Dus feedbackmontage op de Chevrolet Suburban.
Allereerst heb ik gedurende een aantal maanden een flink aantal tests met het SP95/E85-mengsel uitgevoerd.
Ik was tot een saldo van 60% E85 en 40% SP95 gekomen, optimaal.
Door de E60 met 85% te overschrijden gaat de Check Engine Soon op het dashboard branden wat aangeeft dat het mengsel te arm is en dat de injectorcomputer op maximum staat (gecontroleerd met mijn OBDII-lezer: foutcode Bank 1 en 2 te arm wat betekent dat het mengsel was te arm.)
Qua rijden: licht overmatig verbruik, veel aangenamere motor, meer vermogen, loopt super regelmatig.
Kortom, voor wie geen kit wil/kan betalen, met het mengsel in redelijke verhoudingen kun je rond de 1 euro per liter brandstof rijden.
Ik besloot de Euroflex-kit te kopen, hier zijn we dan: zie hier de details:
Code: kiezen
http://www.euroflex-e85.fr/product_info.php?cPath=3_1&products_id=1
Nog wat aanvullende informatie, naast de uitstekende producthandleidingen, over mijn montage-ervaring:
- zoek de O2-sensor. Op de mijne zitten er 2 (1 per 4 cilinders) er zitten 4 draden, de paarse voert het signaal van 0 naar 1 volt. Gemakkelijk te meten met een voltmeter om geen fouten te maken.
- het aansluiten van de connectoren op de injectoren. Wees voorzichtig, dit is allemaal behoorlijk kwetsbaar, wees voorzichtig. Maar het is heel gemakkelijk om te doen.
Respecteer de aansluitvolgorde en de lengte van de draden. Aan de andere kant is er geen links/rechts kant.
- Ik heb de temperatuursonde tegen een verwarmingsbuis bevestigd.
- hier en daar een paar Rislan om te voorkomen dat de draden rondzwerven.
Test:
- Ik monteer de SOS-socket, start: hij start en loopt soepel: geen probleem met de verbinding (dat is het al ;-)).
- Ik monteer de box in plaats van de SOS-aansluiting: niets
Polariteit: pech, de polariteit van mijn injectoren is omgedraaid. Euroflex-ondersteuning reageerde snel door mij de oplossing te bieden om de nokken op het Euroflex-harnas om te draaien. Zonder iets te demonteren draai ik ze om: dit gaat vrij eenvoudig.
- Ik monteer de SOS-aansluiting opnieuw, start: hij start opnieuw en loopt weer soepel.
- Ik monteer de Euroflex-box weer in plaats van de SOS-aansluiting: deze start deze keer perfect en loopt soepel.
Vervolgens de instelprocedure: 1 knop indrukken (u kunt duidelijk het verschil in snelheid voelen, afhankelijk van de instelling van de brandstofvoorkeuze)
O2-sondesignaal goed ontvangen (uitstekend idee om een sondesignaaldiode te plaatsen).
Alles loopt, ik doe de motorkap dicht en ga naar de pomp: vol met E85 voor € 0,81 terwijl de SP95 uit het pistool ernaast € 1,39 kost!!!
Ik heb 110 liter geplaatst (van de 123 mogelijke).
Ik heb dit weekend 200 km gereden, een geweldige start, hoewel het zaterdagochtend om -2 uur vroor.
De Check Engine weet al snel niet hoe hij moet worden ingeschakeld, ik heb de O2-natriumwaarden gecontroleerd: het lucht-brandstofmengsel is normaal.
Met deze kit werkt het dus.
Opgemerkt moet worden dat ik meerdere keren heb gebeld of per e-mail contact heb opgenomen met de ondersteuning voor metafysische vragen (ik ben absoluut geen klusjesman en nog minder een monteur. Hij antwoordde mij altijd onmiddellijk.
Er blijven de consos, maar dat zullen we later zien.
JAS
