Hallo,
zoals de titel aangeeft heb ik een TIPE gemaakt op de pantone-motor (waterdoping), ik heb een lieveheersbeestje-motor, ik heb het systeem goed bestudeerd, maar ondanks alles blijven er twijfels over.
De grootste onnauwkeurigheid blijft voor mij de essentie, waar is de essentie? Deze vraag lijkt misschien heel stom, maar ik weet niet waar de essentie vandaan komt:
-Is het nodig om benzine met water in de bubbler te doen?
-Is het de benzinetank die nog steeds benzine levert aan de originele carburateur? (Of de bubbler)
-Is het nodig om de startende carburateur te wijzigen?
Project lieveheersbeestje motor van TIPE water doping
- x 17
Dag
Bij het dopen van het water, verander je niets aan de originele motor
u behoudt zijn carburateur en zijn uitrusting als.
we voegen gewoon een reactor toe aan de uitlaat en we laten lucht en stoom door, in de reactor en vervolgens de stroomafwaartse motor deze hete en vochtige lucht,
verschillende oplossingen
GV, bubbler,
in de motor stappen voor gas geven, na gas geven, dit is een ander debat.
In mijn geval een benzinemotor onder de vlinder
dieselmotor in het inlaatspruitstuk of voor de turbo.
GV, bubbler,
- x 17
Ja, maar eigenlijk 'Ik had graag willen weten hoe het eten werd bereid:
- laten we een voorraad benzine achter uit de tank bij de carburateur en wordt de bubbler alleen gebruikt om waterdamp naar de carburateur te brengen (vandaar de term waterdoppage)?
- is de brandstof direct in de bubbler vermengd met water en wordt de motor direct van benzine voorzien bij de carburateur?
Tenslotte zou ik willen weten hoe we de gassen van de reactor naar de carburateur brengen, gebeurt dit bij de luchtinlaat? (zou je het idee van boven of onder de vlinder kunnen ontwikkelen)
PS: ik heb een benzinemotor, met een solex carburateur 31 foto's
Heel erg bedankt voor je hulp
- Grote Econologue
- Inschrijving: 09/08/04, 22:53
- Plaats: In België, eenmaal
- x 1
Het antwoord is je eerste streepje ... maar we raden je aan om deze pagina's te bekijken:
https://www.econologie.com/c-est-quoi-le ... -1313.html
Montagehulp voor waterdoping
Hulp voor een 100% Pantone
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 6 antwoorden
- 8748 bekeken
laatste bericht par denis
Bekijkt laatste berichten
08/07/19, 15:09Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in motoren: montages en experimenten
- 5 antwoorden
- 13091 bekeken
laatste bericht par Flytox
06/11/17, 23:41Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in motoren: montages en experimenten
- 6 antwoorden
- 10988 bekeken
laatste bericht par gildas
30/03/17, 09:10Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in motoren: montages en experimenten
- 27 antwoorden
- 29119 bekeken
laatste bericht par chatelot16
31/07/16, 11:00Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in motoren: montages en experimenten
- 3 antwoorden
- 8427 bekeken
laatste bericht par jrneco
11/03/16, 20:29Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in motoren: montages en experimenten
Terug naar "Water injectie in de motoren: de montage en experimenteren"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 177-gasten
