Hallo,
Kunt u mij uw mening geven over mijn bioklimatische huisspecificaties?
Specificaties van het bioklimatische huis
Preambule 3
Stedenbouwkundige eisen 4
Algemeen plan 5
Muren, verwarming en isolatie 7
Vloeren en plafonds 9
Materialen 10
Ventilatie 11
Beglazing 12
Elektriciteit 14
Dak 15
Water 16
Canadese put 17
Zonnepanelen 18
Flexibiliteit 21
Plantages 22
Sitebeheer 23
Natuurbad 25
Tuinhuisje 26
Préambule
Het doel van dit bestek is om het door Amandine en Amaury gewenste huis te beschrijven.
Het wordt een bioklimatisch huis met een zeer lage energie (indien mogelijk neigend naar een passiefhuis).
Dit betekent dat het de warmte van de zon moet benutten, zichzelf ertegen moet beschermen in de zomer en dat het zeer goed geïsoleerd zal zijn.
Ook zal de woning zo worden ontworpen dat deze gefaseerd kan worden opgeleverd, zo wordt de ontwikkeling van de verdieping gepland, maar pas later uitgevoerd.
De bioklimatische benadering is gebaseerd op eenvoudige principes:
- gebruik het reliëf en de vegetatie om te beschermen tegen koude winterwinden
- begraaf het noordelijke deel van het huis geheel of gedeeltelijk
- neem een compacte vorm aan, met een goede vormcoëfficiënt (lage verhouding oppervlakte/volume)
- oriënteer de voorgevel pal op het zuiden en richt de woonkamers (woonkamer, keuken, slaapkamers) in; vergroot hun glazen oppervlak, integreer een serre om de zonnewinst in de winter te verbeteren
- installeer versterkte externe isolatie, zonder koudebruggen om, afhankelijk van het seizoen, verliezen of ongewenste bijdragen drastisch te verminderen; isoleer de funderingen (aan de periferie en verticaal) in plaats van de grond, om te profiteren van de thermische traagheid (vermogen om temperatuurschommelingen tegen te gaan)
- reserveer de noordelijke ligging voor dienstruimten (garage, berging) die "bufferruimten" worden (onverwarmd, ze dragen bij aan de isolatie); verminder het beglaasde oppervlak met strikte lichtopname
- creëer een luchtsluis om parasitaire luchtinlaten te beperken
- kies zware constructiematerialen, met hoge inertie, om externe (zon) en interne (warmte van koken, verlichting en huishoudelijke apparaten) inputs op te slaan
- bescherm jezelf tegen de zomerzon
Voor de woning zullen op termijn afwijkingen moeten worden aangevraagd voor de elementen die het lage energieverbruik van de woning bevorderen. (bijvoorbeeld maar één niveau voor, maar 2 achter).
Als deze afwijkingen worden geweigerd, zal een aanpassing nodig zijn om zo goed mogelijk aan de eisen te voldoen en tegelijkertijd de stedenbouwkundige voorschriften te respecteren.
Algemeen plan
De kamers worden ingericht volgens de principes van het bioklimatisme.
De woning wordt op een egel- of kruipruimte geplaatst met thermische isolatie van de plaat.
Aan de noordzijde, van west naar oost, komen: de inkomhal met het toilet en de trap naar boven, de thuisbioscoop, de badkamer en de pantry-wasruimte.
Aan de zuidkant, van west naar oost, komen: de woonkamer met houtkachel (massa), de eetkamer met bioklimatische serre op 2 niveaus, de keuken en de slaapkamer.
De serre zal overgaan in de woonkamer, de eetkamer en de keuken.
Aangeboden maten (kan worden verlaagd als de kosten te hoog zijn):
L: 14m, B=7m
Noordkust :
Entree: L = 3m50,
HC: L = 5m50,
badkamer: L = 3m50,
wasruimte: L = 1m50
Entree: l = 3m,
HC: l = 3m,
badkamer: l = 2m50,
wasruimte: l = 2m50
Zuidkant :
Woonkamer: L = 4m,
SAM en kas: L = 4m,
keuken: L = 3m,
slaapkamer: L = 3m
Woonkamer: l = 4m,
SAM: l = 2,50m,
serre: l = 1,50m,
keuken: b = 4m,
slaapkamer: l = 3,5m
opmerkingen:
Er komt een gang (1m breed) tussen de slaapkamer en de badkamer, die de doorgang van de ene naar de andere moet mogelijk maken zonder van buitenaf gezien te worden. Deze gang krijgt een deur die toegang geeft tot de oostzijde van de woning.
In de ingang wordt een kleine luchtsluis geplaatst om te voorkomen dat de kou binnendringt.
De boiler bevindt zich in de badkamer boven of beneden en levert water aan het aanrecht en de badkamers met korte, goed geïsoleerde leidingen.
De thuisbioscoop wordt indien mogelijk 1 meter dieper ingegraven dan de andere kamers (hij krijgt dus een hoger plafond).
Als het te duur is, kan het plafond worden verhoogd, de kamer erboven is een zolder.
De kas wordt geheel door land omgeven en de scheidingswanden met de kamers worden accumulatorsensorwanden. De grond zal ook een accumulatorsensor zijn.
Links en rechts van de zonnekas komt een verticale zonwering. Dit worden horizontale houten latten die uit de muur komen en die de overstek van het dak en de kleine terrassen op de eerste verdieping verbinden.
Deze laten in de zomer maximaal licht binnen, maar houden in de winter de zonnestralen tegen.
Een bladverliezende wijnstok zal de effectiviteit ervan verder verbeteren.
De draagconstructie zal van hout zijn. Door de postbalktechniek zullen grote erkers op het zuiden geplaatst kunnen worden. Het hout zal ruw zijn om de kalkhennep goed vast te houden.
Er zal een uitstekende continuïteit van isolatie zijn. (geen koudebrug!)
De binnenmuren van de begane grond van het huis zullen worden gemaakt van zware materialen met een hoge inertie, indien mogelijk ecologisch (mits een kleine meerprijs). (accumulator sensorwanden).
Boven zullen vanaf het begin slechts één slaapkamer, het toilet, de badkamer en de zolder op het noorden worden afgescheiden, de overige kamers zullen daarna in de gewenste maatvoering gecreëerd moeten kunnen worden.
De badkamers komen boven elkaar, de zolder komt boven de home cinema kamer.
De kamer zal een goede geluidsisolatie hebben. De kamers op de bovenverdieping worden vanaf het begin niet gemeubileerd opgeleverd.
Alle wanden worden perfect geïsoleerd en ontworpen volgens de principes van “transpiratie”.
Ademende muren gedragen zich als een huid, waardoor waterdamp kan passeren, maar noch vloeibaar water noch lucht kan binnendringen of verlaten. Daarom zal er geen dampscherm worden gebruikt.
De doorgang van waterdamp zal steeds gemakkelijker van binnen naar buiten gaan.
Kalkhennepmuren zijn ademend.
Glaswol dat schadelijk kan zijn voor werknemers is niet gewenst.
De isolatie zal van buitenaf gebeuren en voldoende zijn om de doelstellingen van de lage-energiewoning te halen (K<30, <25 indien mogelijk).
We zullen proberen om een K zo laag mogelijk te houden, terwijl we de kosten beheersen. Het doel is niet om een passiefhuis te hebben, maar een (zeer) lage energie woning.
De muren mogen GEEN koudebrug hebben en er zal een thermografie gepland worden vóór de afwerkingen om dit te controleren.
Thermografie laat ook toe om de correcte implementatie van isolatie te verifiëren, de effectieve lokalisatie van lekken en de detectie van luchtdichtheidsproblemen (blower-door).
Verwarming wordt zowel op de begane grond als op de verdieping voorzien door lagetemperatuurleidingen in de muren of in de vloer als centrale verwarming nodig is.
Verwarming via de muren geeft een beter gevoel van comfort.
Als een kachel in de woonkamer van enkele Kw voldoende is, zal deze via warmwaterleidingen warmte naar de andere vertrekken moeten kunnen sturen.
Een tweede kachel zou alleen op de vloerverwarming boven moeten kunnen worden aangesloten, om scheiding in twee woongedeelten mogelijk te maken.
In het geval van centrale verwarming worden verschillende zones met thermostaten gedefinieerd, om individuele verwarming van de kamers mogelijk te maken (wat later op de verdieping zal gebeuren).
Een te overwegen oplossing voor centrale verwarming: centrale verwarming op pellets.
Une cave pourrait être faite sous le garage devant la maison, une vis d'archimede acheminera alors les pellets stockés dans cette cave (stock de 6 tonnes minimum) vers la chaudière située dans la sdb ou la buanderie au rez-de-chaussée de la huis. (de kelder moet ook dienst kunnen doen als wijnkelder)
De leidingen moeten heel gemakkelijk te vinden zijn, bijvoorbeeld om te voorkomen dat er een spijker in wordt geslagen.
De vloer van de vloer zal uiteraard niet thermisch geïsoleerd zijn, om te profiteren van de warmte die wordt afgegeven door de kachel op de begane grond. (Het zal natuurlijk akoestisch geïsoleerd zijn.)
De deuren zijn deuren van de hoogste standaard (minimaal 2 m), eventueel met een doorlaat voor luchtcirculatie van meer dan 70 cm2 (niet in de home-cinemaruimte die geluiddicht moet zijn).
Indien mogelijk zijn ze breed genoeg voor de doorgang van een rolstoel, mits dit niet tot extra kosten leidt.
Schuifdeuren in plaats van openslaande deuren moeten worden overwogen. Ze maken het mogelijk om bijvoorbeeld de ruimte van een gang niet aan te tasten.
De drie binnenmuren van de zonnekas worden gemaakt van materialen met een hoge inertie om warmte op te slaan.
Een goede akoestische isolatie van ruimtes is essentieel. Een goede geluidsisolatie vanuit andere ruimtes is een pluspunt, wat een rol kan spelen bij de materiaalkeuze.
Aan de kant van het dorp (noord, oost en west) zal meer steen of baksteen aanwezig zijn om het huis beter te integreren in de dorpsgebouwen. De zuidgevel zal meer van hout zijn, behalve in ieder geval de accumulatorwanden van de kas en de vloer, die ook warmte moeten ophopen.
Vloeren en plafonds
De vloer van de entree, het toilet en de berging wordt betegeld, eventueel in terracotta.
De vloer van de woonkamer, de slaapkamer en de eetkamer wordt gemaakt van hout uit een duurzaam beheerde bron (bijvoorbeeld FSC-label).
De vloer van de kas zal van materiaal met een hoge inertie zijn, terracottategels kunnen worden gebruikt.
De vloer van de keuken en de badkamer zal eventueel gemaakt zijn van hout dat beschermd is tegen spatten, maar gebruik in dit geval geen exotische houtsoorten, die bijdragen aan ontbossing of die veel vervuiling veroorzaken door transport.
De vloer van de homecinemaruimte wordt separaat aangelegd. (tapijt of vloerkleed voor akoestiek).
Het plafond wordt zo gemaakt dat de lampen erin worden geïntegreerd om ophoping van spinnenwebben te voorkomen, maar valse plafonds mogen de energie-efficiëntie van het huis niet verstoren.
De vloer van de vloer zal van hout zijn, maar akoestisch goed geïsoleerd.
Doorschijnende glasplaten op bepaalde plaatsen op het plafond van de begane grond zullen worden overwogen, ze zullen licht binnenlaten: ofwel van beneden naar boven om een gang te verlichten, ofwel van boven naar beneden om licht te brengen achterin kamers , Bijvoorbeeld.
Een glazen schuifwand zou de keuken van de eetkamer scheiden, terwijl het visuele contact behouden blijft.
Mijn bioklimatische huis
Materiaal
De materialen moeten zo lokaal en natuurlijk mogelijk zijn, eventueel geborgen. Het hout zal zoveel mogelijk afkomstig zijn van bronnen met duurzaam beheer (FSC-label).
De materialen moeten effectief zijn om de gestelde doelen te bereiken. Ze mogen geen gevaar opleveren voor de gezondheid van de bewoners en, voor zover mogelijk, van de werfmedewerkers.
Ze moeten zo milieuvriendelijk mogelijk zijn, maar dat is geen vereiste.
Ze hadden ook zo min mogelijk ingebedde energie moeten verbruiken, maar alleen als de meerprijs minimaal is.
Indien mogelijk wordt gebruik gemaakt van materialen uit selectieve deconstructie.
De voorkeur gaat uit naar materialen uit lokale bronnen.
De materialen moeten zo min mogelijk onderhoud vergen en dit moet kunnen zonder het milieu te belasten.
Omdat cement waterdicht is en veel ingebedde energie verbruikt, geven we de voorkeur aan natuurlijke kalk (hydraulisch en lucht).
Deze wordt geproduceerd in de steengroeven van Namen, waardoor er weinig transport mogelijk is.
Als het gebruik ervan te duur is, is het gebruik van bastaardkalk (2/3 cement, 1/3 kalk) acceptabel aangezien het ook waterdoorlatend is.
Onnatuurlijke kalk, die net als cement ondoordringbaar is voor water, is niet acceptabel.
Voor isolatie gebruiken we bij voorkeur geen glaswol. Er kunnen andere gezonde oplossingen worden aangeboden die weinig transportenergie verbruiken (bijvoorbeeld hennep, vlas, geen kokos die van ver wordt geïmporteerd, enz.).
Bouwmaterialen die tijdens hun productie weinig of geen transformatie hebben ondergaan, zoals gips, steen, leisteen, genieten de voorkeur, omdat ze doorlaatbaar zijn voor kosmische straling, in het bijzonder voor thermische straling (infrarood) van de zon.
Geïmplementeerd in de muren van gebouwen, dragen ze bij aan het thermisch comfort van de bewoners.
Kalkhennepblokken moeten worden overwogen voor buitenmuren.
Aangezien deze niet dragend zijn, zal een externe dragende houten constructie overwogen moeten worden.
We overwegen ook om optische vezels in de hennepkalkmuren door te voeren om licht te brengen.
Ventilatie
Omdat de isolatie sterk zal zijn, is het gebruik van kwaliteitsventilatie verplicht.
De ventilatie wordt mechanisch gestuurd met warmteterugwinning (vmc systeem D). Deze warmteterugwinning zal uitschakelbaar zijn. De ventilatie zal normaal gesproken op een minimum werken, omdat de muren ademend zijn, zal de vochtigheid (waterdamp) door de muren naar buiten komen.
Aan de andere kant moet het in de badkamers handmatig geactiveerd kunnen worden.
Deze vmc zal weinig moeten verbruiken en een minimum aan onderhoud vergen. Dit zou goedkoop moeten zijn.
Het systeem moet worden aangesloten op een Canadese bron. Dit maakt het mogelijk om te profiteren van de traagheid van de grond om de binnenkomende lucht in de winter voor te verwarmen en de binnenkomende lucht in de zomer te koelen.
Het systeem moet goed ontworpen leidingen hebben voor een optimale luchtcirculatie en eenvoudig onderhoud.
Het systeem moet volledig stil zijn. Het blok kan op zolder staan, boven de thuisbioscoop, of in de wasruimte, gemonteerd op silentblokken en eventueel in een geluiddempende kast als het te lawaaierig is.
De warme en vochtige lucht wordt uit de badkamers, de toiletten, de keuken, de homecinema en de bijkeuken-wasruimte gehaald, zo mogelijk ook uit de droger en de afzuigkap.
Frisse lucht, afkomstig uit de Canadese bron (of niet => geautomatiseerde by-pass door temperatuursensor) en eventueel voorverwarmd door warmterecuperatie, zal in bepaalde niet-vochtige ruimtes (slaapkamers en homecinema) worden geïnjecteerd.
De verwarming in de homecinemaruimte moet uit kunnen om te voorkomen dat het te warm wordt.
Als het zonder al te veel kosten kan, moet het mogelijk zijn om de thuisbioscoop te koelen en tegelijkertijd de andere kamers te verwarmen (by-pass). Als het te veel kost, moet je in ieder geval niet de kamer kunnen verwarmen terwijl je warme lucht naar de anderen stuurt.
De kas zal geen ventilatiesysteem hebben, maar moet gemakkelijk te ventileren zijn door hem aan de onder- en bovenkant te openen. Hierdoor kan warme lucht ontsnappen door natuurlijke circulatie.
In de zomer zorgt nachtventilatie ervoor dat de warmte die zich overdag in de muren heeft opgehoopt, wordt afgevoerd.
beglazing
De ramen zullen superisolerende dubbele beglazing zijn (of hoogwaardige dubbele beglazing, of versterkte isolatie). Driedubbele beglazing zal uiteindelijk alleen worden toegepast voor kleine ramen, zoals die op het noorden. De kosten van de beglazing moeten redelijk zijn, ze moeten de beste verhouding kwaliteit/maat/prijs bieden.
De zuidelijke glasgevel moet fors zijn, in het midden wordt een bioklimatische kas gepland op twee niveaus, de andere kamers op het zuiden krijgen grote erkers op de begane grond en grote ramen op de bovenverdieping.
Als het nodig is om ramen in het dak te plaatsen, moeten deze oververhitting voorkomen en de isolatie niet verminderen. Dit kan worden overwogen voor de zolder.
Er zullen een minimum aan ramen op het noorden zijn en geen in de thuisbioscoop.
Er zullen weinig ramen zijn naar het oosten en westen.
Er komt een klein hoog raam naar het westen om de gang te verlichten zonder gezien te worden.
De ramen moeten door een systeem kunnen worden gesloten:
Elektrisch en aangestuurd door domotica
Wat de isolatie van de muren niet vermindert of een koudebrug creëert
Maximale bescherming tegen inbraak
Indien mogelijk helpt dat om de hoeveelheid licht die binnenkomt te variëren.
Een mogelijke oplossing zijn elektrische buitenzonwering. Anders rolluiken met buitenkast.
De beglazing van de zonnekas zal verticaal zijn, met een zo groot mogelijk glasoppervlak (vermijd brede kozijnen).
De kozijnen worden bij voorkeur gemaakt van hout met indien mogelijk aluminium bescherming (let op de reactie met kalk).
Hout is ideaal maar vraagt onderhoud aan de buitenkant. Met een aluminium buitenbescherming is er geen onderhoudsprobleem meer.
De doorgang van de woonkamer naar buiten zal gebeuren zonder enig niveauverschil, dit betekent dat het terras en de vloer van de woonkamer op hetzelfde niveau zullen liggen, en dat er geen kozijn zal zijn om over te stappen, het zal daarom een beetje begraven.
Het gebruik van aluminium buitenjaloezieën moet worden overwogen.
doelstellingen:
- Richt natuurlijk licht naar het plafond, waardoor het licht diep in de kamer kan doordringen.
- Bescherm de bewoner tegen direct zonlicht (verblinding en directe straling).
- Beschikken over een anti-inbraaksysteem (vergrendeling in gesloten stand).
- Intimiteit van de bewoner: Afhankelijk van de oriëntatie van de lamellen is het vaak mogelijk om het zicht van binnen naar buiten te behouden en tegelijkertijd indiscreties te beperken.
De luifel neemt in geklapte stand veel ruimte in beslag (15 tot 40 cm). Plaatsing voor een bestaand raam verliest dus een deel van zijn bruikbare oppervlakte wanneer de jaloezie niet neergelaten wordt. Om dit nadeel te vermijden, is het mogelijk om het apparaat voor de latei te bevestigen.
Deze jaloezieën worden gemotoriseerd voor hun opening/sluiting en hellingshoek en bestuurd door domotica.
Voorbeeld:
http://www.somfy.com/export/index.cfm?p ... uage=FR-FR
Ze zullen ook automatisch weer in elkaar moeten worden gezet in het geval van te harde wind als ze dreigen te breken.
Een andere oplossing is om rolluiken met buitenkasten te overwegen.
Elektriciteit
Het elektrische systeem mag niet bijzonder ecologisch of "bio-elektrisch" zijn, maar moet toch ontworpen zijn om de overlast van elektrische velden voor de bewoners van het huis zoveel mogelijk te vermijden.
Om deze redenen wordt het in een cob gelegd en niet in een lus.
Het moet vooral perfect geïntegreerd zijn zonder de isolatie te benadelen.
Idealiter zouden de elektrische kabels niet minder dan 1 m van de bedden verwijderd moeten zijn.
Ook zal de elektrische installatie aangesloten moeten worden op een eenvoudig domoticasysteem, dat in eerste instantie het sluiten van de elektrische raamluiken en de verlichting zal moeten aansturen.
Als de kostprijs te hoog is, moet het zo worden ontworpen dat het achteraf gemakkelijk kan worden geïnstalleerd, bijvoorbeeld door de domotica-kabels al te leggen.
Indien mogelijk worden de elektrische kabels afgeschermd om de elektrische velden zoveel mogelijk te verminderen.
Een elektrisch circuit van 12 V (laagspanning) moet worden overwogen. Het maakt het mogelijk om zuinigere laagspanningslampen te plaatsen.
Dakbedekking
Indien mogelijk zal het dak in het noorden lager beginnen dan in het zuiden. Het begint in het noorden vanaf het plafond van de begane grond en zorgt ervoor dat het zuiden verticale ramen op de bovenverdieping heeft.
Op het zuiden wordt een dakoverstek voorzien om de beglazing in de zomer tegen de zon te beschermen (inclusief de zonnekas).
Het dak moet het regenwater maximaal kunnen opvangen zonder het te vervuilen.
Op het dak komen zonnepanelen voor warm water en later te plaatsen fotovoltaïsche panelen.
Voor een maximaal rendement met de fotovoltaïsche panelen moet het zuiddak idealiter een hellingshoek van 35° hebben. Indien deze optimale hoek niet mogelijk is, moet deze in ieder geval tussen 15° en 50° liggen.
Indien mogelijk moet het dak gemakkelijk toegankelijk zijn voor onderhoud.
Water
Regenwater wordt opgevangen op het dak en opgeslagen in een tank (of twee) begraven in beton.
Het zal worden gebruikt om de twee toiletten, de badkamers en de keuken te bevoorraden.
Het wordt drinkbaar gemaakt zodat het in de keuken gedronken kan worden.
Het zal zachter zijn dan netwerkwater voor de douche, er kan minder zeep worden gebruikt en kalkaanslag in de machines wordt voorkomen.
Er wordt een dubbel netwerk van leidingen aangelegd om het water uit het netwerk te gebruiken als de stortbak leeg is. Uiteraard dien je je hierbij aan de wettelijke eisen te houden.
Het warme water zal worden gebruikt voor sanitair gebruik, maar ook voor de voorziening van de vaatwasser en eventueel de wasmachine.
sluit de wasmachine/vaatwasser aan op de gemengde zonneboiler/pelletketel.
dit is geldig op voorwaarde dat u de lengte van de warmwaterleidingen kunt verkleinen EN de moed hebt om de watertoevoer naar de MAL over te schakelen van warm voor wassen naar koud voor spoelen / centrifugeren. Het is een zware straf. De Duitsers verkopen dozen die dit automatisch doen, aan 200 €.
Afschrijvingsperiode: 100 of 200 jaar! (Ik overdrijf gewoon).
Canadese bron
De Canadese bron zorgt ervoor dat de lucht in de winter wordt voorverwarmd en in de zomer wordt gekoeld. Voor het laagseizoen komt er een bypass met temperatuursensor, als het niet te veel kost.
De Canadese put wordt gemaakt van gezonde materialen, bijvoorbeeld zandstenen buizen. Het moet ongeveer 40 meter zijn en ongeveer 1,8 meter worden begraven.
De buizen hebben een lichte helling zodat de condensatie kan wegvloeien en in de grond kan wegvloeien.
Voor het onderhoud van de leidingen worden één of meerdere toegangen voorzien.
De buizen zijn bij voorkeur van zandsteen.
zonnepanelen
Op het dak of elders worden zonnepanelen voor warm water voorzien.
Ze kunnen bijvoorbeeld boven het raam van de slaapkamer op de begane grond worden aangebracht.
In dit geval moet worden gecontroleerd of bonussen ook mogelijk zijn en of de zon voldoende zal zijn.
Het voordeel van deze oplossing is dat de hoek te kiezen is en dat de panelen in de zomer ook als zonwering zullen dienen.
Er moet een extra waterverwarmingssysteem worden voorzien voor als er geen zon is.
De panelen zullen uiteindelijk in het jaar na de bouw worden geplaatst om de ontvangen premies, die geplafonneerd zijn, te maximaliseren.
De panelen moeten de juiste afmetingen hebben voor een gezin van twee volwassenen en drie kinderen.
De wateropslagtank komt in de badkamer boven, goed geïsoleerd en met korte leidingen. Het communiceert met de badkamer en de keuken eronder met zo kort mogelijke en goed geïsoleerde leidingen.
Fotovoltaïsche zonnepanelen moeten worden overwogen voor elektriciteitsopwekking. Ze kunnen op de dakoverstek op het zuiden worden geplaatst om de ramen in de zomer tegen de zon te beschermen. Het voordeel zou ook zijn dat er een goede luchtcirculatie aan de onderkant zou zijn, wat de prestaties van de panelen verhoogt.
Verwarming
Het verwarmingssysteem moet de juiste afmetingen hebben in overeenstemming met de andere elementen van het huis (isolatie, vmc, Canadese bron, massale houtkachel, enz.)
We kunnen eventueel zonder, maar het huis moet ook in de koudste winter, als er geen zon is, op een aanvaardbare temperatuur blijven.
De verwarming mag niet op stookolie, eventueel gas (condensatieketel), pellets (automatische houtketel) of "warmtepomp" zijn.
"Ecologische" oplossingen hebben de voorkeur, maar niet als ze leiden tot een sterke afhankelijkheid van de schommeling van de prijs van hulpbronnen (stijging van de prijs van elektriciteit, gas, hout, enz.)
Een houtkachel in de woonkamer is waarschijnlijk voldoende om het hele huis te verwarmen, hiermee moet rekening gehouden worden.
Deze kachel moet een buitenluchtinlaat hebben.
Divers
Voor de slaapkamer boven komt een klein terras.
Het terras wordt gemaakt van hout, gericht naar de woonkamer en de serre, maar niet naar de slaapkamer.
De woning zal als één geheel ontworpen moeten worden maar zal gefaseerd worden opgeleverd.
dus:
Er zal een natuurlijk zwembad worden gepland, dus de Canadese put moet zo worden gemaakt dat de constructie ervan niet wordt belemmerd.
De garage voor de woning wordt naderhand gemaakt, indien mogelijk in hout. Het zal tegen de thuisbioscoopkamer zijn. Het zal de noordgevel beschermen.
Een bescherming maakt het mogelijk om van de garage naar de ingang te gaan zonder nat te worden door de regen.
De garage moet worden gebruikt om de houtblokken droog en geventileerd op te slaan.
Onderin de tuin moet een windturbine gemaakt kunnen worden. Vanaf het begin worden de kabels in sleuven van de onderkant van de tuin naar het huis geleid.
Er komen 4 doorgangen voor de was tussen de badkamer en de wasruimte op de begane grond, om de was te sorteren en direct in een mand in de wasruimte te laten vallen.
In de thuisbioscoop hebben de lampen een filmvorm. Er komen afgeschermde buizen in de muren om alle draden door te laten lopen.
Tussen de woonkamer en de eetkamer komt een houten bibliotheek, met aan beide zijden open vierkante ruimtes. In sommige dozen zullen leds zitten om objecten te verlichten.
flexibiliteit
De woning zal in de loop van de tijd flexibel inzetbaar zijn.
Het pand zal niet te "bevroren" zijn in het gebruik ervan.
De verdieping moet gescheiden kunnen worden van de begane grond en eenvoudig omgevormd kunnen worden tot een zelfstandig appartement.
Boven moeten de scheidingswanden die daarna geplaatst worden makkelijk verplaatsbaar zijn.
Plantages
In het noorden worden groenblijvende planten geplant om het huis te beschermen.
In het zuiden worden bladverliezende fruitbomen geplant om te beschermen tegen oververhitting in de zomer (maar wel zodanig dat de werking van het natuurzwembad niet wordt verstoord).
We planten zoveel mogelijk inheemse soorten (bomen, heggen, etc.)
Site beheer
De omwonenden worden geïnformeerd over de duur en de middelen die worden ingezet om de overlast van de bouwplaats te verminderen.
De werfmedewerkers worden geïnformeerd over de gevolgde procedure.
Geluid op de bouwplaats verminderen we door:
Goed onderhouden bouwmachines gebruiken (ze verbruiken ook minder)
Groepsvervoer van materialen
Mogelijk gebruik van geluiddempers op bepaalde machines
Het stilleggen van ongebruikte machines
Noise cancelling koptelefoon opzetten
Het uitvoeren van de meest lawaaierige werkzaamheden buiten bepaalde tijdsloten: geen lawaai 's ochtends vroeg, tijdens de maaltijden, 's avonds, enz.
We zullen proberen zo min mogelijk te vervuilen, vervuilen en verspillen.
De openbare weg wordt regelmatig schoongemaakt
Werkzaamheden waarbij stof vrijkomt, worden uitgevoerd met afzuiginrichtingen of beschermzeilen.
Waterlekken worden systematisch opgespoord.
Regenwater wordt opgevangen als aanmaakwater en voor het reinigen van gereedschap.
Lichten en machines worden uitgeschakeld wanneer ze niet in gebruik zijn.
De verpakkingen van verven, lijmen, oplosmiddelen zijn hermetisch afgesloten.
Giftige producten worden niet in het riool geloosd.
Afval wordt niet begraven of op de grond gedumpt.
Bouwafval wordt niet verbrand
De lijst met risicosymbolen en het rookverbod staan bij gevaarlijke producten.
Bouwafval:
We zullen alleen de benodigde hoeveelheden materialen bestellen (zonder te nauwkeurig te tellen) om verspilling te voorkomen.
Materialen op het terrein worden beschermd tegen slecht weer.
Leveranciers zullen worden gevraagd om hun verpakkingen indien mogelijk terug te nemen.
Materialen in bulk of in herbruikbare verpakkingen hebben de voorkeur.
Afval wordt ter plaatse gesorteerd:
Er zullen aparte opslagsystemen of -plaatsen (kleine containers, stevige zakken, pallets, enz.) worden voorzien om het afval te ontvangen volgens de categorie waartoe het behoort.
We scheiden:
Inert afval (niet-verontreinigde grond, bakstenen, enz.)
Speciaal huishoudelijk afval (houtbehandelingsproducten, afbijtmiddelen, verf, enz.)
Grof huishoudelijk materiaal (grof afval, elektriciteitskabels, gipsplaat, enz.)
Ferro en non-ferro metalen
Onbevuild papier en karton
Natuurlijk zwembad
In de tuin moet een natuurlijk zwembad worden voorzien, gericht naar de zonnekas van het huis.
Het mag dan zelfgebouwd zijn, maar we zouden gebruik kunnen maken van grondverzetmachines om de gaten te graven. (bassin en filterruimte)
Tuinhuisje
Het is een goed idee om eerst een tuinhuisje met bijgebouw te maken met dezelfde bouwtechnieken.
- Handig tijdens de bouw
- Voorkomt enkele technische fouten met het hoofdgebouw.
- Wordt gebruikt voor het zwembad
Kan bevatten:
Droge toiletten
Zonnedouche
Ventilatie
beglazing
doelstellingen:
Voorbeeld:
Elektriciteit
Dakbedekking
Water
Canadese bron
zonnepanelen
Verwarming
Divers
dus:
flexibiliteit
Plantages
Site beheer
Bouwafval:
We scheiden:
Natuurlijk zwembad
Tuinhuisje
Kan bevatten:
Droge toiletten
Zonnedouche
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 13 antwoorden
- 13026 bekeken
Bekijkt laatste berichten
02/08/21, 13:57Een onderwerp gepost in de forum : Vastgoed en ecoconstructie: diagnostiek, HQE, HPE, bioklimatisme, natuurlijke habitat en klimatologische architectuur
- 2 antwoorden
- 4524 bekeken
laatste bericht par OlivierD
27/11/21, 17:26Een onderwerp gepost in de forum : Vastgoed en ecoconstructie: diagnostiek, HQE, HPE, bioklimatisme, natuurlijke habitat en klimatologische architectuur
- 7 antwoorden
- 5469 bekeken
laatste bericht par Obamot
26/10/20, 22:23Een onderwerp gepost in de forum : Vastgoed en ecoconstructie: diagnostiek, HQE, HPE, bioklimatisme, natuurlijke habitat en klimatologische architectuur
- 0 antwoorden
- 6883 bekeken
laatste bericht par Maysenho
27/03/19, 10:01Een onderwerp gepost in de forum : Vastgoed en ecoconstructie: diagnostiek, HQE, HPE, bioklimatisme, natuurlijke habitat en klimatologische architectuur
- 16 antwoorden
- 25436 bekeken
laatste bericht par LOGIC12
19/02/18, 23:45Een onderwerp gepost in de forum : Vastgoed en ecoconstructie: diagnostiek, HQE, HPE, bioklimatisme, natuurlijke habitat en klimatologische architectuur
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 94-gasten
