Ik plaats hier mijn installatie van een ketelkachel, totaal 16 kW, 8.5 in de lucht, en 7.5 in het water, installatie gemaakt in 2018, en nog zeer functioneel, die komt naast een gasketel, en eventueel een warmtepomp (momenteel afgebroken).
Merk victoria, ref: sonate
Nominale warmteafgifte: lucht: 8,5 kW / water: 7,5 kW
Maximale warmteafgifte: lucht: 5,0 kW / water: 17,0 kW
Opbrengst: 75%
Aanbevolen maximaal verwarmingsvolume: 285 tot 420 m3
Energie: Hout
Materiaal(en): Staal / Gietijzer / Chamotte, Vermiculiet / Keramiek
Afmetingen B/D/H: 69 / 60,5 / 180 cm
Reservoirvolume / druk: - / 2 bar
Houtblokken: max. 50 cm.
Gewicht: 211 kg
Aansluiting: 150 mm verticale afvoer
Rookgastemperatuur: 276°C
Rookproductie: 10,58 g/s
Diepgang: 12 Pa
Afstand tot nabijgelegen brandbare objecten: zijkant 40 cm, achterkant 25 cm, voorkant 100 cm
Gemiddeld brandstofverbruik: 4,90 kg/u
Hoeveelheid vrijgekomen CO in % (bij 13% O2): 0,0738
Verpakking: Houten frame op pallet
Montage: Gemonteerd geleverd
Normen: CE, EN13240
Conformiteitsverklaring: 1-7
Testrapport: NB 1879-K-07-2012 nieuw DIN Meer
Grote open haard in vuurvaste stenen, vermiculiet
Geïntegreerde deur, draaibare handgreep
Gietijzeren asbak rooster
Dubbelwandig stalen frame met keramische decoratie
De luchtregeling in het bovenste gedeelte bevordert dubbele verbranding en houdt het glas helder.
Ik had het op Amazon genomen, geleverd voor ongeveer € 1500.
Waarom een houtkachel en geen pellet?
In het geval van een storing kun je altijd een boom omhakken en jezelf verwarmen, in mijn configuratie kost het een beetje sap voor de circulatiepomp, maar het is gemakkelijk om zelf te produceren.
Waarom naast gas ook een verwarmingsmiddel toevoegen?
Groot huis, groot volume, meer dan 1000m3 (zeg maar 1200). Oud huis, geïsoleerd, (1 kamer moet nog worden afgewerkt), 100 glaswol tussen de verdiepingen, en ik geloof 240 op de zolder, dubbel glas raam, met gas... Hier is de grootste voor de inventaris. .. plafond op 3-3.20m hoogte.
In 2003, toen ik het kocht, en alles heel goed verwarmde, was het 5-6000 €, dus het was onmogelijk om het "dieet" te ondersteunen, of anders mezelf op dieet te zetten!
Door redelijker te verwarmen, is het 3000 € gas en destijds 1000 € "olie".
Daar, nu, door goed te verwarmen, is het ongeveer 2000€ aan gas (het was minder, maar het zal niet lang duren!), en 1000-1500€ aan hout per jaar.
De oude gasketel van 52 kWh is vervangen door een oude koelketel van 23 kWh.
De buffertank, in configuratie met boiler, een 500L, of zonder boiler, 100L.
Momenteel draait de ketel 's nachts heel weinig, en' s morgens een beetje, de tijd om de kachel in "service" te zetten, en ik voed 12-15 kW radiator, in de hoofdkamers, daarmee, en de badkamer. blijven, waar het is, maar alleen om het te luchten (8.5 kW).
Het nadeel van hout is dat het heel regelmatig hout aanvoert, "het is zwaar", er komt as uit, etc.
Het komt allemaal heel goed samen, geen probleem.
Mijn verwarmingsinstallatie, exclusief de CV-ketel en de houtkachel, is in PER.
In totaal 27 radiatoren, voor in totaal zo'n 32 kW. (over).
Ik heb een expansievat op de ketel, 1 op het fornuis, 1 op de "algemene radiatoruitgangen", en 4 op het reservoir (niet groot genoeg, maar met XNUMX in totaal is het goed).
Over het algemeen houden we 10% van het volume in omloop, om een idee te geven.
Er is een veiligheidsklep op de houtkachel, die een deel van het warme circuit leegt om het te vervangen door koud water, in geval van een probleem is dit essentieel om rampen te voorkomen.
Hier is de grote...
Ketel houtkachel
Ketel houtkachel
hmmmmm, hmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmmm, huh, hmmmmmmmmmmm.
Re: Ketel houtkachel
Verschillende dingen om een beetje te piloten, ook via internet...
Ik heb nog geen tijd gehad om mezelf in de rapsberry te stoppen, ook al heb ik op het werk werkstations met PI4 geïnstalleerd ....
Bij de basisopties kunt u via de th10 een onderdeel bestellen, maar we kunnen ook scenario's maken.
- toebehoren
- th10.JPG (48.65 KiB) 1937 keer bekeken
- sonoff 4sh.JPG (43.06 KiB) 1937 keer bekeken
- sonoff 1v.JPG (44.15 KiB) 1937 keer bekeken
- p3.JPG (42.13 KiB) 1937 keer bekeken
- dn20.JPG (40.33 KiB) 1937 keer bekeken
- dn15.JPG (47.88 KiB) 1937 keer bekeken
Dus vrijdag werd het raam gepoetst.
In de kelder ... nou, het is niet verschrikkelijk, maar het werkt ....
Ik heb nog steeds de netwerkkabel die daar doorheen gaat om een oude wifi-terminal van stroom te voorzien, herstel, om te wifi in de kelder....
gelast weet ik niet....
Ik verzeker je, de leidingen zijn geïsoleerd
Dus om de ontsteking van de ketel te regelen, voor als de kachel stopt, of niet genoeg verwarmt, of de buffertank te laag is, gebruik ik een Son0ff TH-box, wifi-box, met een sonde op de plek waar ik wil meten de tp.
Er zijn verschillende mogelijke methoden, momenteel is de 500L-ballon niet aangesloten, ik heb het eenvoudig gemaakt ....
Na tijdslots definieerde ik min en max tp om de ketel te activeren en te stoppen. De box is aangesloten in plaats van de thermostaat.
Dit alles kan overal worden gedaan, op voorwaarde dat u internet heeft....
Automatisch heeft voorrang op uurprogramma's.
We kunnen een externe sonde plaatsen en een scenario maken, dat volgens de externe tp andere plakjes tp zal geven om de ketel te activeren.
Actuellement, avec de tp extérieur entre 3 et 0°, et des ressentis entre -6 et -2, le poêle ne suffit, la chaudière se déclence, avec un paramètre, du genre, dès que tp < 40°, chaudière 43°, stop.
In mijn installatie, tot 5°, vanaf 8° is het gewoon kool.
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 28 antwoorden
- 8100 bekeken
laatste bericht par Philippe Schutt
Bekijkt laatste berichten
08/12/22, 09:28Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 1 antwoorden
- 3976 bekeken
laatste bericht par phil59
12/02/22, 21:08Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 15 antwoorden
- 9059 bekeken
laatste bericht par plasmanu
20/02/21, 08:31Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 1 antwoorden
- 7542 bekeken
laatste bericht par Oli 80
19/12/20, 22:16Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 3 antwoorden
- 4368 bekeken
laatste bericht par Jeffcham
07/04/20, 07:19Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
Terug naar "verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 344-gasten
