Tuin irrigatiepomp met wasmachine?
Werk aan sanitair of sanitair water (warm, koud, schoon of gebruikt). Beheer, toegang en gebruik van water thuis: boren, pompen, putten, distributienetwerk, zuivering, sanitaire voorzieningen, regenwaterrecuperatie. Terugwinning, filtratie, depollutie, opslagprocessen. Reparatie van waterpompen. Beheer, gebruik en bespaar water, ontzilting en ontzilting, vervuiling en water ...
nachtschade
Ik leer econologic
Ik leer econologic
Inschrijving: 28/01/15, 19:10
x 6
Re: Tuin besproeien met een wasmachinepomp?
par nachtschade » 04/04/21, 11:12
Oli 80 schreef:
Hallo, het ideaal zou zijn om de pomp onderdompelbaar te maken dankzij acrylhars, zoals in de video van mijn voorlaatste bericht
of een ander middel om de motor en de elektrische onderdelen af ​​te dichten om hem in het water te kunnen zetten
nee, ik heb geen plezier met 220v in het water, ook al is het verzegeld, bovendien warmt het op, afhankelijk van het tijdstip van gebruik
mijn pomp zit in een gat (weerbestendig en geventileerd) lager dan het zwembadwater en dat voor 5 jaar
Oli 80
Inschrijving: 02/01/09, 17:23
Plaats: moselle 57
x 112
par Oli 80 » 08/04/21, 21:29
Hallo allemaal,
het lijkt erop dat acrylhars begint aan te slaan in de wereld
of hoe je een zelfgemaakte dompelpomp maakt
Oli 80
Plaats: moselle 57
x 112
par Oli 80 » 20/05/21, 21:29
Hallo allemaal,
hier is een vaatwasserpomp die wordt gebruikt voor het besproeien
het demonteren van de vaatwasser, bij dit model zitten gelukkig de circulatiepomp en de afvoerpomp apart gemonteerd, bij andere vaatwasser modellen zitten de twee pompen aan hetzelfde blok, minder praktisch
Oli 80
Plaats: moselle 57
x 112
par Oli 80 » 14/10/21, 18:43
Hallo allemaal,
hier is een aanpassing van een wasmachinepomp om deze krachtiger te maken
Oli 80
Plaats: moselle 57
x 112
par Oli 80 » 20/12/22, 22:03
Hallo allemaal,
Ik weet dat het bijna de eindejaarsvakantie is die eraan komt
maar hier alvast een idee om het jaar goed af te sluiten
Ik heb een of twee video's gekoppeld in eerdere berichten waar ze epoxyhars gebruiken om wasmachinepompen af ​​te dichten om ze onderdompelbaar te maken, maar hars kost
dan als een ander middel, een door warmte krimpende envelop die wordt gebruikt om batterijen te verzegelen
om te zien en te testen, goede DIY voor de lente
Avatar de l'utilisateur
Inschrijving: 22/08/09, 22:38
Plaats: regio genevesis
x 5538
par Obamot » 21/12/22, 00:33
Ah, ineens met het AD hoc wasmiddel, wordt het grijze water dat uit de wasmachine komt gebruikt om te besproeien... Plots kunnen we de recuperatie uitbreiden naar een kapotte wasmachine, die nog wel aangaat, maar die niet meer draait, en waar je alleen het grote appartement met 3 roros hoeft te vervangen dat als primer voor de motor dient (hierdoor geeft het een tweede leven aan de machine ... En je vermijdt het demonteren van de pomp)
Oli 80
Plaats: moselle 57
x 112
par Oli 80 » 14/05/23, 18:59
Hallo allemaal,
hier is het gebruik van een vaatwasserpomp voor bewatering en ander gebruik
Oli 80
Plaats: moselle 57
x 112
par Oli 80 » 17/12/23, 17:59
Hallo allemaal,
hier is een ander model vaatwasserpomp met 2 uitlaten
sluit er gewoon een aan
  • Vergelijkbare onderwerpen
    antwoorden
    bekeken
    laatste bericht
Ga terug naar “Waterbeheer, sanitair en sanitaire voorzieningen. Pompen, boren, filtreren, putten, terugwinning ... "
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 173-gasten
