Hallo,
Ik zou in de zomer een woonkamer van +/- 54 m2 willen koelen, dus een inhoud van 135 m3. Door de grote ramen is de woonkamer erg warm.
Ik heb niet gemakkelijk de mogelijkheid om een Canadese put te creëren. Door nadelen heb ik een hele grote kelder onder de gehele oppervlakte van het huis (117 m2). De kelder is geventileerd.
Kan ik de van nature koelere lucht in de kelder gebruiken om de woonkamer te ventileren en in de zomer te koelen?
Wat is het aantal ventilatieopeningen dat in de woonkamer moet worden geïntegreerd?
Als het aanvankelijke volume verse lucht uit de kelder door de woonkamer is "gepompt", heeft de buitenlucht die via de ventilatieopeningen de kelder binnenkomt dan tijd om af te koelen voordat deze weer door de woonkamer wordt gepompt?
Alvast bedankt aan degenen die mijn ideeën kunnen vernieuwen
Alternatief voor een Canadese bron - omgevingslucht in een kelder?
- houthakker
- Inschrijving: 07/11/05, 10:45
- Plaats: Mountain ... (Trièves)
- x 2
Re: Alternatief voor een Canadese goed - omgevingslucht in een kelder
U kunt beginnen met het planten van loofbomen die schaduw geven aan de zonnige gevel.ThierryL schrijft:Hallo,
Als uw kelder een "echte" kelder is, moet de temperatuur schommelen tussen 11 ° en 13 ° C, dus gebruik hem om andere kamers te koelen, waarom niet, maar het nadeel van uw kelder in vergelijking met een Canadese put, c is de kleine uitwisseling oppervlakte. Aan de andere kant, omdat het groot genoeg is, kan het volume voldoende zijn om uw doelen te bereiken ...ThierryL schrijft:Kan ik de omgevingslucht in de kelder, die natuurlijk koeler is, gebruiken om de woonkamer te ventileren en deze in de zomer af te koelen? de buitenlucht die via de ventilatieopeningen de kelder binnenkomt de tijd hebben om af te koelen alvorens weer uit de woonkamer te worden gepompt? [...]
Ik ben geen "huishoudelijke warmte-ingenieur", dus ik kan de berekeningen niet doen ...
"Ik ben een grote bruut, maar ik zelden mis ..."
Dag
Veel huizen hebben olieverwarming met geforceerde lucht, wanneer de zomer in hittegolf komt, draait het de ventilatie, maakt het een luchtcircuit met kelder en bovenkant van het huis, de winst is een paar graden, als het werkt continu duurt het een paar uur en de kelder wordt warm. sommige bedienen de ventilatie alleen 's nachts of met tussenpozen, het is de cementvloer die werkt als een koude radiator.
De warmte die door de ramen binnenkomt is enorm, het heeft warmtegekleurde ramen nodig, en nogmaals, ik heb een glazen dak tegen het huis, in de zomer met een airconditioner van 5 pk die ik niet kan leveren, ook in de volle zon I sluit de glazenzetter met openslaande deuren in dubbele thermische beglazing. (door nadelen in de herfst is in de lente, ik gebruik geen verwarming)
In mijn geval heb ik een ventilatie in de bovenste verdieping van het huis die continu werkt, het is om door een elektronisch filter met ionisator te gaan, dit heeft het voordeel dat stof wordt verwijderd en een meer regelmatige temperatuur wordt bereikt.
- olifant
- Inschrijving: 28/07/06, 21:25
- Plaats: Charleroi, centrum van de wereld ....
- x 7
Wat in uw geval in de zomer zeer winstgevend kan zijn, is het plaatsen van zonnetenten boven de erkers:
in de winter of middenseizoen: warmte en licht dringen gemakkelijk door en zijn welkom.
in de zomer: direct zonlicht wordt ruim voor de erker tegengehouden en het binnenkomende licht is voldoende
afhankelijk van de architectuur heeft u de keuze tussen vaste constructies of mobiele constructies (op rol)
het is belangrijk dat hete lucht uit de bovenkant van de constructie kan ontsnappen
olifant Supreme Ere éconologue PCQ ..... Ik ben te voorzichtig, niet rijk genoeg en te lui om bespaart de CO2! http://www.caroloo.be
Bedankt voor al deze suggesties.
Mijn benadering is ook economisch in die zin dat als ik aan zonnedekens dacht, hun kosten relatief hoog zijn gezien de breedte van de glazen traveeën in vergelijking met de prijs van een wortel in de plaat op de begane grond voor de doorgang van een grondkanaal - kelder en een ventilator om lucht uit de kelder naar de woonkamer te leiden.
Het zou nog steeds nodig zijn om te weten of een boring van +/- 12 cm breed voldoende zou zijn om een voldoende luchtstroom te bewerkstelligen, alleen om de temperatuur van een kamer te verlagen met het volume van mijn woonkamer.
Als een omhulsel voldoende is, zou ik het proberen, gezien de vrij lage kosten van boren en apparatuur.
- Gregconstruct
- Inschrijving: 07/11/07, 19:55
- Plaats: Amay België
ThierryL schrijft:Het zou nog steeds nodig zijn om te weten of een boring van +/- 12 cm breed voldoende zou zijn om een voldoende luchtstroom te bewerkstelligen, alleen om de temperatuur van een kamer te verlagen met het volume van mijn woonkamer.
U moet het advies van een specialist inwinnen om de luchtstroom te kennen die nodig is voor een redelijke prestatie!
Als er minimale luchtverversingssnelheden in een kamer zijn, zijn er ook limieten die niet mogen worden overschreden.
Vergeet ook niet dat het nodig is om de warme lucht die zich in de kamer verzamelt te verwijderen, anders is de efficiëntie van uw ventilatie beperkt.
Voor het idee dat je met de lucht van je kelder uitstraalt, is het principe goed.
Misschien kunt u het verbeteren door een metselwerkschotsysteem op uw betonplaat te bouwen. De lucht zou erin circuleren en worden gekoeld zou worden verbeterd.
Elke actie geldt voor onze planeet !!!
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 113-gasten
