Hallo,
Ik wil een warmtewisselaar bouwen met tiggersaus (kunststof regenwatertank van 1000l).
Mijn vraag betreft de te verwachten lengte voor de aanschaf van koper.
Hoeveel moet de totale lengte en diameter van het koper zijn?
merci
Bewerken met moderatie: hier zijn 2 eenvoudige en snelle .xls-spreadsheets die je kunnen helpen:
https://www.econologie.com/calcul-d-un-e ... -3913.html
https://www.econologie.com/calcul-d-un-e ... -3914.html
Bouw van een koperen warmte-uitwisseling spoel
- Plaats: planet Serre
- x 11043
Nou, onmogelijk te beantwoorden zonder te weten welk maximaal vermogen je hebt ...
- tigrou_838
- Ik postte 500 berichten!
- Inschrijving: 20/10/04, 11:25
- Plaats: Lorraine Luxemburgse grens
serpentijn
hallo
om snel antwoord te geven voordat u de verbinding verbreekt.
25 meter buizen in 20/22 in de rondte. (kleine correctie)
misschien kan iemand anders de lengte of diameter verfijnen.
tigrou bijna doorweekt van de regen.
warmtewisselaar
Hier zijn twee temperatuurwisselaars, één waterwater en de andere koelwater. het is vervormd door de hitte.
- x 11043
Ze worden gegeven voor hoeveel kW voor welke delta T° en debiet?
Verkoop je ze??
Verkoop je ze??
25 meter.
Nee, ik geloof het niet.
Ik dacht 6 meter. 25 meter in diameter 20 hoeveel kost het?
DIY verkopen ze in lengtes van 3 meter in een lus of 2 meter recht.
Het lassen is na verloop van tijd gevaarlijk, het risico om na verloop van tijd te breken door de hitte? Ik ben fout.
En de soldeerloze verbindingen, ik weet niet hoe het eruit ziet als het wordt gedrenkt in water met hoge temperatuur.
Het kost een fortuin aan onderdelen en kabellengte.
Is de platenwarmtewisselaar niet zuiniger?
- olifant
- Inschrijving: 28/07/06, 21:25
- Plaats: Charleroi, centrum van de wereld ....
- x 7
de platenwarmtewisselaar is erg goed, het wordt gebruikt in persluchtdrogers, maar het is niet gebruikelijk op de markt die toegankelijk is voor particulieren.
wisselaars, ik zag er een paar op beurzen: 5 of 6 windingen, 30 cm in doorsnee
lassen: tin soda + 5% zilver, dat is prima, anders, als het kan, zuurstof acetyleen soda, koper fosfor staaf: dat is wat we gebruiken voor onze koelmachines: dat is meer dan 10 bar! , soms 30. De jongens zijn indrukwekkend om zie: ze verhitten de fitting tot rood, verwijderen de vlam, plaatsen de staaf, het smelt vanzelf (correctie: we injecteren een mengsel van stikstof met 5% waterstof onder lage druk om te lassen: daarna is de binnenkant van de buizen nikkel !)
olifant Supreme Ere éconologue PCQ ..... Ik ben te voorzichtig, niet rijk genoeg en te lui om bespaart de CO2! http://www.caroloo.be
Dag
Een kleine platenwarmtewisselaar kost rond de 300 euro
In dit geval is een tweede circulatiepomp nodig om het water in de tank te laten circuleren, maar dit verbreekt de gelaagdheid.
Het wordt eerder gebruikt voor warmte-uitwisseling met het gechloreerde water van een zwembad dat in geen enkel materiaal mag circuleren.
- Inschrijving: 25/03/08, 00:28
- Plaats: Mars
Re: serpentijn
tigrou_838 schreef:hallo
Dat is een hele "pijp". Je hebt je niet vergist? past 25 m van deze opgerolde slang in een tank van 1000 l (afmetingen = 1 m x 1 m x 1 m???)? Er zit geen 1000 l meer in de tank, maar veel minder als de leiding eenmaal binnen is?
Trouwens, krijg je water van de regen terwijl je achter je pc zit? ben je verbonden met wifi op je terras?
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 28 antwoorden
- 8113 bekeken
laatste bericht par Philippe Schutt
Bekijkt laatste berichten
08/12/22, 09:28Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 29 antwoorden
- 19388 bekeken
laatste bericht par Ahmed
08/10/12, 14:06Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 18 antwoorden
- 9524 bekeken
17/06/12, 10:13Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 3 antwoorden
- 9911 bekeken
06/01/12, 12:55Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 12 antwoorden
- 6753 bekeken
laatste bericht par dedeleco
16/11/11, 01:28Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
Terug naar "verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Google [Bot], Google Adsense [Bot] en 483 gasten
