Salut tout le monde
Ik ben blij dat ik deze site heb ontdekt, een maand geleden ontdekte ik de pentom en ik heb er een week onderzoek naar gedaan.
Vraag
Kent u mensen uit Quebec die aan pantomime doen?
Dat forum met foto, indien mogelijk, raad je me aan om een pantome op een benzine dodge colt 92 te zetten?
Om te beginnen zou ik de onderdelen moeten hebben.
lijkt de benzinemotor problematischer dan bij de dieselpkoi?
Mijn motor laat de olie door de cilinders lopen, zie je een probleem met de installatie van de pantomime?
Ik ben niet zo goed in lassen en mechanica, kan ik dat alleen of is het beter om iemand te hebben die meer weet van lassen of mechanica of beide, geen keus?
Trouwens, duurt het lang om een pantomime te bouwen?
Ik zag de Joe-cel ook, ken je hem ook goed met ervaring?
Dankjewel
Op naar een fijne samenwerking
Ik hoop hier en hier baby's te maken
waarom haal je geen krantenkoppen hehe
Pantome, in Quebec en benzine
Hallo Rick27 en hallo tegen de provincie la belle.
De situatie is nogal brutaal omdat je door een forum Frans (goed Belgisch Franco ) om te ontdekken dat de eerste van onze Pantone-meesters hierover forum is precies Quebecois en heet Andre.
Als je alle berichten van André doorzoekt, zul je zien dat er materiaal te lezen is. Maar u zult ongetwijfeld meer geluk hebben dan wij, want uiteindelijk, nadat u contact met hem hebt opgenomen, zult u hem ongetwijfeld kunnen ontmoeten en uzelf kunnen verrijken door zijn contact.
Dag
Quebec is klein maar uitgebreid neem contact met me op in pm
voordat je aan het avontuur begint, vergeet niet dat we een winter van 6 maanden hebben, het vriest al 's nachts, dus doping met water heb je geen gewoon systeem nodig. Of gewoon gebruiken van april tot september, de motor blijft werken zonder panton alleen geen water geven..
op een relatief makkelijke diesel, op een moeilijkere benzine en de resultaten iets minder spectaculair..
Ik heb al een paar jaar waterdoping op een Chevrolet Lumina-busje en een op een Mercedes 300D.
Je moet een minimum aan werk doen om het te bouwen
Als je wilt zien of proberen neem dan contact met mij op..
hallo andré
voor het bevriezingsprobleem kun je geen winterruitensproeiervloeistof gebruiken...een beetje zoals de Amerikanen op you tube doen
dan om te beginnen welk onderdeel moet ik kopen? is er ergens een lijst?
Ik zag de Joe Cell ook, weet je dat? heb je experimenten gedaan?
dank je Hallo
dank je Hallo
Dag
Alcohol in een bubbler, winter nergens goed voor, het is de eerste vloeistof die verdampt dan blijft water, na één nacht is alles weer bevroren een blok ijs
Om een reactor te maken, raad ik een dieselmotor aan, het is eenvoudiger.
Tenzij je van uitdagingen houdt, een beetje klusser bent, tijd wilt geven, is de benzinemotor niet eenvoudig te ontwikkelen, zeker niet de nieuwe injectiemotoren met ERG, lambdasonde. Als we meer olie pompen..
Kijk op de forum of ergens anders zijn er niet veel assemblages met elektronische brandstofinjectie.
Code: kiezen
pour le problème de gel tu peux pas mettre du liquide à lave glace d'hiver...un peu comme font les américains sur you tube
- Ik ontdekte econologic
- Inschrijving: 02/01/08, 19:43
- Plaats: Montreal
Ah, het is niet grappig Quebec, Y maakt zich zorgen omdat het niet mogelijk is, erger de wegen, ik praat er niet eens over.
Ik ontwerp zowel een Pantone als een waterstofgenerator.
Voor de generator is mijn prototype te krachtig, het produceert veel, maar verbruikt te veel elektriciteit.
Voor Pantone zit het nog in de 3D-ontwerpfase.
COP
Montreal
COP
Montreal
Terug naar "Water injectie in de motoren: de montage en experimenteren"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 236-gasten
