Het is ongeveer € 4,50 voor een blikje van 250 ml.
het blijft eerlijk.. De verpakking is blauwgroen en grijs.
Grafiet in de brandstof
Hallo,
Lrs-bedrijf dat poedergeperste stuurkogelonderdelen produceert
versnelling, zelflibrerende motorneef, kocht grafietpoeder in grote hoeveelheden, ik werkte in een Pouders metallique-fabriek in Quebec, hij kocht het per ton, het valt nog te bezien of dit colloïdaal grafiet is, ik denk dat het de voorwaarden zijn in ieder geval iets heel einde. Ik geloof niet dat grafietpoeder goed is.
Obelix schreef:
Goedkoop grafietpoeder:
Verzamel oude tonercartridges van printers...
Aan de ene kant is het eco! en aan de andere kant met wat er nog in zit, kun je veel testen doen op het grafiet...
welkom
Ik had gedacht aan verbrande toner, in de gebruikte cartridges van grote printers.
De fijnheid van de korrels moet in orde zijn.
Maar, ecologisch??
Er moeten metaaloxiden en vele andere dingen in de lucht terechtkomen...
Gegyx
Wens =>
Staat om normaal te spreken
zonder voortdurend aangevallen door een aantal mensen, die niets te respecteren, en dit straffeloosheid.
het is vooral kankerverwekkend !!
om met de grootste zorg te behandelen!
op sommige laserprinters is er een tonerafvalcontainer, en om deze te legen, is het raadzaam om deze te sluiten met de meegeleverde hermetische dop en deze te vervangen! doe anders het poeder in een luchtdichte zak, stop deze zak in een andere zak en dan in een andere...
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 213-gasten
