Dag
Coconuts schreef:Warmtepompen voor het verwarmen van zwembaden hebben het enige voordeel van airconditioning in het huis, niet voor het verwarmen van het huis.
Ik begrijp het niet meer!
Een Pac is inderdaad een warmtewisselaar.
Een zwembadverwarming verwarmt het zwembad (tenzij ik op Venus zit, zie ik het nut niet in van het koelen van een zwembad).
Dus waarom zou een zwembadverwarming het huis in de winter niet verwarmen?
Een warmtepomp doet niets anders dan warmte pompen
dus aan de ene kant koelt het af en aan de andere kant warmt het op
In de zomer koelt het de lucht in huis en verwarmt het het water in het zwembad.
In de winter is het proces omgekeerd, het huis wordt verwarmd en de warmte moet in het zwembadwater worden gepompt om het zo af te koelen.
en deze oplossing kan niet werken, zelfs het water uit het aquaduct is niet geschikt om in de winter eerst een warmtepomp te laten draaien het is illegaal en het is te koud, het neemt water op met een temperatuur van minimaal 8c.
met de cijfers die ik hierboven gaf, een waterstroom van 30 liter per minuut die binnenkomt bij 10c en eruit komt bij 4c, duurt het niet lang om de temperatuur van een grote hoeveelheid water te verlagen.
Het is al 17 jaar geleden dat ik een systeem heb met water uit de grond dat in een lus werkt en in een put pompt en koud water terugvoert in een andere put.
Ik dacht dat je een zwembad had, maar ik denk dat het gewoon het gebruik van de zwembadwarmtepomp is en je wilt water als medium in huis gebruiken en lucht als pompmedium?
Als het nu uw idee is om een lucht/water-warmtepomp te gebruiken
om het luchtmedium te gebruiken voor de buitenwisselaar en met warm water om het huis te verwarmen in de winter wanneer de luchttemperatuur onder nul en meer zakt, crasht de prestatie van de warmtepomp 1,5 of werkt zelfs niet meer..
Zwembadwarmtepompen werken altijd in de zomer, de verdamper kan relatief eenvoudig werken bij meer dan 20c of zelfs 30c
om in de winter efficiënt te zijn met een warmtepomp, mag u geen buitenlucht gebruiken, noch aardwarmte, noch water van 12 c.
