Bonjour à tous,
Ik ben nieuw in de forum en op zoek naar wat advies.
Ik heb onlangs een oud huis gekocht waarvan de muren 55 cm dik zijn, het huis heeft 3 verdiepingen. De vorige eigenaar heeft op bijna alle niveaus dubbele beglazing laten plaatsen. Ik ben op zoek naar de isolatie van het dak dat vernieuwd moet worden (meer dan 30 jaar oud). De woning wordt momenteel op natuurlijke wijze geventileerd (de tocht is overigens voelbaar). Ik ga de installatie van dubbele beglazing afmaken en dit alles zal helpen om de afdichting te versterken. Ik ben niet van plan de muren te isoleren omdat ik heb gelezen dat het bij deze oude huizen niet per se een goed idee was omdat ze "ademen", bovendien kan ik alleen van binnenuit isoleren. Dat is het, het is om de foto te schilderen.
Mijn vraag gaat over ventilatie. Ik wil graag een dubbelstroom vmc installeren en heb gelezen dat het nodig is om de lucht uit de vochtige ruimtes af te zuigen en uit de droge ruimtes te verversen. Het probleem is dat ik geen natte ruimtes op de bovenste verdieping heb, er zijn alleen slaapkamers. Moet ik op dit niveau toch een afzuigkap plaatsen (in het kleine halletje gevormd door de komst van de trap bijvoorbeeld)? Moeten doorgangsruimten, zoals trappen, ook geventileerd worden en in welke richting?
Bij voorbaat dank voor uw waardevolle advies.
VMC DF-verdiepingen tellende huis ...
Re: VMC DF en huis met twee verdiepingen...
1) Slaapkamers zijn veel vochtiger dan je denkt: weeg jezelf 's avonds en 's ochtends, voordat je gaat plassen! U zult het verschil in gewicht zien dat gelijk is aan de hoeveelheid water die gedurende de nacht is verdampt/geademd.
Dus als je huis goed afgesloten is, zou het antwoord voor mij ja zijn, je moet afzuigen in de slaapkamers.
Zeker zonder isolatie: kans op condensatiepunten in de koudste hoekjes! Schilpapier en vooral schimmel - waarvan sommige allergenen (sporen) kunnen zijn.
Huisstofmijten houden ook van vochtige omgevingen...
2) In uw luchtdichte woning moet u zich de luchtcircuits "voorstellen" die zullen plaatsvinden tussen de insufflatiemondstukken en de extractiemondstukken. Zorg ervoor dat deze stromen de meeste kamers "vegen", indien mogelijk diagonaal.
Bijvoorbeeld: blazen in een "droge" ruimte in de hoek die diagonaal het verst van de deur verwijderd is - doorgang onder de deur (eventueel afsnijden indien te dicht bij elkaar) - vegen van een einde van de gang - ingang onder de deur van de natte ruimte - afzuiging in een schuin tegenoverliggende hoek.
Ik ben geen specialist. Dit is slechts de mening van een klusjesman!
Terug naar "renovatie, bouw en onroerend goed werk: hulp, advies en methodes ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 72-gasten
