Brita-filters
Hallo,
Ik beweer dat er veel patronen zijn om water te remineraliseren (je hoeft alleen maar "remineralisatiepatroon" in google te typen en je zult het vinden)
Bovendien bevat het water dat de menbrane verlaat bijna geen mineralen meer die toch essentieel zijn voor een goede gezondheid (niet alleen zout).
En ik zou graag willen weten wat een compleet apparaat is en wat het verschil is met de apparatuur die wordt gebruikt bij het houden van aquariums.
Nieuwe test
musje schreef:Hallo,Kraanwater (ongefilterd)
pH = 7.6 (ideaal)
Chloor = 1.6 (er zijn)
Water uit mijn fontein (gefilterd)
pH = 7.4 (nauwelijks merkbaar verschil of ongelijke dosering reagens?)
Chloor = 1.3 (dezelfde opmerking als voor pH)
hallo Citro,
Ik weet niet zeker wat de samenstelling is van uw filterpatroon ...., maar ik hoop dat het geen actieve kool is .. !! ??
omdat een soortgelijk resultaat op chloor absoluut niet consistent is met actieve kool, die precies een zeer goede efficiëntie op dit onderwerp heeft .. !!
maar dit filter wordt gepresenteerd in "dubbele actie" (sediment + chloor) ..., zeer verbijsterd gezien dit resultaat voor / na .............
@ Justemilieu ....;
Ik heb er al genoeg over gesproken ..., ik zal mezelf niet elke keer herhalen ...
Ik zei tenslotte .. "iedereen heeft zijn eigen ideeën" ... en iedereen gelooft wat hij wil .......
als je meer wilt weten, meer precies, moet je gewoon de info zoeken bij de specialisten van de vraag .....
(niet aquaristisch ..)
@ fabio.gel;
pas op dat u een zeer specifiek geval niet generaliseert, vooral als u het type apparaat, de exacte samenstelling, de kwaliteit en prestaties, het gebruik niet kent ...
omdat "slechte" apparaten ..., er zijn ... (namaak, goedkoop Chinees apparaat ...), maar zonder de hier gepresenteerde casus en de gevolgen ervan te ontkennen ..., is het niet redelijk om 'dus een soort apparaat in het algemeen beoordelen ....... !!
(het is al niet normaal om zo'n lage pH te hebben aan de uitgang van de omgekeerde osmose-eenheid ... !!!, daarom is er veel twijfel over de werking of de kwaliteit van deze apparaat ..., maar niet om alle apparaten van dit type in vraag te stellen! )
Hartelijk
Hallo kleine pierrot
Ik heb een interessante test gedaan
Dus heb ik de pijp losgekoppeld die de laatste van de filters verbindt met het osmotische membraan om de PH van het water aan de onderkant van de drie filters te controleren.
Het resultaat is 7,17 voor het membraan.
Dus ik denk dat water bij elke osmose nog steeds behoorlijk zuur moet zijn aan de uitlaat.
Bonne fin de journée
Fabio
Ik doe mijn best om trash wereld niet overlaten aan mijn kinderen ....
Hallo,
Ik herhaal dat ik niet weet van een "remineralisatiepatroon" gemonteerd op (goede) omgekeerde osmose, en zie ook het nut niet in ...!
en ter herinnering, dit zijn geen mineralen anorganisch aanwezig in water die essentieel zijn voor de gezondheid, alleen integendeel omdat ze niet door het lichaam kunnen worden opgenomen .....
mineralen, we halen ze uit voedsel en niet uit water ... we hebben er al veel over gesproken .... !!
Ik ben geen aquariumspecialist, maar voor zover ik weet, hebben de "standaard" aquaristische omgekeerde osmose-units geen dubbele voorfiltratie en postfiltratie, noch een opslagtank, noch een gebruikelijke klep .....
daarom niet geschikt voor dagelijks huishoudelijk gebruik ....
pH bij 7.17 = neutrale en onberispelijke pH !!
dus ik begrijp niet waarom het na het membraan zou worden "verdomd zuur".... ?????
Hartelijk
discu62 schreef:Ik beweer dat er veel patronen zijn om water te remineraliseren (je hoeft alleen maar "remineralisatiepatroon" in google te typen en je zult het vinden)
discu62 schreef:En ik zou graag willen weten wat een compleet apparaat is en wat het verschil is met de apparatuur die wordt gebruikt bij het houden van aquariums.
fabio.gel schreef:Het resultaat is 7,17 voor het membraan.
Hartelijk
goed hello to you !! ...
- Inschrijving: 12/01/07, 08:18
- x 4
Het is goed te zien!
Een pierrot is klein, maar een kleine pierrot is nog kleiner.
Maar dat betekent niets, het is net als peperkorrels, het kan heel klein zijn en steken heel hard
Ik moet worden behandeld, ik fixeer me op de charmante voornaam pierrot
dus ik begrijp niet waarom het na het membraan "verdomd zuur" zou worden .... ?????
Hallo,
niet zeker of ik het goed begreep ....
maar ook niet ...
Hartelijk
maar ook niet ...
Hartelijk
musje schreef:Hallo,discu62 schreef:Ik beweer dat er veel patronen zijn om water te remineraliseren (je hoeft alleen maar "remineralisatiepatroon" in google te typen en je zult het vinden)
mineralen, we halen ze uit voedsel en niet uit water ... we hebben er al veel over gesproken .... !!discu62 schreef:En ik zou graag willen weten wat een compleet apparaat is en wat het verschil is met de apparatuur die wordt gebruikt bij het houden van aquariums.
daarom niet geschikt voor dagelijks huishoudelijk gebruik ....fabio.gel schreef:Het resultaat is 7,17 voor het membraan.
Hartelijk
Dit is alleen een verklaring over het resultaat van ph thuis.
Maar het lijkt mij dat het membraan alleen elementen doorlaat met een grootte kleiner dan of gelijk aan een micron, dus het is waarschijnlijk dat de mineralen deze barrière niet passeren, vandaar een minder gemineraliseerd water (vandaar de pH tussen 5 en 6).
Hallo,
hallo fabio.gel,
heuuuu ..., ik vraag me af of je "pH" en "° Th" niet zou verwarren ...
pH is het waterstofpotentieel (zuurbasis) en ° Th is de hardheid van het water ...
want als je spreekt van "mineraliteit" van water, komt het eerder overeen met ° Th, die bij de uitlaat van de osmose-eenheid inderdaad minder is dan 5 ° Th .. (zeer zwak gemineraliseerd, zonder te worden gedemineraliseerd ..)
maar wat betreft de pH, is het niet de omgekeerde osmose-eenheid die deze aanzienlijk zal verlagen ...
Ook is de porositeit van een omgekeerde osmosemembraan niet de grootte van een micron, maar van de tiende van nano, dus van de tienduizendste van een micron !!!
water passeert het alleen in de moleculaire toestand ....
daarom is er bijna niets meer in het osmosewater, afgezien van enkele opgeloste stoffen en sommige mineralen in zeer kleine hoeveelheden.
Hartelijk
hallo fabio.gel,
Hartelijk
hallo fabio.gel,
Hartelijk
Exacte kleine pierrot
Door nadelen is het de PH-test die ik met dit apparaat doe.
Door nadelen kan mijn installateur niet uitleggen waarom bij sommige installaties de PH aanzienlijk is verlaagd !!!.
Heeft u terzijde liever zwak of sterk gemineraliseerd water? (er zijn twee beltonen op internet)
Bonne journee
Fabio
Hallo,
Ik hoef het ook niet te zeggen ...
ach ja, maar dat geldt voor alles! .., we lezen alles en het tegenovergestelde, en ook alles op het internet .., maar dat helpt ook als we de moeite nemen om te zoeken ...
Persoonlijk heb ik het al vaak uitgelegd, ik accepteer en vertrouw op wat ik hoor van onderzoekers en wetenschappers die gespecialiseerd zijn in water, die aantonen dat het nodig is om (op de gebruikelijke manier) zwak gemineraliseerd water te consumeren. .! , en dat het tegenovergestelde (behalve in speciale en incidentele gevallen!) nutteloos is, afgezien van het lichaam iets meer verstoppen dan het al is, terwijl de ontgiftende werking van het water sterk wordt verminderd, wat is van vitaal belang voor hem ....
maar zoals ik altijd zeg ... "iedereen gelooft wat hij wil .."!
Hartelijk
Hartelijk
- x 4
Hallo Pti pierrot,
Ik heb je laatste antwoord gelezen ... dat ik niet betwist (ik heb de geschiedenis van zwak gemineraliseerd water niet geanalyseerd.
Vanmorgen heb ik de panga's (een vis) onderzocht
En ik vond een persoon die over hetzelfde praatte als ik.
Ik citeer:
Ik had de bron van deze info moeten kopiëren, ik heb het mis.
Maar dit antwoord lijkt me logisch (persoonlijke mening)
Nu kan ik je vertellen dat ik je interventies leuk vind, omdat het mijns inziens interessant is.
Ik citeer:
Je hebt natuurlijk de mogelijkheid om flessenwater te kopen, er zijn drie categorieën: tafelwater, bronwater en natuurlijk mineraalwater. Je moet van merk wisselen om er zeker van te zijn dat je alle benodigde inputs hebt, zoals sporenelementen, natrium, kalium of calcium ... essentieel voor energiebehoeften. We herinneren u eraan dat het lichaam tussen 1 liter en 1,5 liter per dag nodig heeft. Heel belangrijk tijdens hittegolven: het verbruik verdubbelt gemakkelijk en het is een vitaal gebaar.
De mens is van nature een politiek dier (Aristoteles)
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 170-gasten
