De diester wordt gemaakt door een esther (methyl geloof ik) op basis van HVB te extraheren en methanol te gebruiken. Als bijproduct verkrijgen we glycerine in vrij grote hoeveelheden.
Belangrijkste problemen: methanol (dus vernietigd tijdens de estersynthese) is duur en bevat aanzienlijke energie....de som van de energie in HVB + methanol (de reagentia) is groter dan die in Diester (het product)...
Hier is een zeer korte uitleg, door verschillende trefwoorden uit deze tekst te typen zou u moeten vinden wat u zoekt voor een meer gedetailleerde uitleg...
Diester maken?
- Plaats: planet Serre
- x 10976
- Misterloxo
- Éconologue goed!
- Inschrijving: 10/02/03, 15:28
- x 1
Ik heb dit op internet gevonden. WEES ALTIJD VOORZICHTIG!!!
Een groot deel van de stappen die door de instructies komt uit het boek: uit de friteuse naar de brandstoftank, Hoe de schone brandstof en Bon Marché maken van plantaardige olie vrij van Joshua Tickell van Greanteach edities van Sarasota, Florida. Als je serieus kennis van alle details te nemen, moet u uw $ 19,95 en dit is zeer goed uitgelegd. Zeer aan te bevelen.
Stap 1
* 1000ml plantaardige olie in een beker 1500 ml
* 200ml methanol (ook wel methylalcohol, carbinol, méthynol, hout geest *)
* 4 ** g natronloog (of natriumhydroxide) in een afgestudeerd petrischaal (bij gebruik van olie die wordt gebruikt, in plaats van 4 gram natronloog, zie stap 1.5)
Stap 1.5
Als u gebruik maken van plantaardige olie gebruikt of vuil is, moet u een "titratie" om te bepalen hoeveel extra loog nodig is om de vrije vetzuren te neutraliseren maken.
1. Meet 1 gram natronloog op het afstuderen van de petrischaal.
2. Meet 1000 ml gedestilleerd water in een van de 1500 ml bekers.
3. Giet 1 gram van bijtende soda in 1000 ml water.
4. Marquez caustic soda / water oplossing: drink niet.
5. Meet 10 ml isopropanol in een bekerglas 20 ml.
6. Ontbinden 1ml van afgewerkte olie in isopropylalcohol.
7. Label deze beker olie / alcohol oplossing.
8. Gebruik een pipet om 1 ml introduceren van water / natronloog in de olie / alcohol oplossing.
9. Controleer de pH met lakmoespapier.
10. Herhaal stap 8 en 9, tellen ml natriumhydroxide / water je toevoegt, totdat de alcohol / olie een pH tussen 8 en 9 bereikt.
11. Gebruik de volgende vergelijking: het aantal milliliters van het mengen van caustic soda / water in de olie / alcohol = x gegoten. en (x + 3.5) = het aantal gram natriumhydroxide nodig om één liter gehydrogeneerde olie te neutraliseren.
Stap 2
Combineer methanol met caustische soda aan natriummethoxide, een zeer sterke basis die de huid kan oplossen als je het aanraakt en dood de zenuwuiteinden, zodat men niets voelt, dus niet zet je huid op contact te maken .
Giet de methanol in een blender. Neem dan natronloog en zet het in de blender en mix voor de laagste snelheid tijdens 30 seconden of totdat alle loog wordt opgelost in methanol. Je hebt nu natriummethoxide.
Stap 3
Giet plantaardige olie in de blender. Mix op gemiddelde of hoge snelheid tijdens 15 minuten.
Stap 4
Giet in een container van een 1500ml, indien mogelijk met een kraan voor het afvoeren van de bodem. Laat staan 8 uur. 75% van de reactie zal de eerste keer zijn. Drink niet, dit is niet de Margarita. Acht uur later, wordt de toplaag duidelijk zijn terwijl de onderste laag is donker en er misschien een middelste laag die doorschijnend helft zal zijn. Hoewel de reactie wordt de eerste keer gedaan, moet glycerinezeep naar de bodem en laat de methylesters biodiesel top.
Stap 5
Als er een kraan, probeer clearing glycerine, en alleen. Als hij een beetje biodiesel, het maakt niet uit. Je bijzonder belangrijk biodiesel blijft. Als er geen kraan, niet betalen, je mélangeriez glycerine met biodiesel. Serveren u in plaats van een handpomp (zoals een pomp fles ketchup of glazen schaal) of een water circulatiepomp (fontein of aquarium). Als je heel voorzichtig zijn, kunt u een pollepel gebruikt, schep en zorgvuldig, maar wees niet te roeren of opnieuw te mengen in de glycerine. Het is gebeurd!
Als u grotere hoeveelheden te produceren, gebruik dan x + 3.5g bijtende maal het aantal liters olie je haast. Grote hoeveelheden moeten worden gemengd gedurende tenminste 1 uur.
Als u wilt, kunt u de glycerine dik en dun als industriële kwaliteit zeep te gebruiken. Anders glycerine is een biologisch afbreekbaar product.
* Methanol of methylalcohol wordt geproduceerd door vergisting van zaagsel en methylalcohol destillatie. Zie mijn post op hoe alcohol te maken voor meer informatie. U kunt ook het product te destilleren voor het wassen van ramen 149F / 65C. Het hoofdbestanddeel is methylalcohol.
** Natriumhydroxide of natriumhydroxide (NaOH) is het actieve bestanddeel in producten riolen ontstoppen. Ook door elektrolyse, kunt u mixen warm water en keukenzout (NaCl) en je zet de elektroden van een batterij 12 volts over de oplossing voor zuurstof en waterstof chloride (zeer gevaarlijk, niet inhaleren) en er is een natriumhydroxideoplossing. Ik heb ook gehoord van het gebruik van wit hout as van een heet vuur (eik en appel hout zijn de beste, hoewel er iets zou doen) en regenwater, andere non gedestilleerd water te vragen een beetje zuiveringszout. Vul een bad of een container tot ongeveer 15 cm hoog. Voeg genoeg water om de as een jas te maken, maar niet in suspensie blijven. Laat staan tenminste 4 uur ( 's nachts). Verzamel bruin water in een container die uw caustic zelfgemaakte zal houden. Als een ei of een aardappel vloot tot het midden of een kip pen begint op te lossen in, wordt bijtende soda water bijna afgerond. Als het ei niet drijven of wilt u een sterkere oplossing, laat het koken.
Leren ongehoorzaamheid is een lang proces. Het duurt een leven lang tot in de perfectie te bereiken. "Maurice Rajsfus
Te denken is om nee te zeggen. "Alain, filosoof
- voormalig Oceano
- Inschrijving: 04/06/05, 23:10
- Plaats: Lotharingen - Frankrijk
- x 1
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 17 antwoorden
- 17656 bekeken
laatste bericht par moinsdewatt
Bekijkt laatste berichten
25/05/15, 14:12Een onderwerp gepost in de forum : Biobrandstoffen, biobrandstoffen, biobrandstoffen, BtL, niet-fossiele alternatieve brandstoffen ...
- 3 antwoorden
- 15371 bekeken
13/02/15, 10:34Een onderwerp gepost in de forum : Biobrandstoffen, biobrandstoffen, biobrandstoffen, BtL, niet-fossiele alternatieve brandstoffen ...
- 151 antwoorden
- 245998 bekeken
laatste bericht par manu76520
10/06/21, 13:31Een onderwerp gepost in de forum : Biobrandstoffen, biobrandstoffen, biobrandstoffen, BtL, niet-fossiele alternatieve brandstoffen ...
- 0 antwoorden
- 20746 bekeken
laatste bericht par sam17
23/02/06, 22:31Een onderwerp gepost in de forum : Biobrandstoffen, biobrandstoffen, biobrandstoffen, BtL, niet-fossiele alternatieve brandstoffen ...
- 30 antwoorden
- 138397 bekeken
laatste bericht par Sim
19/12/09, 12:28Een onderwerp gepost in de forum : Biobrandstoffen, biobrandstoffen, biobrandstoffen, BtL, niet-fossiele alternatieve brandstoffen ...
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 114-gasten
