Klein kasverwarmingssysteem op plantaardige olie
- Inschrijving: 12/01/07, 08:18
- x 4
- Lietseu
- Inschrijving: 06/04/07, 06:33
- Plaats: Antwerpen België, Skype lietseu1
- x 3
Goedenavond, dit kleine diy-haakje is geweldig
Ik heb een idee voor je lonthouder!
In plaats van het ding met een strook aluminium aan de rand te bevestigen, maak je een vlotter van kurk die je in keukenaluminium wikkelt.... om iets stabiels te maken, snijd je een kurk in drie ringen, die rol je op in aluminium, dan verbind je ze met drie metalen staven (het is mooi) en je plaatst twee staven die je lont in het midden zullen knijpen, of als je een grote kurk vindt, prik je die in het midden en rol je hem op in aluminium , het heeft jarenlang voor mij gewerkt om het stralende gezicht te verlichten van mijn Boeddha!
Het voordeel is dat de overtollige warmte overgaat in de olie, dus je kunt dikkere oliën gebruiken...in jouw geval...
Uit ervaring belemmeren plantaardige oliën die NIET hittebestendig zijn de pit sneller dan olie die niet kookt => druivenpitolie = beter dan koolzaadolie...
De lont zou idealiter van het katoentype voor kaarsen moeten zijn, als dit het geval is, wees dan voorzichtig, er is een richting die moet worden gerespecteerd, de v die overeenkomt met de "inslag" van de draad moet naar beneden gericht zijn!!! v
v
Een tweede trucje, je neemt een terracotta pot en je maakt openingen aan de zijkanten (2 afgeronde uitsparingen vanaf de rand van de pot achtige XNUMX kleine deurtjes) en je zet je "heater" eronder, het resultaat is direct, geen roet overal alleen in de pot, als je er een stuk aluminiumfolie in doet, als het te zwaar is, haal je het eruit en leg je een ander. CQ.FD
Het teruggewonnen roet, vermengd met een oplosmiddel, kan gebruikt worden als inkt (pas op voor vlekken!)
Met vriendelijke groeten van de econologiekat
Nog een minder zuinige oplossing, je vindt een petroleumlamp op een rommelmarkt en het liefst met een grote tank, en je verbrandt er olie in (het stinkt minder, het gaat langer mee) en de hete gassen in het glas voorkomen een slechte carburatie...
v
Door het verwijderen van Human Nature, het was ver van zijn natuur! Lietseu
"De kracht van liefde, moet sterker zijn dan de liefde voor kracht" eigentijds Lie Tseu?
Men ziet duidelijk alleen met het hart, de belangrijkste is onzichtbaar voor de ogen ...
Hallo, hier is nog een zuinig verwarmingssysteem het verwarmingssysteem staat onderaan de pagina van deze blog http://lemofile.blogspot.gr/p/blog-page_67.html
het is een camperblog met hun tips maar ik denk dat je de kaarsen kunt vervangen door alcoholkaarsen die je soms in restaurants vindt of grotere kaarsen kunt gebruiken die langer branden
Re: Kasverwarmingssysteem voor kleine plantaardige olie
Hallo allemaal,
hier is een kleine extra verwarming
en deze die momenteel erg in de mode is
kaars kachel
kaars kachel
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 1 antwoorden
- 10558 bekeken
laatste bericht par NCSH
Bekijkt laatste berichten
17/10/22, 19:30Een onderwerp gepost in de forum : Biobrandstoffen, biobrandstoffen, biobrandstoffen, BtL, niet-fossiele alternatieve brandstoffen ...
- 2 antwoorden
- 15391 bekeken
laatste bericht par electronono27
21/08/13, 13:34Een onderwerp gepost in de forum : Biobrandstoffen, biobrandstoffen, biobrandstoffen, BtL, niet-fossiele alternatieve brandstoffen ...
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 170-gasten
