Doe wat olie!
We kunnen natuurlijk niet rekenen op de overheid om ons te helpen de planeet op te ruimen door onze brandstof te produceren ... Reden te meer om informatie te verzamelen om het proces voor iedereen toegankelijk te maken.
http://www.lagrandeepoque.com/LGE/content/view/879
Een andere link met betrekking tot de omzetting van afval in koolwaterstoffen:
http://www.transfert.net/a8705
Helaas wordt het proces geheim gehouden ...
Bedankt Cuicui voor de links,
Wat betreft de VS en het revolutionaire proces, dit kan even teleurstellend zijn als de communicatie pompeus is.
Dit is biomassa-thermolyse, ik zou graag willen geloven dat het een beetje geoptimaliseerd is, maar het is niet nieuw ...
En dus moet je een deel van de biomassa verbranden om het deel gerecycled in benzine of diesel, via Fischer Tropsch-reacties ...
ja het bestaat al sinds 1920 maar het is veelbelovend!
de productie van biogas kan worden gegenereerd uit afval, tot nu toe ontelbaar, gezien de industriële samenleving die het niet genoeg gebruikt. (afval van graankorrels, melk, rioolslib, boshout, varkensmest, koeien, enz.)
Nou, dit gas kan al lokaal worden gebruikt in verwarmingsnetwerken.
in Frankrijk, 4 biogasproductiefaciliteiten, in Duitsland 3500, in Zweden rijdt een trein op biogas ...
dan werkt het fischer-tropps-proces zeer goed en komt het uit op een brandstof, zonnebrandolie of zonnewijzer van 0.6 € per liter.
http://wiki.oleocene.org/index.php/Biomass_to_Liquid_ou_BtL
men moet denken dat het makhoninevarkensvlees dat tijdens de oorlog wordt gebruikt, of vergasser, een systeem is om houtgas of steenkool om te zetten in brandstof!
dit proces werd gedaan van hout met behulp van een eenvoudige oven!
makhonine stierf in 1973 in Frankrijk, ten tijde van de eerste olieschok ...
https://www.econologie.com/makhonine-carburant-par-liquefaction-du-charbon-articles-66.html
- Ik postte 500 berichten!
- Inschrijving: 25/03/08, 00:28
- Plaats: Mars
bedankt hier voor deze links.
..een wetenschapper in de vuilnisbak gegooid die geen carrière wilde. Tegenwoordig worden deze mensen nog meer veracht dan in 1950 ..
bedankt jonule voor de links:
De sundiesel, enige voordelen:
We praten er hier over:
http://www.boursier.com/vals/FR/volkswa ... 254990.htm
Praat erover met boze vissers
Werkt het met vers gemaaid gras? : Ik leg een deel ervan in mijn compostsilots en de rest op een stapel ernaast omdat ik een aanzienlijk oppervlak + dat van mijn stiefvader heb ..... en het groeit als het de laatste tijd regent.
Wat is er van Doctor Laigret geworden?
We zullen de redenen niet bespreken die zijn grote en historische ontdekking tot een ongelooflijke vergetelheid hebben gemaakt. Maar het is duidelijk dat het in 1950 nauwelijks politieke en financiële belangen zou kunnen dienen ... Hoe zit het met onze zeer problematische tijden? Man met talent en waarheid, weinig bezig met zijn persoonlijke carrière, hij was niettemin 'al bekend om zijn werk aan tropische ziekten toen hij zich ertoe verbond methaanfermentatie te bestuderen. Hij had belangrijke werken geregisseerd en hij was correspondent van het Instituut ten tijde van zijn dood in 1966, nu 40 jaar geleden ».
Biotrol / SunFuel / SunDiesel
De naam Sunfuel is bedacht door Volkswagen. Mercedes-Benz gebruikt de naam Biotrol. Ondertussen lijken de twee bedrijven de naam SunDiesel te zijn overeengekomen. De producent is het Duitse bedrijf Choren Industries.
SunDiesel® is een transparante en olieachtige vloeistof, die noch zwavel noch aromatische verbinding bevat. Het bevat aanzienlijk minder schadelijke stoffen dan een fossiele brandstof (35 tot 55% minder) en de verbranding zelf produceert minder. BtL verschilt voornamelijk van diesel door zijn zuiverheid. Diesel bevat ongeveer 400 stoffen. De Sundiesel bevat slechts tien.
Een preciezere specificatie - hetzij van de motor, hetzij van biobrandstof - zorgt voor schonere verbranding. Een bijkomend voordeel is het hoge cetaangetal, groter dan 70 (het minimumniveau voor de EU is 49)
Remundo schreef:het is noodzakelijk om een deel van de biomassa te verbranden om het deel gerecycled in benzine of diesel, via Fischer Tropsch-reacties ...
Als ik het goed begreep, gebruikte Jean Laigret de werking van bacteriën om afval om te zetten in vloeibare brandstof. Dus geen hoge temperaturen nodig. Als dit wordt bevestigd, kunnen we ons voorstellen dat kleine, goedkope installaties de inhoud van onze vuilnisbakken omzetten in diesel ...
Remundo schreef:Dit is biomassa-thermolyse, ik zou graag willen geloven dat het een beetje geoptimaliseerd is, maar het is niet nieuw ... En dus moet je een deel van de biomassa verbranden om het deel dat is gerecycled in benzine of Diesel, via reacties te thermolyze van Fischer Tropsch ...
uh, Remundo, heb je het artikel correct gelezen? http://www.lagrandeepoque.com/LGE/content/view/879
"Dokter Laigret besloot toen zijn onderzoek voort te zetten, beginnend met vaste lichamen en allereerst met een vetzuur: oliezuur. Het gebruikte product was gewone commerciële zeep, gemaakt met olijfolie. Zijn werk werd uitgevoerd onder dezelfde omstandigheden als voorheen en Hij ontdekte dat fermentatie geen methaan produceerde maar koolstofdioxide en dat er een zwarte vloeistof werd afgezet op het oppervlak van het gefermenteerde medium, waaruit bleek dat het aardolie was. Om precies te zijn, honderd gram zeep gaf 75 cm3 petroleum Het experiment werd verschillende keren herhaald met hetzelfde resultaat.
Zo werd bevestigd dat tot nu toe eenvoudig was aangenomen: de olieafzettingen komen vrijwel zeker voort uit de anaërobe gisting van organisch materiaal en het proces dat het mogelijk had gemaakt om in het laboratorium te worden gereproduceerd. Dit betekende natuurlijk niet dat andere soorten gisting of bacillen niet tot het resultaat leidden, maar het was nu zeker dat bacillus perfringens de synthese van aardolie veroorzaakten.
De opbrengsten aan "olie" waren vanaf het begin opmerkelijk hoog: honderd gram oliezuur zeep die ¾ van hun massa in olie opleverde!
“Dit zijn de plantaardige oliën die tijdens hun gisting de beste olie-opbrengst hebben. Gemiddeld produceert een ton gefermenteerde olie 800 liter ruwe olie en 200 m3 brandbaar gas. Maar oliën zijn relatief dure producten en de verzameling planten die ze bevat is een ambachtelijke operatie, daarom duur. Vandaar het idee dat dokter Laigret had om de gisting van goedkope biologische producten te bestuderen.
Zo ontdekte hij dat keukenvleesafval 450 liter olie en 140 m3 brandbaar gas per ton kon leveren. Visafval leverde ongeveer 70% van hun gewicht aan carbiden. Sinaasappelschil en citroenschil 37% en dode bladeren 25% van hun gewicht ... "
Een overvloed aan zeer omvangrijk organisch materiaal, waarvan de terugwinning oneindig wenselijk is, bestaat duidelijk uit zuiveringsslib, in het bijzonder die welke overeenkomen met grote stedelijke concentraties.
We weten dat vandaag een deel, gebracht tot een drogestofgehalte van ongeveer 50%, wordt verbrand, terwijl de rest wordt omgezet in een onaantrekkelijke landbouwmeststof, verkocht tegen lage prijzen en waarvan het gebruik niet is niet zonder nadelen ...
Kan aan rioolslib worden toegevoegd en samen naar geschikte gistingstanks worden geleid, verschillende organisch afval, huishoudelijk afval, "stapelbodem" van oliefabrieken, slachthuisafval - inclusief bloed waarvan we echt niet weten wat we moeten doen, zelfs tegenwoordig, dat "vleesmeel", moderne rampspoed ... maar ook de karkassen van "gekke" koeien of mond-en-mond schapen ... of de lijken van "vogel" kippen, evenals zeewier interessant als materiaal organisch vergistbaar en bevat ook sporen van jodium waarvan de aanwezigheid het gistingsproces bevordert.
Het is waarschijnlijk dat de kostprijs van afgewerkte producten vergelijkbaar met huidige aardolieproducten niet van een heel andere orde zou zijn dan die werd gebruikt ... in tijden van relatieve rust ... dat wil zeggen vóór 1973, en zelfs vóór augustus 1990. anderzijds moet rekening worden gehouden met het immense economische voordeel dat de inperking van de uitstroom van vreemde valuta na de aankopen van ruwe olie zou vormen.
Het door Doctor Laigret bestudeerde proces is bedoeld om de brandstoffen die door onze motoren worden gebruikt op de min of meer lange termijn te vervangen. De benodigde hoeveelheid olie kan echter worden geschat op ongeveer 30 miljoen ton. Merk op dat dit de enige 'on-board'-energie is, dat wil zeggen dat we jaarlijks gebruiken voor de aandrijving van voertuigen ”.
Dit zijn gegevens van het IFP en komen overeen met het gemiddelde jaarlijkse Franse verbruik in de jaren negentig, dat ongeveer 1990 tot 60 miljoen ton organisch afval vertegenwoordigt.
Het volume aan zuiveringsslib in Frankrijk, dat, zelfs in ongesorteerde toestand, in aanwezigheid van alle onzuiverheden die niet kunnen fermenteren (zand, glas, metalen, enz.) 106 liter ruwe olie en 124 m3 gas per ton kan opleveren (Jean Lagarde, Science & Vie, juli 1949).
We kunnen het gemakkelijk zien, rioolslib, huishoudelijk afval, landbouw- en agrofoodafval zou meer dan 10 keer onze oliebehoeften dekken die zijn toegewezen aan de verkeers- en transportsector ...
Maar nog andere bronnen van organisch materiaal zijn voor ons beschikbaar. We denken aan algen die, zoals reeds gezegd, de verdienste hebben 'om jodium te leveren dat essentieel is voor de biologische synthese van aardolie'. Algen zijn echter zeer productieve planten. In triljoenen tonnen beoordelen we de jaarlijkse productie van algen: alleen voor microscopische algen beoordelen we deze productie op 200 miljard ton ”.
“In tegenstelling tot minerale olie zijn de bronnen van gistingsolie onuitputtelijk. "
Conclusie: noch thermolyse- noch Fischer-Tropsch-reacties. Al het werk wordt gedaan door de bacterie "bacillus perfringens" (een van de 4 soorten bacteriën die verantwoordelijk zijn voor gasgangreen).
exact, alleen gisting in een besloten omgeving = zonder lucht (anaëroob).
"Een ton gefermenteerde olie levert gemiddeld 800 liter ruwe olie en 200 m3 stookgas op."
MMmmhh ..... genoeg om je te laten dromen!
We kunnen een vergister van dit type gebruiken:
of een eenvoudig vat en een binnenband, zoals voor alcoholische gisting:
Nou als het gisting is, is het nog minder revolutionair ... een bacterie of een andere ...
En dan zien we hen bij de turn deze Amerikaanse ondernemers die altijd alles beter begrepen dan de anderen met pompeuze publiciteit ... door de bestaande over te nemen ...
Dat is wat de meest energievretende natie ter wereld maakt ... en rijdt alles in Pick-up of 4X4 V8-benzine van 300 Ch
- tigrou_838
- Inschrijving: 20/10/04, 11:25
- Plaats: Lorraine Luxemburgse grens
voeg olie toe
heil is alles.
ok voor 200m3 brandbaar gas, we kunnen het vrij gemakkelijk gebruiken,
maar wat te doen met de 800 liter ruwe olie, zou je een verfijning hebben om brandstof gemakkelijk bruikbaar te maken ????? zonder meer energie te verbruiken dan nodig.
bedankt jonule voor je geweldige site.
tigrou
tigrou
- Plaats: planet Serre
- x 10972
Over Laigret gesproken:
https://www.econologie.com/petrole-synth ... -3809.html
https://www.econologie.com/biomasse-et-p ... -3810.html
Het artikel dateert uit 1949 ...
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 7 antwoorden
- 7037 bekeken
laatste bericht par krissg29
Bekijkt laatste berichten
28/01/05, 21:29Een onderwerp gepost in de forum : Biobrandstoffen, biobrandstoffen, biobrandstoffen, BtL, niet-fossiele alternatieve brandstoffen ...
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 151-gasten
