Onder dit kopje vindt u de volgende gegevenstabellen:
Meeteenheden
* Conversietabellen van meeteenheden: lengte, oppervlak, volume, massa en gewicht, volume en massa-equivalenten voor water bij 15°C
* Tabellen met conversiemeeteenheden: Equivalente stromen - Snelheid - Temperatuur - Kracht - Druk - Energie (Joule, Kilocalorie) - Vermogen - Viscositeit.
Vloeistofmechanica
* Tabel met kokend water bij atmosferische druk: Fysische kenmerken van water: Dichtheid - Specifieke enthalpie - Specifieke en volumewarmte - Dynamische viscositeit. (Let op: het bestand is: 90 ko)
* Kookwatertabel van 100°C tot 200°C vóór verdamping: Verdampingsdruk - Dichtheid - Specifieke enthalpie van water - Specifieke enthalpie van stoom - Specifieke en volumewarmte - Dynamische viscositeit. (Let op, het bestand is: 100 ko)
* Kookwatertabel van 200°C tot 300°C vóór verdamping: Verdampingsdruk - Dichtheid - Specifieke enthalpie van water - Specifieke enthalpie van stoom - Specifieke en volumewarmte - Dynamische viscositeit.
* Waterdamptabel van 0 tot 30 bar: Verdampingstemperatuur - Dichtheid en specifiek dampvolume - Specifieke waterenthalpie (voelbare warmte) - Specifieke dampenthalpie (totale warmte) - Latente verdampingswarmte - Specifieke dampwarmte - Dynamische viscositeit . (Let op, het bestand is: 100 ko)
* Waterdamptabel van 30 tot 100 bar: Verdampingstemperatuur - Dichtheid en specifiek dampvolume - Specifieke waterenthalpie (voelbare warmte) - Specifieke dampenthalpie (totale warmte) - Latente verdampingswarmte - Specifieke dampwarmte - Dynamische viscositeit . (Let op, het bestand is: 100 ko)
Psychrometrie
* Dauwtemperatuur: Dauwtemperatuur van vochtige lucht lager dan 1013 mbar.
* Natteboltemperatuur: Natteboltemperatuur (nattebol) van de lucht onder 1013 mbar.
* Dichtheid: Dichtheid van vochtige lucht onder 1013 mbar.
* Enthalpie: Enthalpie van vochtige lucht onder 1013 mbar.
Downloadbare documenten:
* Atmos water Tabel kokend water bij atmosferische druk
* Kookwatertabel van 100°C tot 300°C vóór verdamping * * Kokend waterkookwatertabel vóór verdamping
* Verzadigde waterdamptabel van 0 tot 100 bar Stoom Verzadigde waterdamptabel
* Dauwtemperatuur van vochtige lucht onder 1013 mbar. T dauw °C Dauwtemperatuur van vochtige lucht
* Natte boltemperatuur (natte bol) van de lucht onder 1013 mbar T natte °C Natte boltemperatuur
* Dichtheid van vochtige lucht onder 1013 mbar Luchtmassa * * Dichtheid van vochtige lucht
* Enthalpie van vochtige lucht onder 1013 mbar
Fysieke hoeveelheden water en damp: T °, p, RH, massa ...
- Plaats: planet Serre
- x 11046
Als u op zoek bent naar een fysieke hoeveelheid water (T°, druk, dichtheid, soortelijke warmte, enz.) of waterdamp, raadpleeg dan deze link: http://www.thermexcel.com/french/tables/tables.htm
Ga terug naar "Waterinjectie in warmtemotoren: informatie en uitleg"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 87-gasten
