Naar aanleiding van dit onderwerp https://www.econologie.com/forums/raccorder- ... t4557.html papi78 noemde het probleem van regelgeving met betrekking tot schoorsteenkanalen.
Weet iemand wat u volgens de wet moet doen met uw schoorsteen? Bijvoorbeeld bij renovatie? Is er een verschil tussen kanalen bedoeld voor hout en olie of gas? Etc etc...
Het enige wat ik meen te weten is dat je één keer per jaar moet vegen...
Schoorsteen en regelgeving? Wat zegt de wet?
- Plaats: planet Serre
- x 10975
je moet zeker zijn van je vegen, het is je eigen verantwoordelijkheid die bezig is, dat is alles, daarna hangt het van de verzekering af, de mijne accepteert een handtekening van de buurman dat ik goed heb geveegd.
Het stelen van de veegcertificaten van de veegblokken zal het huis niet uit zijn as doen herrijzen...
- x 10975
WHO? Stelen? Pkoi stelen?
We hebben er net een gebruikt en ik dacht dat dit certificaat een "grap" was... Heeft het dan echt juridische waarde?
nee, ik denk het niet, maar misschien moeten sommigen het geloven, aangezien het een verkoopargument is?
als we geen houtkachel op het dak willen plaatsen, hebben we dan het recht om de buis naar boven te plaatsen? moeten we metselen?
hier reken ik erop om voor mezelf een massakachel in baksteen te maken, uiteindelijk zal de leiding in baksteen zijn, met klassieke afvoer in baksteen dus (verstek?).
maar in de tussentijd ben ik van plan mijn zeer goed gemaakte Jotul-kachel daar te plaatsen!
dus ga de kamer in: zwarte geëmailleerde buis, maak dan een gat in de grote stenen die op de balken zijn geplaatst, sluit er een andere buis op aan, ik heb een diameter van 125, dus een buis 125 die ik vind (de oude in dit geval gegalvaniseerd of liever zink weet ik niet meer) anders roestvrij staal aangezien er meer dan dat beschikbaar is (de zwendel!), en uiteindelijk uitstappen op het leien dak: verwijder de leien, 1 of 2 latten die in de weg zitten (waar zijn leien geplaatst ) om een soort buis + hoed aan te sluiten? roestvrij staal stel ik me altijd voor?
enige probleem dat ik heb gezien, ze hebben een diameter van 180. Ik heb een 125/180-verbinding nodig.
dus wat vind je van dit alles?
Heeft iemand een uittreksel van de DTU?
merci!
merci!
- Philippe Schutt
- Inschrijving: 25/12/05, 18:03
- Plaats: Elzas
- x 33
De wet zegt:
1. De mantel kan niet worden aangebracht om de integriteit of stabiliteit van de leiding te herstellen. dit betekent dat de schoorsteen op zichzelf moet staan, zij is het die de mantel ondersteunt, niet andersom
wij tube daarom alleen voor:
- afdichting verbeteren
-sectie verkleinen
- vermijd bistraties
Dus als we in dit geval zijn, beginnen we met het verwijderen van eventuele afzettingen van roet, bister en andere condensaten. De straling zal namelijk zodanig zijn dat deze resten vlam vatten. Als het niet mogelijk is om alles grondig schoon te maken, wordt de schoorsteen als ongeschikt beschouwd om te bekleden!
waarna je een buis kunt plaatsen, stijf of flexibel, die de hele lengte moet hebben. als het flexibel is, moet het uit één stuk bestaan en dubbelwandig zijn met een glad binnenoppervlak. Deze buis mag de schoorsteen niet raken, u moet een minimale ruimte van 2cm aanhouden die geventileerd zal worden door een lage luchtinlaat van minimaal 20cm² en aan de bovenkant van 5cm².
De regenhoed is ook verplicht.
Hier!
-sectie verkleinen
Hier!
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 5 antwoorden
- 1204 bekeken
laatste bericht par sicetaitsimple
Bekijkt laatste berichten
20/10/23, 21:15Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 0 antwoorden
- 4481 bekeken
laatste bericht par bombocox
24/04/22, 09:03Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 0 antwoorden
- 5625 bekeken
laatste bericht par r2d2
10/12/20, 22:23Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 0 antwoorden
- 4205 bekeken
laatste bericht par Adri50
22/11/19, 17:53Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 33 antwoorden
- 32755 bekeken
23/12/17, 04:52Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
Terug naar "verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 312-gasten
