Hallo, ik leg mijn PB uit.
Ik heb in februari 33 2006 meter geboord. Het water stijgt tot 10 meter boven de oppervlakte en de pomp staat 2 meter onder het waterniveau.
Al meer dan 2 jaar geen PB.
Het is 2 weken geleden dat het water uit mijn boorgat donker begon te stromen, het bevat heel fijn grijsbruin zand. Het duurde 2 tot 3 dagen en daarna werd het water weer helder zoals voorheen. Vandaag stroomt het water uit mijn boorgat als 15 dagen geleden en daarna voor 4 dagen.
Kan iemand zijn wat het kan zijn?
Na ruim 2 jaar goed te hebben gewerkt, begrijp ik niet waarom dit niet meer gaat.
Normaal gesproken wordt het na verloop van tijd steeds beter.
Bedankt voor de hulp die je mij zou kunnen geven.
Goedendag en BEDANKT.
FRED
Boren, vuil water probleem
- Ik ontdekte econologic
- Inschrijving: 18/07/08, 18:08
Dag
Normaal gesproken is een boorgat, zelfs als het water zich dicht bij het oppervlak bevindt, boren we meer hol om in een laag zand te gaan om een gefilterd water een diep water te geven, waarbij het oppervlaktewater wordt vermeden
vaak bestaat de put uit een buis, hetzij van kunststof of van staal, soms is een gedeelte vervormd of breekt de las, of op langere termijn komt corrosie oppervlaktewater in de put
Het komt ook voor dat na intensief pompen er een fijne sabonstijging is, die het water verstoort, de put soms moet worden schoongemaakt (het fijne zand van de bodem legen), normaal gesproken mag er alleen zand zijn onbeleefd aan de onderkant.
een methode bestaat uit het pompen van de put (onderaan) en het luisteren of er een oppervlaktewaterstroom naar beneden valt die zou duiden op het doorboorde hemd
Met een touwtje en een kleine weging kunt u, zodra de put is geleegd, het niveau meten en metingen uitvoeren om te zien hoe snel het vullen is voltooid (het goede water komt van onderen)
Dank u voor uw antwoord
De mogelijkheid die je mij gaf om de put te legen is onmogelijk, het waterpeil komt niet onder de 11 meter.
Ik denk niet dat er een dun gebit in de leidingen zit doordat PVC speciaal geboord heeft van Fransbonhome.
Ik pomp niet intensief.
De enige optie is de aanwezigheid van zand onderaan, het lijkt vreemd maar goed, het zand is aanwezig bij de uitlaat van mijn pomp.
Dus als ik het goed begrijp, zou ik mijn put moeten onderzoeken, volgens mijn onderzoek zuig ik de bodem van mijn put om het zand te verwijderen.
Ik dacht dat het bodemzand over 2 jaar grof zou zijn en nog beter zou filteren.
kunnen we de bodem stofzuigen met mijn pomp zonder deze te beschadigen?
Als dat niet mogelijk is, wacht ik tot maandag om een pomp te huren om het zand uit de bodem van de put te pompen.
Bedankt voor je snelle reactie.
FRED
FRED
Frederic Lopez
Dag
Normaal pompt een pomp in een put continu zeer fijn zand gesuspendeerd in het water (zichtbaar voor het oog in een glas als het water in de zon wordt geroerd) door de jaren heen blijft het grove zand het grove zandzak en het natuurlijke filter neemt toe in volume, het systeem verbetert.
Waar het kan worden ontregeld, is het een krachtige pomp en een grote gepompte stroom veroorzaakt het te veel zand en zand de bodem van de put gaat omhoog (sommige pompen hebben een zeer fijn gaas om te voorkomen dat het zand omhoog gaat)
de pompen hebben anti-abrasieve plastic turbines die een zekere weerstand tegen zand behouden, maar niet continu modder pompen, er zijn pompen die speciaal zijn ontworpen om een put te reinigen.
normaal gesproken wordt de reiniging van een put elke 10 jaar uitgevoerd na het verbruik van de put.
Maar voordat u dit overweegt, moet u de aard van het water onderzoeken
Als we het opgepompte vuile water laten zitten als het binnen een paar uur op de bodem neerslaat, is het zand van de bodem.
Als het een dag en langer duurt om op te ruimen, is het modderig oppervlaktewater.
Sommige na het graven of schoonmaken van een lege put, een 50c zwembadfilterzand in de bodem
: 1: Hallo, sinds het laatste bericht was alles weer normaal. Vanavond heb ik de tuin een half uur lang water gegeven en het water wordt bruin, aanwezigheid van heel fijn zand in de water, ik heb een emmer gevuld om te zien welk materiaal het was. Morgenochtend zal ik het opnieuw proberen, als het water vuil blijft stromen, wat moet ik dan doen? Mijn boren is pas 2 jaar oud.
Bedankt voor de hulp.
Frederic Lopez
- Plaats: planet Serre
- x 10974
Heeft u contact opgenomen met de DRIRE in uw regio? Misschien zijn ze zich bewust van ondergrondse "vervuiling"?
Anders zijn er ook lokale organisaties voor het beheer van grondwater.
Misschien moet je toch contact met ze opnemen?
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 96-gasten
