Grafiet in de brandstof
Tips, advies en tips om uw verbruik, processen of uitvindingen te verlagen als onconventioneel motoren: de Stirlingmotor, bijvoorbeeld. Octrooien verbetering van verbranding: waterinjectie plasma behandeling, ionisatie van de brandstof of oxidatiemiddel.
Avatar de l'utilisateur
abyssin3
Ik postte 500 berichten!
Inschrijving: 18/07/05, 15:12
par abyssin3 » 05/09/05, 11:45
Het is ongeveer € 4,50 voor een blikje van 250 ml.
het blijft eerlijk.. De verpakking is blauwgroen en grijs.
bubun
Ik ontdekte econologic
Inschrijving: 15/09/05, 18:14
par bubun » 17/09/05, 21:08
Salut à tous!
Ik hoor over grafiet? ;)
Ik heb een vriend die het gebruikt voor zijn geluidskabels (in de kanalen). Ik kan het krijgen als iemand het wil. Ik denk dat er geen probleem zal zijn.
abyssin3
par abyssin3 » 20/09/05, 17:55
Ik ben geïnteresseerd, hoeveel Kg mag je hebben, voor welke prijs?
binbins4
Ik begrijp econologic
Inschrijving: 27/12/04, 09:46
Plaats: Genève (Zwitserland)
par binbins4 » 23/09/05, 22:15
bonjour!
hier is poeder ik vond het in de bouwmarkt 5 euro de 18gr voor de smering van de cilinders van deuren
naam op de fles (pressol nuernberg)
Ik zal het binnenkort proberen
groet
Pantone motor onderzoeker
Inschrijving: 17/03/05, 02:35
x 12
par Andre » 23/09/05, 22:39
Hallo,
Lrs-bedrijf dat poedergeperste stuurkogelonderdelen produceert
versnelling, zelflibrerende motorneef, kocht grafietpoeder in grote hoeveelheden, ik werkte in een Pouders metallique-fabriek in Quebec, hij kocht het per ton, het valt nog te bezien of dit colloïdaal grafiet is, ik denk dat het de voorwaarden zijn in ieder geval iets heel einde. Ik geloof niet dat grafietpoeder goed is.
binbins4
par binbins4 » 23/09/05, 23:28
eigenlijk heb ik zojuist een verdunningstest in benzine gedaan, het maakt een aanslag op de bodem, ik zal mijn carburateur golf proberen
Obelix
Inschrijving: 10/11/04, 09:22
Plaats: Toulon
par Obelix » 24/09/05, 09:51
Hallo,
Goedkoop grafietpoeder:
Verzamel oude tonercartridges van printers...
Aan de ene kant is het eco! en aan de andere kant met wat er nog in zit, kun je veel testen doen op het grafiet...
In medio stat virtus !!
Inschrijving: 21/01/05, 11:59
x 2903
par gegyx » 24/09/05, 10:56
welkom
Ik had gedacht aan verbrande toner, in de gebruikte cartridges van grote printers.
De fijnheid van de korrels moet in orde zijn.
Maar, ecologisch??
Er moeten metaaloxiden en vele andere dingen in de lucht terechtkomen...
Gegyx
Wens =>
Staat om normaal te spreken
zonder voortdurend aangevallen door een aantal mensen, die niets te respecteren, en dit straffeloosheid.
Superform
Éconologue goed!
Éconologue goed!
Inschrijving: 09/11/04, 14:00
par Superform » 24/09/05, 20:48
het is vooral kankerverwekkend !!
om met de grootste zorg te behandelen!
op sommige laserprinters is er een tonerafvalcontainer, en om deze te legen, is het raadzaam om deze te sluiten met de meegeleverde hermetische dop en deze te vervangen! doe anders het poeder in een luchtdichte zak, stop deze zak in een andere zak en dan in een andere...
MobyleX
Inschrijving: 03/12/04, 18:37
Plaats: Meudon - Frankrijk
par MobyleX » 24/09/05, 23:53
Superform schreef:doe anders het poeder in een luchtdichte zak, stop deze zak in een andere zak en dan in een andere...
En moet je ook een stralingspak dragen? :D
Dream is echte vrijheid, het is de hoop, niemand kan je stoppen.
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 138-gasten
