begrijpen injectiewater / doping motor-al-water-thermodynamische t4883.html
Ontworpen en geproduceerd door uw dienaar
De resultaten van deze tests een drastische reductie van onverbrande (roet), een aanzienlijke vermindering van NOx, CO en zie opbrengstverhoging verwarming-isolatie / verbetering-brander-fuel-reductie-nox-and-co-Blue Flame-t5172-60.html # p81989
Ik herinner me dat mijn doel is om water te hergebruiken van de verbranding van stookolie aan niet-verbrande specifieke verlagen tot dit type ketel:
perfecte verbrandingsreactie GO (stikstof is niet aanwezig)
C2H16 34 + = 49 2 O32 CO2 + 34 H2O
Hier is het proces-verbaal van de montage
De brandstof wordt verstoven vloeistof, veel druppels niet volledig verbrand of slecht, waardoor de grote hoeveelheid roet die door oliebranders algemeen. meer de hoge temperatuur van de vlam (1800 ° C) veel product NOx.
Het gebruikte principe is dat van de "blauwe vlam" -brander:
DOEL BEREIKT april 19 2008, (Zie pagina 4)
RESULTATEN bereikt met foto hieronder € 8 uitrusting (1 nieuw mondstuk)
VINDT U onderstaande instructies, Fort Plain, montage:
Samenvatting: een traditionele brander blauwe vlam brander te transformeren:
- Verminder de pijp maten 2 of meer als we willen de efficiëntie van de ketel (60 ° hoek) te verhogen en ook beperken T ° van rook in 130 ° C max.
- Het bouwen van de inductie pijpplaat of een ander uit de sjabloon hieronder geplaatst en monteer het weer op de brander buis
- Draai de haak onderaan vlam naar de blazen druk te verhogen
- Verhoging van de druk van de oliepomp
- Pas de luchtstroom voor een T ° overschrijdt vlam 950 ° C en minder dan 1300 ° C
Flame T ° lager dan 950 ° C: CO productie
T ° isupérieure vlam 1300 ° C: de productie van NOx
ER MOET een meettoestel CO
Dat is het!! en het geeft dit:
DALEN DE VLAM T °,
- Bijna meer drastische vermindering en onverbrande ROET
- Meer handel in de open haard KETEL
- Verbetering van het verbrandingsrendement en dat is dus FUEL
- BEKENDE VERLAGING CO en NOx POLUANTS
CO gedeeld door 9 !!
Zero VOC = 0 !!
NOx gedeeld door 20 !!
EN MEER, Californië SCHOON DE KETEL
Precies zoals de industriële doen door het injecteren van waterdamp.
BEKIJK MEETRESULTATEN HIER : verwarming-isolatie / verbetering-brander-fuel-reductie-nox-and-co-Blue Flame-t5172-60.html # p81989
Foto montage van de buis blad op de brander, simpel toch? (Grime is wanneer mijn losse voorlopige assemblage viel op de branderkop )
Ontwikkelde de pijpplaat:
Aanpassing van de "vlamgreep"
Hier is een traditionele branderkop (dank u Loulou)
Red de brander buis, merkte in conische
In blauw 'de vlamhaak'
De beweging van de kop (inclusief de vlamhouder, mondstuk, elektroden ...) in de branderbuis verandert de luchtdruk voor de vlamhouder en meer of minder uit te geven lucht door de lamellen van de vlamhouder.
- Forward: + druk, vlam korter en turbulentie (wat we willen)
- Back - druk, vlam langer
VERKLARING:
de verbranding van olie-producten worden voornamelijk CO2 en waterdamp
REMINDER:
De recirculatie van uitlaatgassen mogelijk maakt:
- Ten eerste is de vlamtemperatuur verlaging onder de drempel van 1300 ° C niet meer produceren NOx
- Ten tweede is een toename mengsnelheid (mengsel) brandstof / oxidant in het hart van de vlam
- Vrije injectie van waterdamp uit de verbranding van brandstofolie in het hart van de vlam door de volgende reacties.
- de volgende reactie die de reductie van CO in de gasfase verklaart volgens de omkeerbare vergelijking: CO + H2O <> CO2 + H2
- De volgende reactie die de verwijdering van roetdeeltjes mogelijk maakt, het "watergas", een synthesegas dat wordt geproduceerd door de inwerking van water op koolstof (koolstof) of gloeiende cokes: H2O + C = H2 + CO
- Een beetje (Minimal) van pyrolyse, stoom begint zijn thermische ontleding (pyrolyse water) uit 800 ° C: 2H²O + Energy = 2H² + O²
De temperatuur van de vlam is niet uniform, heter in het midden en steeds meer "koud" naar buiten toe, de "gemiddeld gemeten" temperatuur op het geheel is 1000 ° C met een geschat maximum van 1600 ° C in het midden (gele vlam, vandaar de weinige gemeten ppm NOx) en minimaal onder 900 ° C in de grenslaag (vandaar de weinige gemeten ppm CO)
Bewerk de Capt_Maloche 09 / 06 / 2009
Nu ben ik hier voor de stoominjectie:
het toevoegen van waterdamp aanvankelijk (Belangrijk) van de verbrandingscyclus spectaculaire vervuiling
in feite zijn deze twee bogen bekende reacties die deze resultaten verklaren:
H2O + C = CO + H2 : de gloeiende roetdeeltjes (de "slechte brandwonden") reageren met de waterdamp, dit vereist een temperatuur boven 950 ° C en indien mogelijk onder 1300 ° C, vandaar de moeilijkheden die onze amateur-testers tegenkomen op al deze systemen
CO + H2O <> CO2 + H2 : CO uit de eerste reactiezone en onvolledige verbranding reageert met stoom om waterstof te leveren; zoals de T ° hoger dan 950 ° C moet anders zal er teveel CO zijn
H2+2O2<>2H2O Waterstof gevormd door de eerste twee reacties bijdraagt aan de reactie van onverbrande, tot de explosie langer behouden en daarmee de opbrengst te verhogen.
In principe onverbrande worden omgezet in energie alvorens
BELANGRIJK:
het feit is ook dat, aangezien de waterdamp wordt geïnjecteerd aan het begin van de verbrandingscyclus, de beschikbare C die nog niet heeft gereageerd (en die zou hebben gereageerd in de normale cyclus) op de "keuze", waardoor de reeds aanwezige waterdamp om te werken volgens de eerste reactie
Het voordeel is dat de aldus geproduceerde tijdens de reactie CO direct wordt getransformeerd van de tweede vergelijking !!
waar de montage laat re maximale doorstroming,
waar de onverbrande worden traditioneel geproduceerd op traditionele oliebrander vlam
Op CO:
CO:
Hier resulteert dit ongewenst gas uit de verbranding van koolstofhoudend materiaal onder omstandigheden
Specifieke onvolledige verbranding. Zuurstofvoorziening van de woning onvoldoende is om te verbranden
volledig het gas gevormd uit het materiaal, maar de reactie is zeer exotherm
te verhogen en de temperatuur te handhaven boven 950 ° C. Koolmonoxide wordt gevormd
dan bij voorkeur kooldioxide, volgens de Boudouard reactie.
De variatie van deze standaard reactie enthalpie Delta 298 K r H ° = 172,3 1-kJ.mol
Deze reactie is endotherm, er wordt begunstigd door een stijging
temperatuur
metastabiliteit onder 950 ° C
een overmaat van uitlaatgasrecirculatie (CO2 H2O +) veroorzaakt een daling van de T ° van de volgende vlam 950 ° C profetische
We moeten daarom betrekking op dit type brander afhankelijk van de temperatuur van de vlam, of met een metende CO en NOx
hoger dan 950 ° C en minder dan 1300 ° C
INFO:
REGISTERED VERWERKINGSRESULTATEN INPI juni 2008
P. MALOCHET
TEST FIRST
hier is wat ik opgelapt geleden 15 dagen 2h00 op mijn oliebrander met een enkel blad, My buis en aangepast in diameter en gemaakt 80mm langs 22cm overall:
Hieronder vindt u het ontwerp van mijn eerste snede, niet genoeg inductie
T ° van de operatie gelijk (water 60 ° C) en mijn instellingen ongewijzigd rook steeg van 110 120 ° C naar ° C (dat wil zeggen meer energie en zeker minder onverbrande) en mijn vlam is nu extreem licht (meer dan voorheen), de metalen buis wordt rood (na een paar seconden, blad 10 / 10ème krachten) omdat de verbranding van het mengsel vanaf de buis luchtinlaten (de vlamhouder direct na de kieuwen die j 'ik oefende) maakt lamellen buis is volledig open aan de basis en staat door 4 benen 10mm
Net na het stoppen van de brander:
De vlam nog steeds 20 goede centimeters na de buis, wat betekent dat de druppels zijn nog lang niet bespoten alle innerlijke
Doordat ze van blush, het vel uiteengevallen, maar alleen op de linker kant ... het zal me een ander materiaal dat 900 ° C weerstaat in de tijd
Ik zal een model voor een groot deel van de inductie herhalen door een verdubbeling van het oppervlak van de buis of 113mm, zoals deze:
Ik zal de vlam houder terug naar een kortere vlam te genereren
Ik probeer om dat te doen in de week kunnen zijn vanavond
Een andere manier om het samenstel bovenstaande aanvulling voorverwarmen van de olie, die niet lijken de beste oplossing voor onverbrande deeltjes verwijderen
