Hallo,
Ik ben geïnteresseerd in biogas, methaan.
Ik zou graag een laboratoriumexperiment willen doen om het uit varens op een paar liter te produceren (10 g droge stof voor ongeveer 5 liter gas), om mezelf vertrouwd te maken met het proces.
Daarna zou ik experimenteren met grotere met vergisters van enkele honderden liters.
Wie kan mij de procedure geven :?
apparatuur, verwarming, agitatie, moet je de plantenmaterie "zaaien" met specifieke bacteriën.
gistingstijd .....
bedankt voor alle antwoorden.
Paul
biros@free.fr
Micro jeans Pain productie van biogas project
- claude07
- Ik begrijp econologic
- Inschrijving: 12/07/04, 22:21
- Plaats: de diepe Ardeche - Aubenas
zeer interessant project.
maar waarom de varens? heeft het putresible vermogen om meer gas te produceren dan andere fabrieken?
wanneer je compost maakt om het te laten nemen, voeg je een trigger toe zoals gewoon brandnetel. zo niet, dan zijn er bacteriën voor septic tank of dezelfde soort, moeten kijken of ze methaan produceren.
als je dat in het lab doet, doe dan wat testen !!
Hier is een site om te proberen methaan te maken, met een fles water (distributiemodel) een heliumballon, een benzeertuit en wat pijpen
gevonden op:
http://www.re-energy.ca/
directe links vanaf de pagina waar de exwplication is (in het Engels)
http://www.re-energy.ca/t_biomassenergy.shtml
het planbestand in pdf om zijn vergister te bouwen.
http://www.re-energy.ca/pdf/cp3.pdf
bijgevoegde foto van het resultaat:
gevonden op:
ga dit zien: www.onpeutlefaire.com/fichestechniques/ ... ailles.php
je zou moeten vinden wat je zoekt (tenzij je het al weet!)
Borstel compost
Volgens de methode van Jean Pain
Prins
Elk jaar zijn miljoenen tonnen borstel, bosbijproducten, enz. Beschikbaar voor de landbouw.
Het gemak van hun oogst, hun vermogen om compost te maken, maken het tot een zeer goedkope grondstof, van onvergelijkbare rijkdom, geschikt voor de meest uiteenlopende culturen.
Het methodisch kappen van het bos heeft het grote voordeel in de mediterrane gebieden, dat vrijwel elk risico op brand wordt uitgesloten.
Het opruimen moet natuurlijk oordeelkundig zijn, dat wil zeggen het onderhouden van zeer bevoorraden plaatsen, dicht in gebladerte en ondergroei, om nestingen, lodges en natuurlijke schuilplaatsen voor wilde dieren te behouden.
Momenteel is borstelen duur. Door borstelcomposteren te beoefenen, kunnen we overwegen de bossen van het Middellandse-Zeegebied van het vuur te verwijderen, niet alleen zonder de portemonnee los te maken, maar ook te profiteren van uitstekende organische bemesting.
Het gebruik van borstelcompost maakt ook, in het kader van herbebossing, een hervatting en een versnelde groei van bosboomplantages mogelijk.
Apparatuur vergelijkbaar met die ontworpen voor het malen en composteren van stedelijk afval kan worden gebruikt.
Borsteloogst
Het belangrijkste is de variëteit, die zorgt voor evenwicht in de compost. Een beperking: de diameter van de grootste takken mag niet groter zijn dan 8 mm in het geval van handmatige compostering. Het chlorofylmonster zal dus niet destructief zijn voor de plant, maar beperkt zijn tot de gemakkelijkst afbreekbare takken. Dit om het groene scherm minder vies te maken, niet om het te vernietigen. De bescherming van het milieu is aldus gewaarborgd.
De borstel wordt opgeslagen op een composteringsgebied dat zo groot mogelijk moet zijn, een uitstekende situatie is de rand van een bos
Impregneren van plantaardig materiaal
Als er heel weinig water is, is het noodzakelijk om te profiteren van de regen voor de essentiële werking van het impregneren van het plantmateriaal.
We zullen doorgaan met herhaald roeren gevolgd door snel ophopen. We kunnen ook dekzeilen met opstaande randen op de grond verspreiden om regenwater op te vangen. De opgeslagen stapel wordt vervolgens bewaterd, hetzij met de normale gieter, of door kort en herhaald sprenkelen.
De beste methode is onderdompeling in een vat, tank, bassin of een andere niet-metalen container.
Terwijl de borstel naar het composteringsgebied wordt gebracht, zal deze in de lege houder worden verpakt door deze zeer sterk samen te drukken. Houd het samengedrukt met een zware steen en vul het vervolgens tot de rand met water.
We zullen het materiaal een halve dag of een nacht laten opzuigen. Dan zullen we het met een vork uit zijn bad nemen en, goed gedraineerd, zullen we het op een hoop zetten.
De bewerking wordt zo vaak als nodig herhaald om een volume van vier kubieke meter bevochtigde borstel te verkrijgen, goed verpakt, door het equivalent van het geabsorbeerde water toe te voegen. Het is in feite het minimale volume dat voldoende gisting mogelijk maakt.
Er is natuurlijk geen maximum, zo niet de mogelijkheden van de uitvoerder. Om redenen van gemak verdient het echter de voorkeur om meerdere opeenvolgende stapels van 4 m3 te maken in plaats van een veel grotere.
Het duurt drie dagen werk voordat een actieve man dit volume borstel ophoopt en impregneert, wat twee ton gebruiksklare compost oplevert.
Dit is het startpunt voor opeenvolgende transformaties die ertoe leiden dat 111 dagen later een borstelcompost met optimale kwaliteiten wordt verkregen, op voorwaarde dat alle volgende bewerkingen met zorg, delicatesse en precisie worden uitgevoerd.
compostering
Drie weken na de laatste dag van de impregnering zakte de stapel weg en werd hij zacht.
Compostering moet dan worden gedaan. Met behulp van de omgekeerde vork (tanden tegen de grond) gaan we over tot een soort kaarden door krachtig te slaan met herhaalde slagen op de rand: het materiaal zal dus taps toelopen, in pluizen worden geplaatst, dan gooien we het aan de zijkant of achter zelf. Anderhalf uur ononderbroken werken is voldoende om de hele stapel te kaarten. We realiseren ons dan dat het materiaal van uiterlijk is veranderd: het is bruinachtig geworden, er komt een scherpe geur naar voren. Een lichte temperatuur geeft het begin van de gisting aan.
We zullen dan overgaan tot het ophopen, wat de meest nauwkeurige van de composteringshandelingen is. De volgende maatregelen zullen nauwgezet worden waargenomen: breedte aan de basis 2m20, hoogte in het midden 1m60, driehoekige vorm. Lengte bepaald door de hoeveelheid te composteren materiaal. We zullen vorken heel lekker stapelen, zonder verpakking. Als we ervoor zorgen dat het materiaal altijd in de middenas wordt gegooid, zien we dat de stapel tijdens het opstijgen de gewenste vorm aanneemt. Duur: een half uur.
Nog steeds zonder stampen zullen we met een schep een laag van 2 cm dik verspreiden, gemaakt van aarde, zand, potgrond of 'oude compost'. Een kwartier voor deze operatie.
Hier zijn we aan het eindpunt. Grote takken op het dak van de hut beschermen het geheel tegen regen, sneeuw, wind en zon. Duur voor deze laatste hand, rekening houdend met de tijd die nodig is voor de zoektocht naar grote takken in het bos: een uur. In de daaropvolgende dagen zal een levendige gisting beginnen, soms met een piek op 75 °.
90 dagen compost
Na drie maanden wordt de compost van 90 dagen verkregen, klaar voor gebruik aan de oppervlakte.
Stel deze compost zo min mogelijk bloot aan daglicht en bedek hem met takken of matten als u afwezig moet zijn of om het werk meerdere uren te onderbreken.
De voedzame organische stof die wordt gevormd door de 90-daagse borstelcompost wordt slechts eenmaal per jaar op het oppervlak toegediend, in een dikte van 7 centimeter, aan het begin van de zomeroogst, waarbij de winter de eerste is, aan het hoofd van de rotatie.
De compost van 90 dagen moet daarom niet worden begraven, omdat deze zich nog steeds in een "grove" staat bevindt, waardoor de bodem een vreemd lichaam wordt in plaats van voedsel. De bacteriële aanval die het heeft opgelopen, maakt het alleen geschikt voor gebruik aan het oppervlak.
Zo'n materiaal zou inderdaad de meeste energie uit de grond halen om het te “verteren”, “te absorberen”, om het te ontleden, ten koste van planten die we graag zouden willen zien groeien en bloeien. Erger nog, omdat de "vertering" van de compost niet op dezelfde manier in de grond plaatsvindt als aan de oppervlakte, kunnen we het volgende jaar en zelfs in sommige gevallen nog twee jaar een depressieve toestand van de grond verwachten. laat, het houtachtige materiaal dat de borstelcompost vormt die deze tijdsperiode nodig heeft om voldoende te worden afgebroken en dan, maar alleen dan, verrijkend voor de grond te worden.
Natuurlijk kun je, in plaats van het meteen te gebruiken, de compost 90 dagen laten rijpen en laten rijpen.
dekking
De rol van de hoes is om de verdamping van water uit de bodem en de compost te voorkomen en op het heetste moment van de dag aanzienlijke condensatie op het bovenste niveau van de compost te veroorzaken, en daaronder een intens leven in duisternis.
Het spreekt voor zich dat bladeren, stro, hooi of groene kruiden niet in zaden, varens, biezen of moeraskruiden hetzelfde fenomeen zullen veroorzaken. Beter, hoewel het deksel gemaakt van dennennaalden noodzakelijkerwijs moet worden verwijderd voor het volgende wintergewas, kunnen de deksels verkregen door de bovengenoemde planten aan het einde van het seizoen in de grond worden opgenomen door zeer licht schoffelen. Wat dennennaalden betreft, deze worden naar compostering gestuurd en zullen in geen geval in de grond worden opgenomen zoals ze zijn.
Welke plant ook wordt gekozen om de dekfunctie te vervullen om de bodem en compost tegen verdamping te beschermen, het is belangrijk om bij het opstellen de perfecte uniformiteit van de dikte te controleren en ervoor te zorgen dat 'er blijven geen slecht bewaarde gaten of ruimtes over, vooral rond de voeten en stengels van jonge planten.
Een slecht of onvolmaakt aangebrachte beschermhoes, waarbij bijvoorbeeld de paden en steegjes worden achtergelaten in de gedachte dat het voldoende is om alleen de gecultiveerde gebieden zelf te bedekken, zou de vochtigheid van de bodem en de ondergrond toelaten '' vlucht door de open ruimtes.
Toepassingen
Hier is een voorbeeld van het gebruik van 90-daagse compost in Haut Var:
In november, vanaf de eerste significante vorst, is de bodem vrijgemaakt van de vorige teelt (watermeloenen). De laatste vruchten en toppen worden verwijderd, een lichte schoffel (5 cm) begraaft wat er overblijft van de compost en de dekking van de zomeroogst.
Wintersla wordt onmiddellijk gezaaid.
In het voorjaar is het een oogst van erwten die sla slaagt.
Tussen 5 en 10 mei worden jonge aubergine planten getransplanteerd.
Eind mei: opstelling van borstelcompost, die bedekt is met dennennaalden om het tegen daglicht te beschermen.
Herfst en winter: het oppervlak is bezet door wortelen.
Lente: teelt van spinazie, gevolgd door een plantage van tomaten.
Over het algemeen ziet de tuin drie gewassen in het jaar, behalve in het geval van groenten waarvan de winter- of lentecultuur de bezetting van het land gedurende twee seizoenen vereist.
De gewassen worden in de zomer beschermd met schermen, water geven is niet nodig. Bijvoorbeeld, in het hart van de Provençaalse zomer, op 38 ° in de schaduw, worden prei getransplanteerd zonder water, maar na pralinage in een mengsel van 3 kg borstelcompost, 3 kg rode klei en 3 liter water. De wortels werden gesneden tot 1 cm, de bladeren tot 10 cm. Daarna wordt het deksel verwijderd, de prei snel in de grond geplant, door de compost, en het deksel wordt teruggeplaatst. Prei worm komt niet voor.
Transformatie in compost
Als 90 dagen compost niet onmiddellijk wordt gebruikt, wordt de stapel zorgvuldig bedekt. Een paar maanden later zullen we in de aanwezigheid zijn van een grond die fijn zaaien toelaat, de tuinbouw- en bloementeelt van zeldzame en delicate soorten, op voorwaarde echter dat de stapel een maand voor gebruik wordt omgedraaid en wordt gereconstrueerd naar de oorspronkelijke maatregelen.
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 0 antwoorden
- 6256 bekeken
laatste bericht par Peter0922
Bekijkt laatste berichten
02/02/22, 11:52Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 73 antwoorden
- 35271 bekeken
laatste bericht par lilian07
26/06/16, 20:34Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 38 antwoorden
- 15036 bekeken
laatste bericht par Macro
10/01/13, 10:29Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 1 antwoorden
- 4367 bekeken
laatste bericht par minguinhirigue
04/03/12, 16:04Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 15 antwoorden
- 9218 bekeken
laatste bericht par Oli 80
11/03/12, 19:05Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
Terug naar "hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 164-gasten
