Bonjour à tous,
Ik ga waterdoping monteren voor een 205D.
Allereerst zou ik willen weten dat het de vergadering is waar ik mij op moet oriënteren? om tests uit te voeren en nieuwe resultaten te brengen.
Ik denk dat ik de vraag heb omzeild: zie ik:
- montage met reactorborstel
- montage met waterinjectie in reactor
- montage met injectie van water in de reactor en terugwinning van uitlaatgassen
- montage met verdamper in de uitlaatgassen en vervolgens doorgang in de reactor
aan de andere kant begrijp ik niet hoe ik de bijdrage van "gas / damp" in de luchtinlaat moet beheersen? door depressie maar dat het het gedeelte van de diffuser is
hoe de uitlaatgasomleiding aanpassen?
Bedankt @ +
Pantone-bewerking op 205D
hello,
de bubbler is handiger voor lange reizen omdat het langer duurt om op te warmen
het probleem met de bubbler is de lengte van de toevoerbuizen, de bubbler moet zo dicht mogelijk bij de reactor zijn
de gvi is compacter en stijgt sneller in temperatuur
het gedeelte van de diffusor is hetzelfde als het gedeelte van de buis tussen de reactor en de diffusor, evenals het gedeelte van de toevoerbuis en de reactor zijn identiek of zeer dichtbij
je hebt de camel205 1d als voorbeeld op de forum
ok dus het belangrijkste verschil zal zijn in termen van autoritten voor de stijging van de watertemperatuur.
Ik heb camel1 al gezien, maar ik wilde weten of er een geschiktere bewerking was om dit te bereiken.
maar aan de andere kant lijkt het me beter om de uitlaatgassen terug te winnen, door de bubbler of in de reactor, dan alleen stoom in de inlaat te verdampen. want zo herstelden we een beetje onverbrand en ook op het niveau van deeltjes.
ik wil graag 100% olie en pantone monteren voor nu realiseer ik me de voorverwarmer maar ik wilde het weten want ik las dat met de olie geen probleem zolang de temperatuur maar voldoende is maar als we snijden of we beginnen dan daar heeft afzettingen op de reactor die uiteindelijk afnemen, zijn effectief als je denkt.
Hallo,
Ik ben van plan om binnenkort mijn 405 aan te passen en ik ben op zoek naar een bubbler waarvoor geen regeling van de waterstroom nodig is (druppel voor druppel). De motor neemt wat hij nodig heeft als stoom, afhankelijk van de snelheid en beperking van de lucht bij het luchtfilter.
Ik heb een lange ruimte van 40 cm en een diameter van 15 cm die kan worden gebruikt bij de uitlaat van de uitlaat en ik denk dat er genoeg is om verschillende reactoren en een bubbler daar te plaatsen.
Voorlopig zal ik kiezen voor 4 reactoren van 30cm en een bubbler met terugwinning van een deel van de uitlaatgassen om de maximale warmte te hebben hoewel de calamine in de bubbler dreigt te zitten.
Vader Antoine plaatste 7 reactoren op zijn tractor van ongeveer 3 liter, dus waarom niet 4 op een 1,8 of 2 liter motor?
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 41 antwoorden
- 53474 bekeken
laatste bericht par Flytox
Bekijkt laatste berichten
28/02/14, 18:43Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in motoren: montages en experimenten
- 4 antwoorden
- 15867 bekeken
19/11/13, 22:03Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in motoren: montages en experimenten
- 8 antwoorden
- 11250 bekeken
20/05/10, 22:46Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in motoren: montages en experimenten
- 25 antwoorden
- 23729 bekeken
laatste bericht par Andre
19/03/10, 03:11Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in motoren: montages en experimenten
- 0 antwoorden
- 7829 bekeken
laatste bericht par F4AGL
07/12/09, 20:42Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in motoren: montages en experimenten
Terug naar "Water injectie in de motoren: de montage en experimenteren"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 105-gasten
