"HATEM" ervaring volgen en foto's
Goed ....
Schietsessie dit weekend.
Op het programma: modificatie van de motorassen, vervanging van de lagers om een vlieggewicht van ongeveer 2 kg per motor toe te voegen om cynetische energie te verkrijgen, zoals aanbevolen door het patent van de heer Hatem.
Bomen wijzigen (voor, na):
Gewicht op zijn plaats op blad:
Roterende feeder:
Moeilijk om nu de balans op te maken, ik heb alleen een vlieggewicht gerealiseerd, maar ik merk een lager verbruik met de toevoeging van het vlieggewicht op generator nr. 1.
volgend weekend
Roterende feeder:
volgend weekend
Motiveert lang, bevrijdt talenten ...
Re: Ervaar "HATEM" volgende en foto's
naca schreef:vervanging van de lagers om een contragewicht van ongeveer 2 Kg per motor toe te voegen om cynetische energie te verkrijgen
nou ja, het is deze kinetische energie die deze indruk geeft van "degravitatie"
in feite, hoe meer kinetische energie, hoe meer het draait zonder wrijving, maar geen enkele op waarneembare eenheid!
Mooie prestatie inderdaad!
Wat me verbaast is de aanpassing van de as (Before-after).
- Is het een asbus die u van buitenaf op de oude hebt gemonteerd, met een BTR-aandraaiing? En dan hallo de finish, zodat de as gecentreerd draait ...
- Het is een asbus die je binnenin op de oude met een BTR-klemming hebt vastgemaakt, zeker tot voor de wikkeling? Verander vervolgens het lager om een lager te plaatsen dat geschikt is voor de nieuwe diameter (lager van identieke buitendiameter en groter interieur) ...
- Grote Econologue
- Inschrijving: 09/08/04, 22:53
- Plaats: In België, eenmaal
- x 1
Reactie van naca (die het verkeerde onderwerp heeft gekregen en die ik hier kopieer):
Om Gegyx te beantwoorden
Het is een huls "gemonteerd" en heet gelijmd, en vervolgens rondgeleid om de as precies opnieuw uit te lijnen.
Er is geen klemschroef.
Dit type montage is onverwoestbaar ... (normaal gesproken) huilen of heel verdrietig
Hartelijk
Hartelijk
Gelukkig nieuwjaar allemaal
Prachtige prestatie NacaBravo
A +++
A +++
Elke minuut die voorbij gaat is een kans om de loop van je leven te veranderen.
YouTube-pagina, Dailymotion pagina, Picasa album, persoonlijke pagina's, Viktor Schauberger
Nou, ik denk niet dat ik alles heb begrepen.
Ik heb een nieuw onderwerp geopend denk ik, maar met hetzelfde onderwerp,
Kan de moderator dit onderwerp na het andere plaatsen, weet je, degene waar het allemaal mee begon, degene die ongeveer 110 pagina's heeft over hetzelfde onderwerp.
merci
merci
- Plaats: planet Serre
- x 10973
naca schreef:Kan de moderator dit onderwerp na het andere plaatsen, weet je, degene waar het allemaal mee begon, degene die ongeveer 110 pagina's heeft over hetzelfde onderwerp.
merci
Nee, ik geef er niet de voorkeur aan, het is beter om ze onafhankelijk te laten, voor uw antwoordfout en voor de anderen hier is het onderwerp waarop naca zinspeelt: https://www.econologie.com/forums/modificati ... t4539.html
Ik raad je aan, naca, om dit antwoord hier te herschrijven.
Van harte gefeliciteerd Naca Schitterende realisatie en kwaliteitsfoto's!
Maar ik zou het graag willen weten
- Welke motor (en) of motor + recuperatieve DC AC generator etc ...
Ik zou iets willen realiseren dat lijkt op (zonder een as opnieuw te doen omdat ik geen draai heb of de technische middelen van Naca waarmee ik de kwaliteit van zijn werk groet)
dank u
dank u
Windows is een humaan besturingssysteem van de computer.
Linux is het tegenovergestelde ...
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 6 antwoorden
- 11596 bekeken
laatste bericht par jippie13
Bekijkt laatste berichten
16/04/12, 19:57Een onderwerp gepost in de forum : Innovaties, uitvindingen, patenten en ideeën voor duurzame ontwikkeling
- 1 antwoorden
- 14370 bekeken
laatste bericht par jonule
13/08/08, 10:36Een onderwerp gepost in de forum : Innovaties, uitvindingen, patenten en ideeën voor duurzame ontwikkeling
Ga terug naar "Innovaties, uitvindingen, patenten en ideeën voor duurzame ontwikkeling"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 156-gasten
