Boorzuur - brandstofbesparend insecticide
Ik heb getest in motorolie in mijn oude auto, maar ik heb het niet gemeten. Omdat het niet in goede staat verkeert, kan ik geen betrouwbare conclusie trekken. Wat ik kan zeggen is dat het helemaal niet gemakkelijk oplost en als het blijkbaar slecht is opgelost het is riskant. Je moet er op zijn minst zeker van zijn dat je deze parameter onder de knie hebt, maar opgelost denk ik niet dat er enig risico is. Om het op te lossen heb ik het verdund in een beetje aceton en vervolgens in minerale olie door alles te verhitten. Toen herstelde ik de olie en liet de gekristalliseerde afzettingen op de bodem achter
- Capt_Maloche
- Inschrijving: 29/07/06, 11:14
- Plaats: Ile de France
- x 42
alsjeblieft?
Ik vond dit bericht,
boorzuur: makkelijk te vinden?
En hoe zit het met siliconenvet? http://www.itwpc.com/fiches/ft005051.pdf het is bestand tegen max. 300°C... en wat gebeurt er als het brandt?
"Verbruik is vergelijkbaar met een zoekopdracht troost, een manier om een toenemende existentiële leegte. Met, de sleutel, een hoop frustratie en een beetje schuld, het verhogen van het milieubewustzijn." (Gérard Mermet)
OUCH, Ouille, OUCH, aahh! ^ _ ^
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 194-gasten
