Hallo,
Ik zou graag willen weten hoeveel water er minimaal in de trommel van wasmachines moet zitten.
Laat het me uitleggen:
Ik kocht een tweedehands wasmachine in een winkel die gespecialiseerd was in de recuperatie van oude machines en professionele re-integratie. (drie punten vóór dus: sociaal, ecologisch (herstel van machines) en economisch (goedkoper). Daarnaast kocht ik in deze winkel mijn laatste machine (en die had het 11 jaar gedaan!).
Maar deze keer de nachtmerrie!…. Ik heb verschillende machines vervangen die binnen 4 maanden niet werkten (verschillende problemen). En dat laatste, dat over het algemeen goed lijkt te werken, geeft geen goede wasresultaten. Ik realiseerde me dat er heel weinig water in de trommel zat: bij een volle lading heel nat wasgoed maar minder dan 5 cm water in de trommel (misschien een weegprobleem?).
Ik zou graag willen weten hoeveel water er normaal gesproken bij een volledige belading (5 kg) in waterbesparende machines zit.
Als je antwoorden hebt... Bedankt!
Hoeveelheid water in de trommel van een wasmachine?
- Inschrijving: 12/01/07, 08:18
- x 4
Re: Hoeveel water zit er in de trommel van een wasmachine?
Sisi schreef:Hallo,
Arme Sisi
Ik begrijp je goed.
Om te beginnen kocht je tweedehands maar dan in een winkel.
U zult dus uw garantierechten moeten doen gelden...
Wie niets vraagt, krijgt niets.
Het zou goed zijn om daar te beginnen, denk ik
Pronk ook met je charme en je nood, het werkt bij sommige mannen
De mens is van nature een politiek dier (Aristoteles)
Ik weet niet hoeveel water er in de trommel moet zitten, maar 5 cm lijkt onvoldoende
Het is waarschijnlijk een probleem met de drukschakelaar: de leiding van de drukschakelaar is gedeeltelijk geblokkeerd door wasverzachter of er zit een klein gaatje in.
óf de contacten van de drukschakelaar zijn omgedraaid (in dit geval is halve belasting vollast en omgekeerd)
of de hs-drukschakelaar
maar zoals de middenweg zegt, is de beste oplossing indien mogelijk om het apparaat terug te brengen
Ook ik kom regelmatig in de winkels van Abbé Pierre (ik denk dat je daar je wasmachine hebt gekocht, maar ik heb er nog nooit huishoudelijke apparaten gekocht!
Ik begrijp echter uw ontsteltenis.
Ik kan je vraag niet beantwoorden, maar stuur het apparaat terug, en vraag eventueel een test te doen voordat je het apparaat meeneemt!
Ik weet dat ze er thuis niet tegen zouden zijn!
veel succes.
veel succes.
Hallo,
Nee, het zijn niet de zaken van Abbé Pierre (ik wil geen onverdiende steen naar hen gooien ), ze hebben ook veel winkels in Frankrijk en alleen huishoudelijke apparaten. Mijn koelkast en mijn gasfornuis komen ook van hen. Tot nu toe was het een site die ik aanbeveelde (en ze zijn aanwezig op bepaalde ecologische beurzen).
Ik heb ze net gebeld en ze zeiden dat ik langs moest komen en een nieuwe machine moest uitkiezen (de vijfde!! het begint vermoeiend te worden! en ecologisch gezien 8 ritten voor één machine...).
Gelukkig heb ik zelfs een verlenging van twee jaar garantie afgesloten en zij waren het die ter plaatse kwamen.
In feite is het heel moeilijk om het te proberen voordat ik met veel dingen mee zou moeten gaan en de hele cyclus zou moeten blijven, de machine in het midden zou moeten openen om het water en de temperatuur te zien.... (Ze vertelden me altijd dat ze dat waren Ik ga de machine laten draaien voordat ik hem naar mij stuur, maar...).
Ik hou jullie op de hoogte van de resultaten......
Terug naar "Duurzame consumptie: verantwoorde consumptie, dieet tips en trucs"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 176-gasten
