EPDM sturen, een flexibele slang die opgeloste ozon zeer goed ondersteunt (eventueel met RVS omvlechting).
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
- 17/11/18, 17:32
- antwoorden: 14
Hallo aan het hele team, Volgens uw mening lijkt het erop dat de PER kan voldoen aan de onderstaande toepassing: De context: Betegeld bovengronds zwembad. Waterbehandeling door een ozonisator met als bijzonderheid dat opgeloste ozon in het zwembad wordt gestuurd tijdens nachtelijke schokozonisaties, re...
- 13/11/18, 21:53
- antwoorden: 14
Gehoord, Gaston. Dankjewel.
- 13/11/18, 14:23
- antwoorden: 14
Hallo Gaston
Bedankt voor je reactie.
Als de uitlaat aan het uiteinde van de buis 35 cm lager is dan de pomp, maakt dit dan een groot verschil in druk?
Als de pomp bijvoorbeeld 2,1-staven geeft, hoeveel druk zou dan aan het einde zijn?
Merci.
Merci.
- 12/11/18, 23:52
- antwoorden: 14
Het is gespannen.
Merci.
Als we opties voor de PER, naar welk type PER moeten we gaan: A, B, C, andere?
Merci.
- 12/11/18, 14:11
- antwoorden: 14
Hallo Forhorse, Bedankt voor je reactie. Gezien de pompgegevens (zie bijgevoegde documenten) vertelde een loodgieter ons dit: De maximale druk is 2,1 bar (minder dan bij een huishoudelijke installatie). Ik stel voor om PER te installeren zoals voor vloerverwarming: https://www.finimetal.fr/prod...
