vincent27 schreef:Wie heeft er een idee van de massa aan centrales die moeten worden gemethaniseerd om een eenheid van 3 kW te laten draaien (wat volgens mij overeenkomt met het “volledig elektrische” binnenlandse verbruik).
Dit heb ik hier gevonden (
http://www.solagro.org/site/im_user/124 ... climv2.pdf ):
Opmerking voor het berekenen van het GWP (= kooldioxide-equivalent) van biogas
Voor 100 m3 of 72 kg CH4 (d.w.z. de productie van ongeveer één ton gemeentelijk afval):
• Directe emissie in de atmosfeer: 72 kg CH4 x 21 (GWP-equivalentie) = 1512 kg eq. CO2.
• Fakkelverbranding: CH4 + 2 O2 -> CO2 + 2 H2O dus 72 kg CH4 x 44/16 = 198 kg eq. CO2 – een reductie van 1314 kg eq. CO2.
• Taxatie: 100 m3 CH4 1 MWh. 1 MWh olie stoot 86 kg C of 315 kg eq. uit. CO2 (aardgas: 205; steenkool: 473). Het vervangen van olie door biogas bespaart dus 315 kg eq. CO2 per 100 m3 methaan (3,15 kg CO2 eq. / m3 CH4), oftewel 21% van het GWP.
In werkelijkheid zou de vergistende biomassa, ongeacht het lot ervan, zijn afgebroken tot CO2. Als we het ‘afvalopslagsysteem’ vergelijken met de koolstofcyclus, zou dit noodzakelijk zijn
de dodelijke uitstoot van kooldioxide te verminderen.
Directe emissies in de atmosfeer genereren daarom een toename van de broeikasgassen van 1512 – 198 = 1314 kg eq. CO2 per 100 m3 of 72 kg methaan, d.w.z. een coëfficiënt van 18,25 kg eq. CO2 per kg CH4. We zullen spreken van ‘bruto’ GWP als we de coëfficiënt van 21 gebruiken, en van ‘netto’ GWP als we denken in relatie tot een andere ‘referentie’-situatie, met de coëfficiënt van 18,25.
Het affakkelen van de verbranding verhoogt de uitstoot van broeikasgassen niet.
Voor valorisatie zou het passend zijn om de gehele fossielebrandstoffensector (winning, transport, etc.) in ogenschouw te nemen, wat het substitutie-effect van
ongeveer 10%.
Terugwinning door vervanging van stookolie vertegenwoordigt 21% van het “bruto” GWP, of 24% van het “netto” GWP, d.w.z. door 100 m3 methaan te vervangen door stookolie (bij dezelfde energie-inhoud) is het effect hetzelfde als het terugdringen van de directe methaanemissies door
24 m3.
