[/ Quote]
Ok voor het begin van de uitleg, maar voor de 10L lucht bij 100 bar hangt alles af van het aanvankelijke volume.
Met 1m3 lucht bij atmo druk, krijg ik met 10 ton druk, 10L bij 100 bar ...
Als ik nu de compressiekamer uitbreid om 10m3 lucht te hebben, als ik 10 tonen druk uitoefen, krijg ik logischerwijs 100L lucht bij 100 bar ...
Dit weekend val ik een deel van mijn concept aan.
Theoretische vraag: stel je 10 liter lucht voor bij 100 bar.
Stel je een luchtturbine voor met een efficiëntie van 100% waarbij ik een luchtdruk van 5 bar toepas (dus ik heb 200L lucht van 5 bar in de tank)
Hoeveel kinetische watt kan ik krijgen met deze 200L lucht bij 5 bar?
Er ontbreekt waarschijnlijk wat informatie, ik wacht op uw aanvullende informatie.[/quote]
goedenavond
fout (of ik begrijp je vraag niet) met 10m3 en 10 ton
we verkrijgen opnieuw 100 liter bij 10 bar P x V = CONSTANT
druk x volume = constant
De wet van Mariotte: bij constante temperatuur is het volume van een gas omgekeerd evenredig met de druk die het ontvangt.
voor het wattage van je laatste vraag
druk X debiet boven 600 = 200
Vragen over perslucht
- Ik begrijp econologic
- Inschrijving: 18/03/08, 14:30
De kracht zal afnemen vanaf het moment dat we een opslagdruk lager dan 5 bar hebben bereikt, op voorwaarde dat we een drukdiffusieregelaar installeren (het doel is om nooit een druk lager dan 5 bar te bereiken om de efficiëntie van de turbine te optimaliseren).
Dus volgens jou, in het geval dat de temperatuur constant is, is de formule om het kinetische vermogen te verkrijgen:
(druk x stroom)/600=vermogen
Waar staat het getal 600 voor?
harry Ravi schreef:(druk x stroom)/600=vermogen
Hallo:
Als je mij 3.14 uitlegt, kan ik onderzoeken waarom 600,
om paarden te verkrijgen en niet weten dat het zo is
druk X stroom / 441.6
"het leven heeft meer verbeeldingskracht dan onze dromen dragen" Christophe COLOMB
Ik gaf 3,14 voor een cilindrische zuiger:
3,14 (Pi)xhxr= zuigervolume
Ik berekende dat er voor lood een zuigerhoogte van 8,82 meter nodig was om een druk van 100 bar te bereiken.
Dus voor een zuiger met een straal van 1 m en een hoogte van 8,82 m:
3,14x1x8,82 = 27,7 m3
Dan is dit volume x dichtheid van lood:
27,7 x 11340 = 314,188 ton
Het is duidelijk dat het enorm is, maar met zo'n zuiger kun je een enorme hoeveelheid lucht comprimeren bij 100 bar.
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 230-gasten
