Hallo allemaal, ik ben nieuw op dit gebied. forum
door mijn idra 5000-pomp te openen om de condensator te vervangen
de draden zijn losgekoppeld
heeft iemand de bedrading dat zou helpen?
hartelijk
Patrick
Guinard idra 5000 pompbedrading
Re: guinard idra 5000 pomp
Goedenavond Patrick41
Ik voeg mijn voorstel toe. Niet erg mooi, maar genoeg gepraat hoop ik.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
het is 230VAC.
gezien uw plan... mogelijke configuratie:
- De bruine fase gaat naar de vlotter op de blauwe draad
- Op de vlotter voegt de bruine draad zich bij de dikke zwarte draad
- Het uiteinde van de grote zwarte draad gaat op de zwarte motordraad
- De witte draad van de motor gaat naar de nulleider van de voeding.
Nu, aangezien sommige kleuren niet identiek zijn, kijk of er op de fase- of neutrale draad geen beveiliging rondslingert (magnetische stroomonderbreker of iets anders?
/PS: Dit is hetzelfde als het voorstel voor: bmag1. Om te testen of er verschil is omdat het appartement waarschijnlijk op een secundaire wikkeling (?)
Goedenavond Gegyx en Bmag1
Dank u voor uw snelle reactie
door Ik denk dat Bma1 gelijk heeft met zijn verbinding omdat het meer overeenkomt met de mannelijke vrouwelijke stekkers
Voor de vlotter zijn de draden theoretisch uitwisselbaar
Voor de motor ook, maar een twijfel voor de interne aansluiting van de motor (?). Maar als de stekkers met elkaar verbonden zijn, is het allemaal goed.
En de grote zwarte draad, is die niet meer bruikbaar?
Re: Guinard idra 5000 pompbedrading
goedenavond
bedankt voor de elektrische aansluiting van de pomp
nog een klein vraagje toen ik de pomp opendeed lekte er wat olie
kun je me vertellen welke olie en hoeveel ik moet doen?
hartelijk
Patrick
goedenavond
hartelijk
Patrick
Was het om te verzegelen?
Ik zou je niet kunnen vertellen dat ik alleen oppervlaktepompen heb, zonder olie
hallo
weinig info voor de hoeveelheid olie in de pomp
het motorgedeelte moet worden gevuld met diëlektrische olie
en laat het deel waar de condensator leeg is
hartelijk
Patrick
hartelijk
Patrick
Terug naar "mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren? "
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 92-gasten
