Nieuw voor Echo Moteur²
- Plaats: planet Serre
- x 10972
Ah cardan... ja we hebben het er hierboven over gehad... het is de eerste keer dat ik deze naam voor een cardan hoor... grappig...
Bonjour à tous
Normaal gesproken is het dit:
http://rbmn13.waika9.com/Krebs_Flector.HTML
In de praktijk passen we het woord toe op heel verschillende samenstellingen.... Op de banken die ik gebruikte, was het een stapel van tien (?) staalplaten (tinsel type) van zo'n 1/10 mm dik in de vorm van een ring geboord met 6 gaten voor training.(3 voor de remzijde, 3 voor de ezelzijde)
Beter gedaan... Het samenstel kan zeer kleine hoeken in de schachtlijn accepteren door tussen elk oefengat te vervormen. Dit accepteert ook een beetje min of meer axiale vervorming en kan zeer snel draaien (22000 tpm) tussen 1000 en 2000 pk.
Reden is de waanzin van de sterkste. De reden voor de minder sterk is waanzin.
Christophe schreef:Algemene opmerking: hoe meer ik (her)navigeer in de projecten van mijn opleiding, hoe meer ik de enorme puinhoop opmerk die volgde...
Er is inderdaad een verschrikkelijke verspilling van geld en vaardigheden in Frankrijk ten opzichte van zijn jonge ingenieurs, omdat het industriële weefsel volledig is gescheurd en er alleen internationaal redding is voor 90% van de carrières.
Dat gezegd hebbende, hier is een prachtige kruiskoppeling die inderdaad een "automobiel" vocabulaire is
Als je er 2 met elkaar verbindt door twee "vierkante" buizen (toch niet rond) en coaxiaal, dan doe je wat je wilt. Dit wordt bij trekkers gebruikt tussen de aftakas en de draaiende werktuigen aan de achterzijde van de trekker. Op die manier kun je de "3 punten" naar believen verhogen en verlagen... Forceer ten slotte niet te veel op de cardanische hoeken omdat ze beginnen te "clac clac" (en als je te veel aandringt, kunnen ze zelfs scheet), oud boerengeloof
Voor de goede orde, de naam komt van de uitvinder genaamd "Cardano" in 1545. Ingenieus en wiskundige!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cardan_(m%C3%A9canique)
- Capt_Maloche
- Inschrijving: 29/07/06, 11:14
- Plaats: Ile de France
- x 42
Hallo Rémundo, je gimbal is prachtig
Wat is deze motortestbank waar niemand op geschroefd zit om de koppeling te monteren?
niet erg serieus
niet erg serieus
"Verbruik is vergelijkbaar met een zoekopdracht troost, een manier om een toenemende existentiële leegte. Met, de sleutel, een hoop frustratie en een beetje schuld, het verhogen van het milieubewustzijn." (Gérard Mermet)
OUCH, Ouille, OUCH, aahh! ^ _ ^
- x 10972
Hier heb ik het document online gezet van mijn klasvriend:
Studie van de realisatie van een motortestbank
Sorry, het is nog steeds een .doc, ik kon het niet goed converteren naar .pdf vanwege het losraken van de schema's
Ik heb het geprobeerd met mijn favoriete converter, namelijk pdf-maker, die gratis en super robuust is... hier is de doc, sorry, de pedefu
- x 10972
Ah, bedankt, vreemd genoeg verpestte het minder de bronx dan de Open Office-generator die voor mij nooit een probleem had gevormd ...
Zal de .doc vervangen
Bewerken: ay het is vervangen. Ik zal later weten dat pdf-maker betrouwbaarder is voor diagrammen
In feite, de ontwerper van dit programma is een slimme, pdf-maker wordt toegevoegd als een "virtuele" printer en genereert een pdf die geen bugs bevat (het is me toch niet gelukt ), een printbestand genereren alsof we het echt gaan printen.
En het andere voordeel is dat u het kunt gebruiken in elke toepassing die de knoppen "bestand -> afdrukken" heeft.
Selecteer "pdf creator" als printer en verstuur de soep!!!
Voor geïnteresseerden...
http://www.01net.com/windows/Bureautiqu ... 26668.html
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 4 antwoorden
- 9289 bekeken
laatste bericht par Zorglub
Bekijkt laatste berichten
19/02/10, 20:32Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in motoren: montages en experimenten
- 48 antwoorden
- 32855 bekeken
laatste bericht par echo-moteur²
16/01/08, 17:30Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in motoren: montages en experimenten
- 3 antwoorden
- 5019 bekeken
14/01/06, 19:10Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in motoren: montages en experimenten
- 0 antwoorden
- 3343 bekeken
laatste bericht par babache8
03/01/06, 20:40Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in motoren: montages en experimenten
- 2 antwoorden
- 5322 bekeken
laatste bericht par bob_isat
25/07/06, 08:58Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in motoren: montages en experimenten
Terug naar "Water injectie in de motoren: de montage en experimenteren"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Bing [Bot] en 137 gasten
