Ik (de vakman) renoveer de laatste kamer in mijn huis, die nog geen facelift heeft gehad...
Er blijft een raam te veranderen, die ik al bijna 20 jaar had, waarvan ik dacht dat die compleet was, en nee, het rolluik erboven was niet aanwezig.
Maar ik heb er een met een verslaving, die al een hele tijd vastzit.
Herstel dus voor op het raam.
Meerdere pb's, vandaar de motor die niet meer draait.
Ik heb de methode geprobeerd https://www.youtube.com/watch?v=Ej-aFz1O6yE en het werkt niet...
Dus volledige demontage van de sluiter.
Ik heb geen foto's gemaakt tijdens de demontage, wat geen bijzonder probleem vormt, maar wel een paar tijdens de montage. (Ik zal later posten).
Over het algemeen kunnen we verwachten dat dit het HS-appartement is, maar dit is niet het geval.
Dus ik weet niet waarom, maar na volledige hermontage werkt het weer.
Maar pb, mes kleiner dan de breedte van de afdalingsdia's.
Oké, ik zal ze zo dichtbij mogelijk krijgen, en het zou goed moeten komen.
Slechts een paar centimeter te winnen.
En ook de verkeerde lengte, ongeveer 20 cm ontbreekt, om van een schort van 2m naar 2.20m te gaan.
Nou, ik ga wat lamellen halen van de oude "oude" rolluiken, niet gemotoriseerd, maar de mijne zijn van aluminium met schuim ertussen, en daar pure plastic. De bovenste fittingen passen niet bij elkaar, maar de onderste wel, dus ik ga de eerste messen in de oude plaatsen en daarna de nieuwe.
Niet erg ingewikkeld om dat allemaal te doen, maar met de pb terug is het niet cool om te doen.
Voor de goede orde, al te lang, toen ik het huis kocht, een heel kleine 20 jaar oud, had ik 27 ramen te koop, bijna 30 euro, en ik had een kleine aanbetaling van 000e betaald, en met het slechte vakmanschap van de begin, ik heb niet meer gegoten, en meer dan de helft van de ramen niet geïnstalleerd, alles gevraagd in kantelen, en niet de derde, enz ... Dus na het systeem shitty ....
kapotte somfy rolluik
hmmmmm, hmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmmm, huh, hmmmmmmmmmmm.
Re: Kapotte rolluik van Somfy.
Ik hou van je methode om te repareren, te herstellen, te bewaren en te hergebruiken, zelfs te wijzigen. Ik ben zo, voor alles. Het belangrijkste nadeel is dat het ruimte in beslag neemt. Zoals bij jou thuis .
Thuis zit het tot de kern vol en kan ik me niet bewegen
Ik neem aan dat de Somfy motoren op 230VAC staan en niet op laagspanning op panelen.
Heeft u een idee om bij stroomuitval een gordijn te openen?
Ik had een 230VAC omvormer genomen van 12VDD, maar aangezien de stroom vierkant was en niet sinusvormig, zou het niet moeten werken met de Somfy die erg gevoelig is voor de kwaliteit van de stroom?
Om de luiken te openen, in het geval van een storing, heb ik een omvormer van 2000VA, van een pc, die ik bezig ben weer in gebruik te nemen, het is 48V, kleine batterijen hs, maar ik heb een van mijn "zonen -in-law", die me wat versnellingsbatterijen bracht, zoals 12V, 150A, zie meer, daar niet voor ontworpen, maar gratis voor mij, en ze zouden minstens 2 jaar moeten meegaan, voor incidenteel gebruik in het geval van een stroomstoring , maximaal gelijk te stellen aan de woning.
En ik heb er nog 4 over om MO's van stroom te voorzien, om 's nachts zonnepanelen te simuleren, om het achtergrondgeluid van het huis te dekken.
Deze batterijen hebben een levensduur van 2 jaar op de machine en worden preventief vervangen.
Ik heb lange tijd een kleine pc-omvormer gehad, 160 VA, gevoed door een oude dieselbatterij, om de stroomonderbreking voor de circulator van de ketelkachel en de gasketel te compenseren.
PC-omvormers met HS-batterijen, je vindt ze in schoppen, op LBC, voor 10-50€ (afhankelijk van de VA, de mijne voor 2000VA, ik had voor 30€, maar voor 48V). Als het 12V is, kan een oude auto-accu, die geen auto meer start, het lukken.
Loodbatterij voor loodgelbatterij, we veranderen het type lading en beheer niet te veel, u hoeft zich geen zorgen te maken.
Re: Somfy rolluik kapot
Ok.
Ja, maar de uitvoer van deze pc-omvormers is in "pseudo-sinusvormige" wisselstroom, dus in trap...
en ik las dat de Somfy-motor niet zou accepteren ???
Heb je het geprobeerd ?
Ik heb het nog niet geprobeerd, maar morgen, als ik klaar ben met het aanpassen van de sluiter, is het niet onmogelijk dat ik het kan doen.
Bij 95% denk ik dat het zou moeten werken.
Aan de andere kant, bijvoorbeeld op dit onderdeel, geeft de somfy-motor een verbruik van 120 W aan, dus u moet oppassen dat u er niet meerdere tegelijk gebruikt.
Ik vergat te specificeren dat thuis, op een omvormer, tot slot, op de kleine (160VA), het werkt tenminste op golfkarton.
Nog niet geprobeerd op de 2000VA.
Uiteindelijk veranderde ik het appartement voor een ander, met de pods die in orde waren. Een stofzuiger werkte goed, maar moest wel geholpen worden met het hele platform.
Terug naar "mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren? "
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 110-gasten
